Я взял и ввёл параметры Таврии в электровелосипедный калькулятор тут:
http://epowerbikes.ru/archives/1474Прикинул на пальцах примерные значения, надеюсь не сильно отклонился от реальности:
"Велосипедист" 100кг, "Велосипед" 550кг, двигатель 20кг, аккумулятор 50кг.
Диаметр колеса 0.6м, коэф. трения качения увеличил в два раза (чтобы учесть 4 колеса вместо 2х), скорость 30 км/час.
КПД (подразумевается двигателя) ввёл 100% (специально), скорость ввёл 2240, коэф. редукции 1:8 (пардон, не знаю реальных цифр)
Напряжение 52.8В, ёмкость 140А*ч (если я правильно понял, что батарея 16S7P из 20А*ч А123 пакетов).
При таких параметрах получилось, что "потери" на преодоление сопротивление воздуха и трения качения (то есть, собственно полезная механическая работа) равны 1690Вт.
Если предположить, что средний ток был 60А (исходя из потребления 2 А*ч/км со скоростью 30 км/ч), то потреблял автомобиль примерно 3200Вт.
Если верить замерам на вывешенном колесе, потери в трансмиссии составляют ~1400Вт.
Таким образом, суммарные электрические потери можно оценить в (3200-1400-1690) = 110 Вт. Это КПД порядка 95%.
Цифра просто запредельная, так что думаю, что у меня где-то ошибка в параметрах. Либо потери в трансмиссии на ходу всё-таки существенно меньше, чем 1400 Вт.
Может
LICC попробует ввести данные более близкие к реальности?
