avatar_max_x_20
Водяное охлаждение для аккумуляторных батарей
Автор max_x_20, 04 Март 2017 в 15:20
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
sergek1985
Предлагаю провести стресс-тест  разрядкой 5С добавив теплоизоляцию блока.
max_x_20
Вот, правильное применение для свинца  ;-D
А почему банки с разной задницей? Это не тесловские или в разных модулях у них разные?
max_x_20
[user]tmiaer[/user], я даже больше скажу, это вообще все трупы, еще и разных моделелей)) на нагрев без разницы какие они..
rzaviy
Трупы в модулях были или потом убили уже.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
[user]rzaviy[/user], в модулях ни одного трупа не нашел..
sergek1985
Провел немного расчетов.
Возьмем блок из теслабанок 400 шт. 20s20p.
При долговременном снятии 10 кВт и тока 120А (2С с банки), понадобится отвести 120*120*0,03 Ом = 432Вт. Батарейки хватит только на полчаса езды в таком режиме, соответсвенно требуется отвести 200 вт. Рассмотрим тест водянки, из которого следует, что установившийся температурный режим процессора 50C, воды 35С и отводимой мощности 150ВТ, достигнут при использовании радиатора 398 × 122 × 30мм с тремя кулерами потоком 80м3/ч и помпой 420л/ч.
http://www.topmods.net/articles/?id=226
se80
[user]sergek1985[/user], ну велосипед вроде тоже на месте не стоит.
max_x_20
[user]sergek1985[/user],  я не представляю где можно так ездить, чтобы снимать 10кВт без остановки)) небольшая остановочка на светофорах уже сильно сбросит температуру.. твой радиатор это явно много сильно)
sergek1985
Кулеры на скорости можно отключать, т.к. у скорость потока куллера на порядок ниже, чем у набегающего потока на скоростях 100 кмч. Или оставить только один, как у мотоциклов, для охлаждения на низких скоростях.
Добавлено 04 Мар 2017 в 21:42
Если у тебя максималка 200-300 кмч, и впереди пустая скоростная трасса, сложно ехать долго меньше 100 кмч:) В городе многим хватает и скутерных 3кВт.
se80
[user]max_x_20[/user], какой промежуток вы сделали между банками ?
max_x_20
sergek1985
[user]max_x_20[/user], нужно проводить полевые тесты, чтоб сказать насколько чего хватит.
У меня расход по городу максимум был 55 втч/км. При средней по городу 40 кмч, получаем средний ток около 0.5С, или 30*30*0.1 Ом=90Вт тепла.
Но если собрать на низкоомных банках, то необходимость охлаждения становится неочивидной, т.к. требуется рассеять 30 вт тепла. Возможно и радиатор не нужен. Достаточно отвести тепло на раму или крышки.
max_x_20
[user]sergek1985[/user],  так 90вт это же за целый час
sergek1985
Ну это как бы очевидно, что все расчеты беру за час.
klyushkov
В таком случае нужно утеплять батарею, особенно в межсезонье. Ток лучше отдавать будет (у теплой батареи сопротивление ниже).
sergek1985
С другой стороны, если у тебя байк будет на 20-30 кВт, то и отводить тепла придется больше, т.к. ездить на нем будешь быстрее.
Добавлено 04 Мар 2017 в 22:15
"Ток лучше отдавать будет" - не ток, а емкость, больше процентов на 5-10, и в ущерб ресурсу. Оно надо?
Утепление - достаточно тривиально и пользуюсь им уже три зимы. Проблему перегрева батареи это не решает.
