avatar_Kwoter
Обсуждение бронзовых шестерней для редукторных МК (Mxus, Bafang, Shuangye, MAC)
Автор Kwoter, 18 Фев. 2017 в 15:22
Kwoter
Всем привет.
Многие помнят чем закончилось изготовление усилителей дропаутов на мой первый вел. Мозг колупал всем долго, зато научился делать усилки )
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25832.0
кстати выражаю благодарность li-force.ru за размещение их на своем сайте.
Теперь вот у меня возникла идея заменить шестерни на редукторнике Мxus 350W. Шестерни там такие же как и на Bafang, Shuangye.
А именно: 36 зубов, 38мм диаметр, 12 мм высота
Сначала я купил в Китае стальные. Обошлись они мне с доставкой около штуки. Но не понравились. Я ожидал что они будут шумнее чем пластиковые, но не ожидал такого противного гулкого завывания ...причем не на всех оборотах, а на определенных. Когда мотор выходит на максимальную скорость то в целом нормально (а может уже не слышно из-за шелеста одежды о поток воздуха). К тому же не очень понравился ёжик мелкой стружки-иголок после 100 км пробега и следы вытертости на центральной металлической шестерни. Короче не подружились.
И вот я вычитал про бронзовые шестерни. Мол тихие, прочные. То что надо. К тому же ожидаю что холода они не бояться.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17957.0
Далее договорился с мастерами на работе. Вышло, прямо скажем, не дешево. Оказалось что работа трудозатратная, бронза стоит не дешево.
Вот что вышло:
Теперь нужно их тестировать.
К сожалению у меня пробеги сейчас на электровеле до лета будут почти нулевые. До работы 60км ...на веле холодно.
Буду искать бетта-тестеров ( им шестерни достанутся, разумеется, по себестоимости). Нужно накатать хоть несколько тысяч км.
Если не найду- буду накатывать постепенно сам.
Ну и о проблемах. Подшипники. Оказались очень дорогими. В автомагазине за штуку просят почти 200р.
Можно, конечно, выдавливать их из старых пластиковых шестерней. А лучше найти достойные на таобао.
модель z809  608z - если кто брал хорошие с таобао - подскажите. Видел что они там стоят гораздо дешевле, но за качество не знаю.
Внимание! Теперь и МАС
https://vk.com/elcust
krym2016
Если изготавливаете шестерни с нуля не рассматривается такой вариант,изменение наружного диаметра под более доступный подшипник!
z809 это 608-й или 80018 русский - очень распространенный подшипник
Надо искать в магазине подшипников, а не в авто (у них наценка большая)
На али и тао тоже есть, на этих подшипниках - миллионы роллеров, самокатчиков, 3-д принтерщиков и прочих, очень массовый,  nsk на ali 50р/шт только неизвестно оригинал или подделка
a460
И сколько себестоимость, в смысле для тестеров? И конечная цена тоже интересна - может практичней будет пластиковые менять. Хотя, для форсированных движков самое то наверное.
У нас в городе есть ООО "Кубаньподшипник"  80018 - 37,00 руб. шт.
И есть какие-то такие: Подшипник 80018 (608)2Z/C3 SKF 195,00 руб шт.
http://kubanpodshipnik.ru/wp-content/uploads/2017/01/prajs-13.01.2017.pdf
видел где-то утверждение, что достаточно заменить 1 из 3-х шестерен на бронзу, было бы неплохо проверить такой вариант.
av404
Вот ещё обсуждение проблемы - https://electrotransport.ru/index.php?topic=15192.90#topmsg
Да, это просто неправильно прочитали маркировку 608Z. Последний раз брал на али по 43р, надо искать где их кучей продают, а не по одному.
Подшипник слабый, вот заменить бы его
славян
На Bafang SWXK5 28 зубцов,10 ширина,диаметр не помню...
Нас всё меньше... с каждым часом!
krym2016
Используя металлические  шестерни, смазку для плсатика можно будет заменить трансмисионным маслом или нет?
По идее и обмоткам лучше будет!
Kwoter
Отвечу всем скопом.
1) За подшипники спасибо. Вроде ситуация прояснилась. Реально выйти на цену 50-70р за шт. Конечно первым делом попытаюсь связаться с Кубанью - ибо патриот. Вот только беда одна- они могут так же быть перекупами с Китая....
