avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
lurik
Цитата: L-I-O-N от 16 Фев. 2012 в 00:42
Думаю можно написать проду, потребовать компенсации
Не думаю, что после этого у него прибавится желания отправлять свой товар в Вашу страну. :( Если датчики бракованные, то причём тут прод? И вообще крайне маловероятно что все 3 датчика вылетели из за брака одновременно, была какая то другая причина.
Я писал не про свой случай, а про jura_MXSU
#470
Хорошая новость для владельцев контролеров как у меня (Neez, jura_MXSU)
Кажется, я нашел резистор (15Ком) отвечающий за измерение напряжения батареи:
после него напряжение должно колебаться в диапазоне от 3 - 4в, тогда мотор работает
С добавлением рядышком еще 20Ком колесо начало работать даже от 8s липолей (30в). Думаю, если вынуть его и поставить подстроечный можно будет легко регулировать для нужного напряжения. Вот только я не догадался еще больше его уменьшить и проверить отключится ли рекуперация на 8s. А то мож есть второй, отдельно для верхней границы... Хотя других дорожек до чипа не заметно
АтличнА,  держи +
#472
Нет, нету. Проверил. Всем рулит только этот.
Более точная верхняя граница отсечки рекуперации - 4.3в после резистора. Чуть ниже - уже работает.
Соответсвенно по i=u/r ток (30в-4.2)/7700ом = 0.003А. Дальше можно расчитать резистор под нужное напряжение. Например для 67.2в 16s Липо потребуется что-то типа (67.2-4.2)/0.003А= 21Ком
В общем покупаем подстроечный на 22Ком, и дальше можно крутить под любую конфигурацию - 26в(9.6Ком)\48в(15Ком)\60в(21Ком)
#473
Информация для US_007 ну или просто интересующихся. Чип контроллера:
ps в розыске DC-DC преобразователь 48->12в для апа зарядки до 67в. У AndreyM больше нет, когда будут не извесно, а перейти на 60в хотся. Уж очень обидно - все готово, батарейки есть, коннекторы есть, сумки почти пришли, конденсаторы поменяны... даже делитель накопал. А заряжать нечем  :( Мож кто брал и у кого завалялся?
#474
Сделал крутилку для управления границами напряжения:
Покрутил до искомых 4в после нее от 65, рекуперация естесно заработала. Добавил току до 50А чтоб было еще веселей. Но только в этот раз не стал заливать все оловом - а просто припоял медный провод в 2 квадрата примерно до того же места, где раньше кончалась капля. Так гораздо проще.
Ну и разумеется потестил более подробно. А именно: http://maps.yandex.ru/-/CJB5IG3A Два пит-стопа, один у NeeZ в Митино и второй у AndreyM на дмитровке. У Николая починяли его гашетку, у Андрея смотрел 60в зарядку. С зарядкой кстати все довольно грусно. Либо бутероброд из двух блоков, который есть у Андрея на 7А, либо ALLOY SHELL 400W с бмсбеттери. По деньгам одинаково, свои плюсы и минусы есть у обоих. А самый главный минус то что 5\7А это вообще ниочем, после 30-то :(.  Пока просто коммутирую блок из 16s3p в 12s4p для зарядки своей полуторокилованной.
Ощущения от 65в 50а... по мне так ну прям самое то. И едем 60 по прямой не прижимаясь к рулю, и динамика такая, что пока остальные играют сцеплением я уже лечу под 40 в 15 метрах впереди. Фото на память:
ps расход (из за сильного ветра в харю по волоколамке я так полагаю) составил 840втч для первых 30км, темп езды - до волоколамки 40-48, по ней 55-60, топ спеед зафиксировало 63кмч.
От Николая к Андрею 650втч на 25км, ветер тоже присутвовал довольно часто, но я все равно держал больше 50.
Ну и наконец от Андрея до дома, ветер то ли попутный, толи вообще утих, 246втч на 10км.
