avatar_Pavel__
Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов?
Автор Pavel__, 18 Март 2012 в 22:10
Pavel__
Вот такая схемка-картинка на примере сборки 8S6P из народных котлет (аналогично можно собрать практически любую конфигурацию, которую будет способно зарядить модельное з/у).
Обозначения элементов:
1 - шесть параллельно соединённых народных котлет
2 - кабеля для запараллеливания балансирных разъемов
3 - гнездо для балансирного разъёма
4 - розетка круглая
5 - вилка круглая
6 - розетка для балансирного разъема
дмитрий ф
А как стыкуются балансирные разъемы народных котлет(4s) с разъемами(6s) на кабелях для запаралеливания?
С уважением Дмитрий.
Pavel__
Разъемы 4S вставляются в гнёзда 6S, начиная от первого контакта гнезда/разъема (см.нумерацию контактов), левый ключ на разъеме 4S обрезается (см.фото ниже).
kraft
есть еще вот такая классная штука
Pavel__
Она подходит только для параллельного соединения аккумуляторов, имеющих одинаковое количество элементов.
Ещё одна картинка, как соединить восемь котлет по 4S в одну батарею на 16S2P.
redimer
gdfgdgd
А можно схему сборки одной 12S из двух 6S ? По силовым разъёмам всё просто: есть Y-образный шнурок. Вопрос по балансировочным коннекторам, чтобы их можно было объединить и воткнуть в BMS.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Цитата: gdfgdgd от 26 Май 2021 в 08:17
А можно схему сборки одной 12S из двух 6S ? По силовым разъёмам всё просто: есть Y-образный шнурок. Вопрос по балансировочным коннекторами, чтобы их можно было объединить и воткнуть в BMS.
Схему рисовать лень, а смысл прост, у вас есть 7 проводков от первой сборки и 7 от второй.
Соединяете седьмой от первой и первый от второй, а дальше все по порядку. Получается 13 проводков для БМС на 12S
БМС  бывает с полным набором каналов и с т.н. "урезанным". Это когда первый минус не подсоединяется, как напр. на схеме ниже:
