avatar_hiopnik
ГироСкутер зимой
Автор hiopnik, 28 Дек. 2016 в 21:14
hiopnik
Зимой можно отлично дрифтить по снегу. Летом такое провернуть не получится. Поэтому зима - это уникальная пора катания на гироскутерах со своими фишками. Не стоит упускать это время.
При должной подготовке, например, герметизации, для зимней езды подходят все гироскутеры. При аккуратном катании по очищенной снежной дороге можно обойтись и без дополнительной герметизации. Не все гироскутеры подходят для любых дорог конечно. Например, на 6-дюймовом из-за его клиренса будет не очень удобно ездить по неровному снегу. А вот на 10-дюймовом хорошо. На рынке представлены модели уже с завода готовые для погружения в снег =) Например Kiwano (тут надо следить, чтоб был оригинал с металлическими крыльями и работал с родным приложением кивано), NineBot Mini и NineBot Mini PRO, Hammer - может иметь другие названия (внешне похож на Кивано). Так же на рынке встречаются и уже ставшие классическими 10-дюймовые гироскутеры с отличной влагозащитой с завода.
При выборе гироскутера для зимы следует обращать внимание на следующие моменты:
- большие колёса
- протектор шин
- гидрозащита
Некоторые из этих моментов, или даже все можно опустить, зависит ваших целей. Например, если вам важен комфорт езды и катание планируется по асфальту и очищенной снежной дороге, то имеет смысл брать гироскутер с накачиваемыми колёсами типа NineBot Mini и NineBot Mini PRO, классические и премиум 10-дюймовые. Если же езда планируется более экстремальная и нужна лучшая проходимость, тогда Kiwano или Hammer с их широкими колёсами
Пишите, как вы думаете кататься на гироскутере зимой - это нормально. Или всё же гироскутер - это чисто летний, или, как минимум, без снежный вид транспорта.
Ripido
ещё надо добавить условие непрерывного катания. Вышел на минус и никаких пауз. Нельзя остужать аккумулятор. А ещё лучше применять теплоизоляцию между аккумулятором и корпусом. Это дополнительно придаст бодрости аккумулятору.
starway48
Хотя сейчас в МСК -25, и я не думаю, что стоит давать столь колоссальную нагрузку на скутер.  И речь идет не только об аккумуляторе, но и о других деталях, ресурс которых возможно уменьшиться в разы. Более того, как решить проблему с конденсатом, который образуется при перепаде температур? В общем  на своем найнботе позволяю максимум до минус 5 минус 10.
болгарин
Я все платы наглухо залил акриловым лаком, акромя, конечно, фотодатчиков!
starway48
Теоретически хорошее решение.  Вопрос в том, что если что то придется ремонтировать. Менять плату целиком?
Добавлено 08 Янв. 2017 в 14:18
Мой найнбот мини лучше всего ездит по укатанному снегу в погоду от минус 2 до минус 5.  Скажу честно, думал что родные колеса будут буксовать. Было пару раз, но по большей части прекрасно справлялся с утрамбованным снегом.
l_andrey
Существуют специальные защитные лаки для печатных плат, которые позволяют осуществлять пайку сквозь слой лака.
Например, тут http://www.micronika.ru/docs/cramolin/lacquers.shtml перечислены 3 защитных "лака" - акриловый (можно паять), полиуритановый (нельзя паять) и силиконовый (про пайку не сказано)
Из колесного транспорта с электричеством владею FordFocus и Ecodrift Xiaomi Pro, который дожидается весны. Но ежедневно пользуюсь электричками :)
poraboloid
Цитата: l_andrey от 09 Янв. 2017 в 13:55силиконовый (про пайку не сказано)
Силиконовый поддевается зубочисткой и стягивается с платы пластом, открывая доступ к деталям для ремонта.
Приходилось пару раз ремонтировать и модернизировать платы покрытые таким.
Ripido
[user]Fujitsu[/user], утеплять, гидроизолировать и кататься ) даже в -20 )
Crimeans
Зима на гирике-от Лукавого.... Есть множество специальной техники для зимних забав, специально заточенной на это. Все-же гирики рассчитаны на хорошее сцепление с поверхностью, а зимой это не обеспечивается, что бы не говорили здесь.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
EcoDrift
[user]Fujitsu[/user], какая же интересная у вАс реклама)) аж диву даешся))
изи
  Танк  от скольжения и продавливания колеса . Относительно моноколеса придется раскурочить корпус для выхода ленты
, к гироскутеру проще приспособить . Вместо звездочки устанавливаем  литое прорезиненное  колесо с прорезями внутри с расположением колеса относительно поверхности выше ведущего колеса, также дырки у ленты ,гироскутер лучше тоже брать с бес камерной покрышкой 6,5 дюймов для прорези от букса  . Гусеницей будет подобрана велосипедная покрышка с привинченными металлическими полосками
https://www.drive2.ru/l/5089693/  С такой модификацией гирик будет более предсказуем при старте и дальнейшей езде на максимальной скорости ,вместо  удержания равновесия со скоростью в 5 км/ч
Dmitry__
Xe-xe, превед с робофорума :) Из темы "Автомобильные брелки Keeloq с пользой для дела "
Вот мой ник :)
Трэвелбайк
У нас тут снежка чуть выпало, а сосед каждый день катает. https://youtu.be/Dm9PShVE10I
eddddddy
гусеницы тема интересная, но нужно найти резиновые шоб асфальты не портить.
для снегоуборщиков — слишком короткие.. такие снегоходные слишком длинные (на длину 3 колёс бы)
verial
Эх а я за всю зиму так и не рискнул на сигвее покататься.
JuriySOFT
https://www.youtube.com/watch?v=BOypKY3B5g8
https://www.youtube.com/watch?v=rYK3k0skg6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JiaEVdhCJ08
Катаюсь зимой без проблем! Только пробег в -15 значительно упал, но всё равно прокатиться можно!
П.С. Всех с Новым годом! :-)
pilon707
А что за фара? Как впечатления, где брали?
