LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано, покупка, характеристики, опыт эксплу
Автор DmitryPopov, 18 Апр. 2010 в 15:39
mick
Цитата: ranger от 30 Сен. 2011 в 00:10
Цитата: mick от 29 Сен. 2011 в 23:43
до 4.3 он не зарядит. он предсказуемо ошибается в большую сторону, каждый раз на одни и те же значения... у меня он еще и балансировал фигово, причем в режиме lipo balance
может ошибается селлог на длинном проводе :)
у меня их 3 и все одинаково ошибались)
вот такую потом взял:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523
не идеальная конечно, но по селлогу напряжение около 4.19. вполне норм
Нашёл интересную статью, где разъясняется в чём разница между "литий-полимерными" аккумуляторами и "литий-ионными".
http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype
Переводить целиком самому лень, поэтому ограничусь слегка поправленным гугл-переводом. Кто понимает английский, лучше читать по ссылке.
Литий-полимер начал рекламироваться ещё в начале 2000-х, однако, большинство пользователей не могут различить обычные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Литий-полимерный отличается от других систем в типе используемого электролита. В оригинальном дизайне полимера, начиная с 1970-х годов использовался твердый (сухой) полимерный электролит, который напоминает пластиковую плёнку. Этот изолятор позволяет осуществлять обмен ионов (электрически заряженных атомов) и заменяет традиционный пористый сепаратор, который пропитан электролитом. Твердый полимер имеет плохую проводимость при комнатной температуре и батарея должна быть нагрета до 50-60 ° C (122-140 ° F), чтобы дать ток. Долгожданный "истино пластиковый аккумулятор", обещанный в начале 2000-х, так и не появился; проводимость пластика не смогла быть достигнута при комнатной температуре.
Для того, чтобы современный литий-полимерный аккумулятор работал при комнатной температуре, в него добавляется электролит-гель. Все литий-ионные полимерные ячейки сегодня содержат микро-пористый сепаратор с электролитом. Правильный термин "литий-ионный полимерный" (или литий-полимерные для краткости). Литий-полимерный может быть построен на многих системах, таких как литий-кобальт, NMC, литий-фосфат и литий-марганец. По этой причине литий-полимер не считается уникальной химией аккумулятора. Большинство литий-полимерных пакетов для потребительского рынка основаны на литий-кобальте.
Если они содержат сгущенный электролит, в чём же тогда разница между нормальным литий-ионным и литий-ионным полимерным? С точки зрения пользователей, литий-полимерный по существу такой же, как литий-ионный аккумулятор. Оба используют идентичные катод и анод и содержат такое же количество электролита. Хотя характеристики и производительность двух систем одинаковы, литий-полимерный уникален тем, что микро-пористый электролит заменяет традиционный пористый сепаратор. Электролит-гель становится катализатором, который повышает электропроводность. Литий-полимерный предлагает несколько более высокую удельную энергию и может быть тоньше, чем обычные литий-ионный, но себестоимость увеличивается на 10-30 процентов. Несмотря на экономическую выгоду, доля рынка литий-полимера растет.
Литий-полимерный аккумулятор также производится в гибкой фольге, которая напоминает пищевые упаковки. Хотя обычному литий-ионном аккумулятору требуется жесткий корпус для спрессовки электродов вместе, литий-полимерные используют ламинированные листы, которые не нуждаются в сжатии. Корпус из фольги снижает вес более чем на 20 процентов по сравнению с классическими жесткими оболочками. Кроме того, тонкопленочная технология освобождает формат дизайна и батарея может быть сделана в любой форме, подогнана аккуратно в стильные сотовые телефоны и ноутбуки, чтобы сделать их меньше, тоньше и легче. Литий-полимерные аккумуляторы могут быть сделаны очень тонкими, чтобы напоминать кредитную карту.
Зарядки и разрядки характеристики литий-полимерных аккумуляторов идентичны другим литий-ионным системам и не требуют специального зарядного устройства. Вопросы безопасности также схожи в том, что требуется схемы защиты. Выделение газа во время заряда может вызвать некоторое вздутие литий-полимера в фольге, и производители оборудования должны делать поправку на расширение. Литий-полимерная пленка в упаковке может быть менее долговечна, чем литий-ионные в цилиндрической упаковке. Литий-полимерные аккумуляторы не ограничены пакетами из фольги, но также могут производиться в цилиндрической конструкции.
redimer
NikolayS
Впереди зима! :)
Нашел отличный график зависимости емкости от температуры! Делаем выводы.
http://www.hardingenergy.com/pdfs/6%20Lithium%20Polymer.pdf
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
Цитата: NikolayS от 03 Окт. 2011 в 19:18
Впереди зима! :)
если верить данным мне и зимой хватит до работы и обратно ;)
Впереди зима! :)
По этому графику,при -10 липо сохраняет 70% емкости,для ежедневных поездок на работу-с запасом вдвое.Греть же если-до 10 град. достаточно,это проще уже.