2) По поводу 28 зубов на бафангах - у них много моделей. Тот же Шуанью скорее всего и есть какая-то модель бафанга. Шуаньё собирает эвелы и акб, а моторы берет на стороне. И при разговоре с заводчанами проскальзывало что с бафангом плотно сотрудничают. Т.е. я просто для начала выбрал такую модель, а потом может и другие будут, например MAC. Его же любят форсировать до состояния рэмбо, даже фривил заваривают.
3) По поводу масла - раз пластика нет, то реально с бронзой можно хоть литола напихать.
4) По цене самое интрересное.
Пока себестоимость без подшипников для меня (и для бета-тестеров) 2100 р за 3 шт. Какая цена будет если я доведу до коммерции - пока не знаю, слишком далеко еще до этого.
Дешевле ли ставить пластиковые - да дешевле. Все заводское всегда дешевле кастомайзинга. Ну оно и понятно.
На данный момент один бетта-тестер уже есть.
Если есть еще желающие - пишите. Желательно еще несколько человек - тогда удастся заказать дополнительную оснастку, качество шестерней еще улучшиться. Да и статистика будет лучше.
перебирал шуанье - там на деталях наштампованно 8fun
[user]Kwoter[/user],  такие бы на мак вместо синих было бы неплохо :eureka:
Kwoter
8fun и Bafang  одно и то же. Это и есть лучшее подтверждение того что шуаньё имеет связь с бафангом.
По поводу подшипников - почитал темы всякие, понял что есть у людей желание иметь их большего диаметра. В принципе это можно устроить. Но подшипник должен иметь такое же посадочное место (внутренний диаметр и высоту) как и 608Z. Иначе проблем прибавиться.
krym2016
Масло имел введу как теплоноситель,для отвода тепла от обмоток,ну и смазка узлов само собой,
посадочную высоту----можно проточкой шестерни отрепетировать,наверное.
Да и чем больше выбрать метала тем легче будет шестерня,пластик то на много легче,хотя это может не на столько принципиально.
Kwoter
По весу
66г - шестерня из бронзы без подшипника
79 - шестерня из бронзы с подшипником
24 - пластиковая с подшипником
Утяжеление мотора составит 165г.
При этом теплоёмкость мотора увеличиться + вариант с маслом можно проверить, залить мотор на 15-20% объёма маслом (в пиковые моменты это может спасти от перегрева)
Kwoter
Продвижение проекта.
Заказал японские подшипники, пока они идут купили по 35р в ростове 608. Правда без буквы z и с пластиковыми боковинками.
Вот видео во вращении. Здесь без смазки -на сухую.
https://vk.com/videos-51011192?z=video27176762_456239104%2Fclub51011192%2Fpl_-51011192_-2
или тут
https://yadi.sk/i/-Y8XPFhl3F4e2e
продолжение следует
Lexxre
Здесь хорошие подшипники продают - брал не один раз. Китай рядом не стоит.
Напрямую к продавцу обращайтесь и собирайте посылочку ------ очень бюджетно.
http://www.ebay.com/itm/IBU-Rillenkugellager-6800-6810-61800-61810-2RS-2RS1-ZZ-2Z-Kugellager-/281482145097?
ПосмотрЮ в каком состоянии у меня шестерни, количество зубов и.т.п -- если что буду еще кондидатом на обкатку. Товар одназначно будет востребован!
Незнаю может из за того что у меня мид драйв но шестерни пережили подшибники. 4 года трудятся  1,5 в жидкой ванне из холодильного масла.
se80
Kwoter
Цитата: se80 от 07 Март 2017 в 10:09
А под mac ваши шестеренки подойдут?
План такой - проводим тесты на текущих шестернях на моторе mxus 350W
Уже проводим, накатываем пробег.
Если все норма, то заказываем оснастку для качественного изготовления таких шестерней и смотрим в сторону мака.
У меня нет сейчас вела с мотором мак. И нет образца шестерни. Как только появятся первые хорошие результаты, приобрету шестерни и понадобятся бета-тестеры на мак.
Можете хоть сейчас в этой теме написать что вы готовы стать бета-тестером. Мы тогда сразу и на вас изготовим комплект по себестоимости.
a460
не так уж и громко бронзовые шестерни работают. и цена не напугала, думал дороже будет даже себестоимость.
