avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
skynet3d
Цитата: ingener от 04 Фев. 2017 в 14:28
Цитата: oztay от 04 Фев. 2017 в 13:56
7 км туда и 5 обратно. Далее батка показывала 6% и ехать отказывалась.
батарейка у него летняя,  для зимы бы  4 или 5Р,  а напряжение пониже можно - скорость большая не нужна, а момент и запас емкости не лишний.
могу судить по своей электронной сигарете на морозе показывает например 60 ват а при нажатии на фаер падает сразу до 35 ват. Это при минус 10  и 15 минутах в кармане, батарейки 18650 так что не удивительно
Xiaomi scooter  -  Cube reaction GTS pro carbon
изи
#955
Цитата: inwin от 04 Фев. 2017 в 07:53
Цитата: ChpOk от 03 Фев. 2017 в 23:56
Кто за ёмкость переживает, уже в процессе батка на 10+Ач и пробегом около 40км
ТрейдИна нет :)
При весе райдера 100кг, дам гарантию на 35 км при весе 60 кг 42км запас хода.*
При средней скорости и абсолютно ровной поверхности*
1. а можно сделать внешнюю батарею, которая будет подключаться к самокату и подзаряжать его в процессе езды находясь на рулевой трубе?
2. И можно ли сделать так, что бы этой же батареей подзаряжать, аналогичным образом моноколесо? Например ninebot one e.
3. Можно ли вывести выход usb для подзарядки мелких устройств?
4. как будет реализована подзарядка внешней батареи? тем же зарядником, что и подзаряжается самокат или нужен определенный зарядник?
Все уже придумано китайцами от любой батареи 10-20 вольт  http://avtoprofi.ru/Avtomobilnaya-zaryadka-dlya-giroskutera , www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/avtomobilnaya_zaryadka_dlya_giroskutera_906475298 ,  быстрее будет  от двух последовательно-соединенных по 20-22 вольта  универсальных автомобильных адаптеров для ноутбуков, уже с USB-портом,   11-16 вольт батареи www.citilink.ru/catalog/mobile/note_aks/note_powers/825360/?mrkt=msk_cl&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk-srch-cat-nz-note_powers&utm_source=yandex&utm_content=|c:12119422|b:797091575|k:3209110621|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:1&yclid=353351065188699119
lantan.ltd
Тоже закупил сяокат у ЭкоДрифта, не стал дожидаться, пока кончатся! /:-) Прокатился немножко сразу на автостоянке около магазина. Динамика вполне понравилась, торможение тоже отменное. Чтобы включился ЗироСтарт нужно очень слабенький толчок, если сравнивать с моим стандартным стартом на аналоговом самокате. Сразу собрался интересующийся народ, пришлось их послать. Правда, не очень далеко, а прямо в магазин. ;-D Обе ноги становятся на платформу рядом друг с другом даже при моих зимних ботинках 45 размера. Ширина платформы всего 145 мм, но резиновый коврик держит хорошо. Из мелких недостатков. Ключик, который идет в комплекте для сборки руля, полный навоз. Шестигранник ключа срезался без всяких усилий и стал круглым на кончике при ввинчивании 4 винтов при сборке. Так что лучше приносить свой  :-). Высота платформы 140 мм, ехать при выключенном или разряженном самокате в ножном режиме будет тяжело, быстро устанешь, плюс еще сопротивление пневмы добавится. Надо иметь ввиду, что дисковый тормоз так настроен, что при этом при выключенном питании практически не работает, так что отрегулировать его надо заранее, иначе тормозить с горки придется рогами, так как заднее крыло тоже не является тормозом. :facepalm: И с выступающими снизу деки винтами надо будет разобраться еще до активных поездок.
