avatar_Fait
Колесо на хх едет, а при нагрузке встаёт
Автор Fait, 26 Янв. 2017 в 17:34
Fait
Здравия доброго всем!
Я собрал электровеломопед, и возникла странная неисправность...
Мотор на холостых оборотах крутит колесо, но стоит только дать нагрузку, так он не хочет крутить.
Что бы это могло быть?
Мотор 2000 Вт, 60В. Контроллер RisunMotor 60A с дисплеем.
Добавлено 26 Янв. 2017 в 17:36
Причина явно в контроллере, так как мотор с другим контроллером едет нормально.
Мой дом питается от солнышка!
Мой байк питается от солнышка!
Спасибо солнышку!!!!
Желаю всем хорошего настроения! ;-)
Peresvet
ну дак сам нашёл проблемму , сам и устраняй !
какой тебе ещё-то ответ нужен ? :-)
Steel RAT
[user]Fait[/user],  неправильный порядок соответствия холлов и фаз мотора.
Попробуйте разъем холлов разомкнуть и покрутить.
Если контроллер поддерживает бесдатчиковый режим, колесо закрутится нормально.
На разных контроллерах может быть разная распайка фаз и холлов.
Тем более не стоит ориентироваться на цвета проводов
AutoLand
  По опыту скажу что может градусность не соответствовать. Скажем контролер на 90гр а мотор на 60гр или наоборот... начните с простого, перебирайте 36 комбинаций
FEHIKS
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
90 градусов не бывает. когда у мотора и контроллера разная градусность (60/120) - мотор не запустится вообще никак и на ХХ в том числе.
если мотор крутит на ХХ чисто и гладко а при нагрузке не едет - надо менять конденсаторы в контроллере попробовать (самые здоровые).
Peresvet
Fait
Все комбинации перепробовал, результат тот же, нагрузке не едет. А вот в контроллере нашлось сгоревшее место, правда оно относится к выходу на лампочку, включаемой с дисплея.
FEHIKS
иногда банально проводок в разъёме гуляет  удачи  в поисках проблемы
100км.ч
а точно на хх нормально крутит без дырчания без ничего? а то мб и правда перепутаны фазные или холловские, или все сразу  :bw:
Fait
Точно не перепутаны фазы с холлами.
Перебраны все 36 комбинаций.
На хх крутит отлично, без лишних шумов.
spb-e
Где то ограничение какое то на контр или контр сдох. Раз 36 перебрали пробуйте с другим контр Или с настройками разбирайтесь.
Откройте контр и фото сюда может там шунт подпилен до нельзя перепутали что то при сборке  :bw: :bn:
9II-I82-78-78
batson
под нагрузкой просадка напряжения и контроллер думает что батка разряжена.
или ток на минимуме выставлен.
а на этот выход нагрузка не превышала штатную? то есть ПОМИМО штатной лампочки ничего не подключалось? фара к примеру ватт на 10, или зарядка для телефона, или ещё чего вроде как не шибко-то и мощного... нет?
spb-e
:wow: тоже вариант у меня так один контр делает на ХХ при низком напр крутит, но не едит  :-\
Именно это и происходит просадка напр при нагрузке уже его отключат.
Подсоединить ВольтМетр  :eureka: И эту причину исключить
9II-I82-78-78
Jeca
Можно фото платы. И цифры потребления в А.
Fait
Нагрузки на этот выход не было, фары я запитываю совсем не через контроллер.
Причина точно не в этом, просадки нет, батарея на 16s монстры, полностью заряженная.
Ещё колесо не запускается даже, если замкнуть в разъёме ручки газа плюсовой и сигнальный провод. При нормальных условиях он должен рвануть с места, а вот этого и не происходит...
Jeca
Нормальный контроллер не должен это допускать. Как себя чувствует шунт?
