Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
ЗУ для электроскутера. Проблема.
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: ЗУ для электроскутера. Проблема.  (Прочитано 25373 раз)
sykt
  • Ветеран электротранспорта
  • Старожил
  • Сыктывкар
  • Наша родина Советский Союз
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 29 Июл 2008 в 12:37 »
Я писал статью про заряд аккумуляторов http://www.samodelkin.komi.ru/articles/rejim.html
Для кого? Переводить ничего не надо.!
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: ЗУ для электроскутера
« Ответ #37 : 29 Июл 2008 в 15:16 »
описанное в вашей статье - не противоречит алгоритму моей зарядки :)
вот только подумать надо - а надо-ли мне ставить на начальном этапе токи более 1С ? ...я проверял - да, реально аккумы заряжаются не за 6-8 часов а за 3-4 часа, но все греется и в необслуживаемых мне сильно боязно выкипание воды... Да, автомат не дает напряжению подняться выше 14.4В, но нагрев аккума все равно выше идет, чем при 0.1-0.2С токах...
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: ЗУ для электроскутера. Проблема.
« Ответ #38 : 29 Июл 2008 в 16:46 »
Видно действительно не очень :( , но левее выводов кондера С вроде бы просматривается резюк ему впараллель. Не могет такого быть?
Нашел!!! резюк скрывался между кондером и частично под радиатором диода. Теперь поиграюсь с делителем
Собственно, чтд  :az: :ay: . Если при срисовке схемы получается нечто уж слишком непохожее на типовое даташитное подключение, надо искать свои косяки. Я разводку своего ЗУ снимал дважды, ибо в первый раз вышла такая хрень, что кучи не держалась :bm: , потом оказалось - пропустил перемычку.
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 29 Июл 2008 в 17:12 »
...слушайтесь больше производителей - и будете каждые 200 циклов менять аккум по причине его перезаряда :( ...
Мдя, не слушайте производителей АКБ и ЗУ, ибо все они вредители и тупицы, а слушайте только Alex_Soroka, и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми  :bj: , пардон, ваши акб будут служить 100 лет. Утрирую, конечно, но не слишком ли круто взяли??? Ваши АКБ могли посыпаться из-за неправильно выставленного зарядного напряжения, и не забывайте, что буферный и цикличный режим - это все же несколько разные вещи.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 29 Июл 2008 в 18:59 »
1) про "вредителей-производителей" - мне хватило опуса о циклировании Оптим, чтобы это понять :)  "легким движением руки" ребята получили 700циклов (а потом просто устали гонять) вместо 200 "рекомендованных производителем"  :aq:
2) мои режимы в автомате-зарядке - на основании чтения книг по химии и хим. процессов в аккумуляторах. Всякие рекомендации УПС-ников типа "даем 13.5В 100мА постоянно" идут лесом !  :aq:
Lexeich
  • Наш человек
  • Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 26 Дек 2008 в 21:30 »
Вот выкроил маленько времени и попытался разрисовать схему зарядного 48V .
Она после ремонта (была 110V) и переделки на 220V отслужила верой и правдой 2 года, посему, считаю , имеет право на жизнь.
http://busel.zp.ua/escooter/ZU/ZU.gif
http://busel.zp.ua/escooter/ZU/ZU.spl
Там же, фотографии платы.
Возможны ошибки в схеме (отвлекали юзвери), поэтому принимаются поправки с благодарностью.
Если у кого есть схемы своих или чужих аналогичных конструкций, выкладывайте, плиз, интересно поглядеть на схемотехнику.
BigUry
  • Вечная Память!
  • Наш человек
  • Республика Коми
  • Да будет свет!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 28 Дек 2008 в 21:52 »
Чегой-тоть ссылки не открываются.
Lexeich
  • Наш человек
  • Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 29 Дек 2008 в 23:47 »
Все уже полечилось.
Линки работают.
sykt
  • Старожил
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 08 Янв 2009 в 23:06 »
Товарищи скутеристы прошу поучаствовать http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1378.msg14804.html#msg14804
BigUry
  • Вечная Память!
  • Наш человек
  • Республика Коми
  • Да будет свет!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 09 Янв 2009 в 09:56 »
Все уже полечилось.
Линки работают.
Не понял, что там диод VD7 делает.
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 09 Янв 2009 в 18:13 »
 Скорее всего, предохраняет АКБ от разряда при отключенном от сети ЗУ.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 в 18:44 от aL75 »
Страницы: <<123ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.181 секунд. Запросов: 85.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