Xiaomi, Xootr Ultra Cruz
lantan.ltd
Да, еще в посте чуть выше уважаемый List слегка погорячился, мне кажется, насчет малого веса. Весит самокат конкретно, моя дочь пришла в ужас, когда мы с ней пришли его покупать. Она все пыталась уговорить на машинку полегче, но я не поддался! B-) Для нормального мужика вес вполне приемлемый, а вот хрупким девушкам надо бы сначала попробовать его на подъем, чтобы потом не было мучительно больно...
Gennadiy203
Дочь купила в декабре для себя Airwheel Z5T. Я прокатился с километр, в том числе и в небольшую горку. Нормально тянет мой вес (89 кг) . Как считаете, сяо лучше будет? Я уже на него запал, только хочется белый. Хотя, и чёрный пойдёт.
bambirtuya
[user]изи[/user], :ah: а позвольте поинтересоваться, куда Вы собираетесь втыкать Вот это при автономном передвижении на самокате?  :facepalm:
e-scooter
[user]Gennadiy203[/user], xiaomi получше будет. Я бы вообще не рассматривал самокаты со скоростью ниже 25км/ч. Ну вот как хотите, но 20 - это очень скучно!
Самый идеал - возможность ехать 30-35км/ч. Но это уже другая весовая категория.
Gennadiy203
[user]e-scooter[/user], Да я с апреля на пенсию, так что торопиться особо некуда, и 20 км/ч вполне устроит. Спокойно покататься, в магазин слетать , в электричку или на автобус спокойно загрузиться ( ещё бы чехол какой подобрать). Airwheel Z5T больше 20 не идёт, но меня такая скорость устроила. А на сяо как раз в эко режиме столько и выходит, зато пробег должен быть ощутимо больше.
А если так, то уже хочу сяо. :-)
изи
#962
Там где ушко с минусом просто провод скручиваем , а нижний + можно также скрутить и немного пайки добавить . Еще продаются в автомагах удлинители для переделки  https://www.amag.ru/catalog/292516.html
Gennadiy203
bambirtuya
[user]изи[/user], розетку куда это втыкается где взять, если я на самокате поехал, а не на автомобиле?
lantan.ltd
Вопрос к знатокам по программным приложениям к самокату. Оба на Плей-Маркете пишут, что мой Samsung Galaxy Note 1 с Андроидом 4.1.2 не поддерживаются. Это глобальная проблема, решаемая заменой телефона, или можно найти ранние версии приложений, работающих на моем телефоне? И будут ли ранние приложения поддерживать самокат?
изи
#966
Понятно , нужно будет еще какой-нибудь б/п для светодиодов 12 вольт  к этому разъему прикуривателя присоединить , к примеру на 2 А http://shop.orpis.ru/gift/1409/ , для б/п ноутбуков 8А http://shop.orpis.ru/gift/1413/ . Проверено , все заряжается ,  на примере ноутбука  с 2 б/п
EcoDrift
#967
[user]lantan.ltd[/user], это глобальная проблема с ранними версиями блютуза.
Попробуйте сяомишную прогу - михом)
e-scooter
Надо пробовать устанавливать. На мой самсунг s3 с андроидом 4.4 установились обе проги - от xiaomi и от ninebot
inwin
#969
не в андройде дело а в версии блютус, она должна быть версии 4.0. в вашем же случае у вас версия блютус 3.0. Но и блютус 4.0 не гарантирует работу телефона с приложением, нужно пробовать. на ipad mini 2 работает. на гэлэкси с2 не работает.
EcoDrift
[user]inwin[/user], спасибо поправил. Уже давно таких вопросов по Найнбот не было)))
Gennadiy203
[user]inwin[/user], а какой смысл вешать внешнюю батарею для зарядки внутренней? Это ж какие потери будут на преобразования всякие ! Проще, внешнюю использовать для непосредственного питания сяо (да и любого другого). Родной аккумулятор сел - втыкаешь
внешний , и поехал дальше. Просто установить доп.разъём и пару мощных диодов для развязки. Зарядку для внешнего можно и родную использовать.
