Решил делать фиксопед, буду благодарен за консультации.
Автор fixin, 22 Июль 2011 в 12:37
Цитата: fixin от 16 Окт. 2011 в 23:24
замерил на пределе 20 ком.
Показывает на каждом из фазных значения 7 и 9.
Т.е. сопротивление большое.
Ну так чтобы совсем по простому, отключаем фазные провода от двигателя (датчики холла подключены)берём 3 лампочки, подключаем их одним концом к фазным контроллера, а другим концом к минусу контроллера. Даём газу на всю и медленно крутим руками колесо, должна переодически загоратся одна лампочка по кругу. Потом второй конец лампочек на плюс батареи, и повторяем процедуру, должно происходить то-же самое. Если не так, то есть неисправность.
Чота слишком сложно имха.
P.S. Лампучки должны быть не менее чем на 50В, можно 100-ваттные на 220В.
fixin
Написал письмо веломастерам. Телефон у них не работает. Почтой отвечают. Узнаю, сколько стоит диагностика контроллера.
Будет время, попробую с лампадками. ;-)
А вот этот эльтрековский контроллер подойдет взамест моего?
"Контроллер 36V Green Lux, Datch M" Цена: 1 550 р.  http://www.eltreco.ru/shop/
В контроллерах 2 важных параметра - напряжение и мощность (макс. ток).
Первый желательно брать под напряжения батареи, 2-ой можно с запасом к мощности колеса.
Следует помнить, что мощность всегда легче ограничить, чем поднять.
Я раньше ссылку давал на контроллер 700Вт48В (держит до 60), пошерстите форум.
Цена 1200 руб в московской рознице.
fixin
А где эта московская розница? Где кроме сокольников и эльтреко можно купить новый контроллер?
Давно там покупал, год назад, в районе Большой Филевской улицы есть маленький магаз. Там детские электромобили продаются и скутеры.
Ссылку на форуме выкладывал пару раз.
Поищите самостоятельно пож.
alex286
Цитата: ilyukhs от 18 Окт. 2011 в 14:18
...в районе Большой Филевской улицы есть маленький магаз. Там детские электромобили продаются и скутеры.
Наверное этот  :)
С уважением, Александр.
Наверное этот  :)
Так точно, кому ручки газа нужны, контроллеры и зарядки для свинца - смело (туда) обращайтесь... :)
Кнопка "Вернутся" внушаетЪ  :D как и "двигатель с дефференциалом"  :bh:
А вот такое "мотор-колесо 250Вт 36В":
несомненно обладает большим оральным вау-фактором. С виду на киловатт тянет, не меньше.
fixin
Где в москве можно сдать на диагностику колесо + контроллер?
Снял электрику, вел отвез в гараж тестю. За зиму надеюсь починить.
fixin
В ожидании весны заказал себе из китая запасной контроллер.
Правда, вместе с доставкой обошлось в 1300 рублей.
Диагностика у мастеров стоила бы 1500, но там еще ремонт + запчасти, поэтому надеюсь что брак у меня все же в контроллере.
http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=60
Правда, у меня печальная новость. У меня грыжа в позвоночнике, не знаю, смогу ли я кататься на велике. Может, уже сыну достанется, когда подрастет. Увы, ужасы селяви.
Поздравляю с покупкой!
Что касается грыжи - это не повод сдаваться. Вам надо переходить на лигерад, типа такого http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.0.html и обязательно иметь регулярную мышечную нагрузку.
Без усиленного кровообращения, грыжа будет прогрессировать, поэтому  рекомендую лигерад или плавание, интенсивное и регулярное .
Выбирайте, что вам больше подходит :bs:
Укрепление мышц спины и пресса по-любому надо делать, тут ничего оригинального не придумать :bn:
fixin
суть в том, что сидеть вообще вредно при грыже.
упражнения уже делаю, может к весне и накачаю... ;-)
lurik
#337
Сейчас качать нельзя, сначала нужно снять обострение. Самое главное в лечении грыж позвоночника- не в коем случае не обращайтесь к врачам! Иначе лечение будет очень долгим и дорогим. В 2000м у меня было 3 грыжи :shok: Сейчас я без проблем подпрыгиваю на ригиде. И желательно больше 100грамм не подымать :D Желаю здоровья.
P.S. Сори за флуд, но уж очень хочется уменьшить человеку страдания.
Werwolf
Всё верно . Только движение и ПОСТОЯННО правильные нагрузки. Кстати обычный вел (даже шоссер с его позой) ничем и никак грыже не вредит. 100%. Скажем хуже точно не будет. А вот скрюченная поза и долгое сидение у  компьютера повредит. При грыже вредно именно НЕПРАВИЛЬНО сидеть, а не сидеть в  принципе.
Werwolf
Не факт. Поднимать надо и поболее, но с  прямой спиной. Кстати кручение педалей (от чего многие уходят  здесь) хорошо  "разгоняет кровь". А мышцы ног при грыже должны быть в  тонусе  постоянно. Как и все  остальные мышцы.
lurik
Пока не снимится отёк седалищного нерва, никакой нагрузки давать нельзя!
Werwolf
Ты это утверждаешь типа, как по учебнику. Ты доктор ? Тут выше  уже  сказали,  что  "не  вздумай  обращаться  к  врачам ".  Собственно  это  правильно. А  спина  устроена  так,   что  если  максимально  её  щадить,  то будет ещё  хуже в  итоге. Нагрузки  нужны. Не  обязательно  поднимать штангу  на  бицепс (  это  точно в момент обострений нельзя) ,  а  например  лёжа  можно  делать  упражнения   силовые  .  И  ходьба   просто  показана.  Собственно  и велосипед  тоже  в смысле крутить  педали . Но  не  длительные  поездки в одной  позе.  ЗЫ.   Я  сам  занимался тяжёлой атлетикой  и  бодибилдингом  и  сейчас тоже   себя держу,  ибо  обратного  пути нет.  Как  бы  бросать нагрузки  это  губительно.  А  в  мире   железа   грыжа  практически  у каждого.