ваттметр туринджи при всей его формальной "ограниченности до 60в" спокойно меряет амперы и мощность и при 67. Выше 60 начинает моргать графа с тещим напряжением, но не более. Ну и еще ваттчасы видимо по этому не правильно считает. Но т.к. амерчасы есть, то примерный расход смотреть можно
pss с 23 февраля, форумчане!
nikotin
Как ни крути а 16S это сила.После 16S ниже опускаться  уже не интересно.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
mevial
Пара EUS'ов решили бы проблему, жаль, что найти их сейчас тяжело, народ просёк фишку и цена одного экземпляра поднялась с 10уё до 100.
#477
А мож просто такую штуку последовательно цепануть? Получится как будерброд Андрея, только с нормальной мощностью:
http://www.ebay.com/itm/110V-120V-220V-240V-AC-DC-Converter-12V-30A-/370352140943?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item563ab5328f#ht_2436wt_1163
или вообще любой компьютерный БП-шник. В них сейчас 12в линия 40А спокойно выдать может и не поперхнуться (спасибо видяхам :)) В часности даже тот, который валяется у меня для imax-са по даташиту должен тянуть 14а
EUS это как расшифровывается? Покажите примерчик
Мне по ссылке больше нравится. Его можно объединить с вашим серверным БП, не сильно увеличив общие размеры зарядного комплекта.
Уверен, что работать будет без проблем, к тому же там выходное напряжение регулируется.
Но я я бы предложил смотреть вперед, и поднимать планку бортового напряжения до 20S, тогда два серверных БП последовательно обеспечат быструю подзарядку вашей батареи без дополнительной перекоммутации :)
mevial
именно так у редимера и сделано.
Есссс!!! i've got the power!
Сегодня коллеги на работе, глядя на мои безрезультатные поиски по ебею, подогнали просто мега девайс из какого-то списанного сервера. Итак, встречайте: fujitsu-siemens, ps-3601-1f, AC 220v to 12v DC 50A :bo:
Весит около килограмма, и как видно по фото, в длинну чуть больше полуторокиловатной. Так что как портатив врятли сгодится, но дома уже можно будет заливать без перекоммутации блоков. Даешь 2квт зарядку  :D
Kullx
На ебее полно серверных DELL по смешной цене, выдающих 12в 57А.
alayf78
а можно от сони плейстейшн3 горелой взять бп. он полкило весит,и выдает 23а 12в. и небольшого размера кстати :af:
#484
Попробовал дома подключить комповый бп - ампер 10 при 60в я получил. Ща пытаюсь отгадать комбинацию пинов на 50-ти амперном бп для его включения.
UPD: Нашел.
Итак, ps-3601-1f, для включения замыкаем "o"
x x x x x x
x x x x o o
x x x x o x
x x x x x x
Тест...
Да, пошла зарядочка на 30А 70в. Причем этот блок работает бесшумно по сравнению с основным
#485
Все, со стацианарной зарядкой разобрался. Распотрошил блок, сделал выводы. Как видно по ваттметру, суммарная мощность с повышайкой около 1800вт. Осталось только dc-dc заказать, ибо доп блок с таким весом и размерами мало подходит для портатива. Да, ток с ней составит всего 20а, но с этим уж как-нибудь смирюсь  ;)
Попутно пока ковырялся, вырезал из его родного коннектора перфорированную пластинку-заглушку для пинов и установил на основную зарядку. А то многие тут стремались, что можно ненароком смять и коротнуть пины
зы еще у меня возникает такое ощущение, что КПД на 60в повыше, чем на 45в. На 45в давишь, давишь гашетку, он тужится, тужится, но больше 46 ну не хочет катить. А тут чуть поднажал, уже 40. Еще чуток и уже 50. Не приходится все время мучать мотор. Даешь импульс - его раскочегаривает до 55, потом секунд 5 накатом, и так по кругу
