avatar_max_x_20
Водяное охлаждение МК (изготовление легкодоступного охлаждения)
Автор max_x_20, 26 Фев. 2017 в 16:29
max_x_20
Всем привет. Приступаю к изготовлению водяного охлаждения МК  (совместного с Веломастерами проекта)
Стоит задача сделать эффективное и доступное большинству форумчан охлаждение для мотор колес DD
Веломастера предоставили донора с переделанной крышҡой и осью под большой подшипник, а так же покупку остального необходимого материала для данного проекта..
Для теста слипил такой водоблок
Первая частичная заливка готова
Одна сторона полностью залита..
Kingsong 18a 1400 W/h
inetchik
Уже легкодоступность не просматривается: крышка и ось переделаны.
Темка актуальная, но ВОДЯНОЕ не подходит. А подходит что-то из  https://electrotransport.ru/index.php?topic=44048.0#topmsg:pardon:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
max_x_20
[user]inetchik[/user], легкодоступность - как конечный продукт для Вас
inetchik
[user]max_x_20[/user], мне не катит к сожалению. Колёсико внутри ой как сильно отличается. :pardon:
Каков планируемый вес заправленной системы в сборе ?
max_x_20
внутренняя начинка около 0,5кг вместе с антифризом и компаундом
se80
пытался купить этот кристалайт у них в прошлом году, именно в надежде на такую переделку. ценник выкатили 30к.
говорил с димой, который переделывал этот мотор - там оч нетривиальная работа, делать такое на поток имхо не реально.
в любом случае с металическим держателем смысла городить водянку мало - тк там контакт держателя с пакетом лямелей, на который намотана обмотка небольшой. были попытки даже фреоном такую конструкцию охлаждать - толку нет.
вывод - брать современный мотор и переделывать его ось. например mxus v3, отверстие в крышке там уже большие.
max_x_20
[user]se80[/user],  данный мотор только для теста охлаждения, его стоимость и сложность изготовления вообще не берем в счёт.. я уже узнавал сколько что стоит, цена адекватная..  по поводу охлаждения статора, так я согласен, толку мало.. а кто сказал что я буду охлаждать в первую очередь статор? Я планирую  заливать обмотки компаундом и сверху накрывать медным кольцом, которое и будет контактировать с трубкой..  естественно между медной пластиной и обмотками будет изолирующий материал..
В общем работа не закончена, делать выводы рано..  и еще, кристалайт очень непросто переделать под водянку, намного больше подходят мк типа крошек, поларисов, мхусов.. все что с выпуклыми крышками.. там охлаждение реализовать еще проще!!
inetchik
Вот я не пойму, где легкодоступность ?
Это надо колесо снять, отправить на серьёзную доработку из "региона", обратно получить, ... , ...... ,.... .
Цена вопроса уже должна быть известна раз планируется готовый продукт, хотябы по эскизам, какова она ?
И на вопрос, по планируемой массе системы в сборе, ответ не понятен.  :pardon:
Или радиатор с вентилятором, аккумулятором, помпой и расширительным бачком со шлангами и хомутами не приложатся ?
august33
Самый простой способ охладить МК - залить в него масла!..эффективность уже доказана товарищами с форума...
max_x_20
Коллеги, давайте подождем результата, я стараюсь сделать такой продукт чтобы любой желающий смог за относительно недорого заказать переделку своего мк.. какие ко мне притензии? Я только начал.. если вы хотите переделку за 500р тогда эта тема не для вас.. тут полюбому ценник выходит за 10к
anatoli_nik
ИМХО
Цитироватьизготовление легкодоступного охлаждения
и
Цитироватьтут полюбому ценник выходит за 10к
взаимоисключающие параграфы
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
max_x_20
[user]anatoli_nik[/user], крошки они же кваньшуни легкодоступные?! а ценник не смущает нет? а то что за эту немалую стоимость даже  от 5-го буста со светофора мотор весь кипит ничего?  Про "супернадежные" контроллеры за несколько десятков тысяч тоже Вам рассказать?
max_x_20
Кстати-по поводу плохого контакта от статора к держателю статора.. на фото видно что медное кольцо примыкает именно к держателю статора... так вот: когда я паяльником пропаивал трубку к кольцу, статор достаточно быстро нагрелся.. так что даже одно кольцо и без теплопроводной пасты в месте примыкания, очень неплохо  передавала тепло.. так что охлаждение статора тоже будет.. насколько эффективным, тесты покажут..
se80
max_x_20
se80
[user]max_x_20[/user], не удалось запустить мотор после сборки. новая ось перекосила статор.
max_x_20
[user]se80[/user],  хочу сделать все как у Вас, но еще и обмотку залить..
Кулибин
Прегрели и всё перекосило, повело? Я только одно скажу, надо не с железа снимать тепло а с проволоки. Вот эта вся конитель отлично совместится с маслом. Если у вас получится я тоже так доработаю.
Только куда такие трубки выводить толстые?
Всякое видео самокатное.