ZYM
Собрался заказать котлетки, да всё более-менее приличное разобрали. Стукнулся на ebay, нашел вот такие интересные котлетки:
14.8V 5200MAH 20C 4S 14.8 Lipo RC Battery BQY AKKU
Цена с доставкой $29.44
Вес 477гр
Т.е. комплект х8 будет весить чуть меньше 4кг при цене с доставкой $235.52
Имел ли кто-нибудь дело с брнендом BQY?
http://www.ebay.com/itm/14-8V-5200MAH-20C-4S-14-8-Lipo-RC-Battery-BQY-AKKU-25c-/250896152082?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item3a6a937612#shId
На WinForce оч. похожи :bs:
Пошерстите тему по ключевым словам "черные липоли",... было много отзывов, в т.ч. от меня.
Правда бывают еще синие липоли, а те считаются хуже черных :bn:
licwn
подтверждаю, что синие чуток хуже черных. Особенно если  учесть, что на моей синей написано 5700, а на черных 5200.
Если интересно, когда купил черные (лето 10 го), то между пределами 3.06 и 4.18 показывали примерно 4700-4900 емкость.  После этого проехал на них разок и до мая они просто лежали. В мае показали емкость где то  в среднем на 200 меньше. Все лето лежали. Сейчас соединил 3 в параллель и добавляю к 48в свинцу и так езжу. Вечером, на зарядке как правило в них запихивается 6ач-7ач и напряжение перед зарядкой где то 3.8 на ячейку. И подтверждаю, что пока что сбалансированы не плохо и не расходятся.
Вес 477гр
Неоднократно к таким приценялся,но доставки в Рашу небыло!Да и цены повыше были.Вот что кризис животворящий делает-и привезут,и подешевело.
Цитата: Serg2010 от 07 Окт. 2011 в 14:26
эти вроде дешевле...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
Ага,только их нет в наличии.Появляются на полчасика и опять нет.К тому же на нормальную АКБ их посылок 4-5 надо,ХоббиКинг выше определенной емкости на посылку не высылает,так что цена возрастет. ;)
Так вроде на хобби предоплату принимают. Не вижу проблемы оплатить товар и подождать, когда отправят. Много раз так делал.
Что касается пересылки - то ДА, эти расходы надо тщательно учитывать, при сравнении цен.
alex286
С уважением, Александр.
Цитата: alex286 от 09 Окт. 2011 в 10:12
Вот на "лидерхобби" опять акции...  те, что по 14...+ доставка
http://www.leaderhobby.com/list.asp?type=categories&page=1&categories=6
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225613
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225583
Кто-нить пробовал брать эти батареи...
Взял три таких,только по 10Ач.Пока не тестил.На вид сделаны хорошо,напряжение 3.85-3.9В на ячейку.
Так каких именно? Пи одинаковой емкости, у них оч. интересно отличаются характеристики.
В частности,по этой ссылке http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225583
Specification
    Size(LWH): 158mm x 50mm x 20mm
    Capacity: 5000mah
    Voltage: 14.8v
    Max: 20C
    Connector: 4.0 Gold
    Net Weight : 340g
Невероятно низкий вес для такой емкости! 217Втч/кг!  Как это возможно?
М.б. недокладывают литий?  :)
Именно так - недокладывают литий. Ëмкость в полтора раза завышена, на лидерсхобби так бывает. Я нарывался на ихние аккумуляторы "2200 мач" с рреальной ëмкостью 1100 мач. Я им написал,  ответ - чмоки-чмоки, моя не понимай миллиампер*час, пока-пока!
Обычная ошибка на сайте,у чиновцев сплошь и рядом.Взял Булистром 10Ач/14.8В и этой же марки заказал 5000мА/14.8В 4шт. и 5000мА/11.1В 4шт.Буду одному дяденьке АКБ собирать и потестю заодно.Кстати,у 10Ач с весом все хорошо,больше кг.
