Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
MRN76
Прошился до 1.4.1 Завтра поюзаю что как)
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
MRN76
Покупал колесо с прошивкой 1.3.6(вроде как то так), почти сразу обновил га 1.4.0
Оказывается с этими прошивками колесо издовало звук небольшой. как бы писк. не с чем сравнить было и не знал что это такое.
Сейчас до метро доехал, вообще беззвучно работает. странные чувства) как после шумки авто)) и кажеться в разгон получше идёт. Покатаюсь на вднх сегодня, опишу больше свои впечатления о прошивке. но она мне уже явно больше нравиться.
inwin
MRN76
Инструкция по подключению JTAGи смене серийного номера, для увеличения максимальной скорости.
Я ответственности не несу, если кто что не так сделает!! Делюсь опытом так сказать)
Перед тем, как паять и во время работы с программатором ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем батарейку! и на всякий случай нажимаем кнопку питания.
Потребуется программатор j-link v8 (По идее подойдёт любой другой, понимающий процессор STM32F103RC). Ну и паяльник.
Я приобрел программатор на митинском радио рынке, в магазине 16pin.ru (Почему то на сайте его нет, лучше позвонить и узнать наличие, если тоже там захотите брать). Находится он на 3м этаже в 547 павильоне. Цена вопроса 1000р. Можно взять на али
Устанавливаем программу с драйвером, последняя версия с сайта почему то не видит подключения к колесу (Скорее всего сделали защиту и занесли серийный номер устройства в черный список), поэтому пришлось поставить версию постарее. Если кому надо, можете скачать тут.
Немного теории.
Даташит процессора:
Распиновка разъёма j-link:
Фотки, как распаяно для инструкции приложу от автора [user]Greg77[/user], свои хреновенькие. Спасибо ему за хорошие фотки!
Контроллер:
Разъём j-link:
Для работы нам нужно 5 точек подключения:
  • VCC (питание), на фото красный провод. В программаторе это 1й пин. На контроллере проще припаяться к конденсатору С38 (либо к ногам проца, 13,19,32,48,64).
  • SWDIO (ввод/вывод данных), на фото бирюзовый провод. В программаторе это 7й пин. На контроллере дальний от проца вывод для JTAG (либо к 46 ноге, PA13).
  • SWCLK (тактовая частота SWD), на фото синий провод. В программаторе это 9й пин. На контроллере средний вывод для JTAG (либо к 49 ноге, PA14).
  • GND (земля), на фото белый провод. В программаторе это 10й пин (можно использовать любой с землёй, 4,6,8,10...). На контроллере ближний к процу вывод для JTAG.
  • NRST (сброс), на фото желтый провод. В программаторе это 15й пин. На контроллере проще припаяться к конденсатору С37 (либо к 7й ноге).
Всё готово и можно подключать USB провод к программатору.
Запускаем программу J-Flash ARM
Настраиваем её на наш проц.  Заходим Options->Project settings...
И настраиваем как на фото ниже:
Подключаемся к устройству. Target->Connect. Если успешно, то мы видим снизу в строке состояния что устройство подключено и скорость подключения.
Считываем ROM память. Target->Read back->Selected sectors
И видим процесс чтения. Достаточно быстро. После этого сохраняем считанные данные в формате Binary file *.bin
В запросе начального и конечного адреса просто нажимаем ОК
Закрываем в программе окно с данными (Которое появилось после чтения), чтобы не запутаться.
Далее открываем наш файл в хекс редакторе, я использую HxD
Далее нужно перейти к области, где храниться серийный номер. Для этого нажимаем Поиск->Перейти
И пишем что нам нужно перейти к смешению 3C020
Ну и тут видим свой серийный номер. Правим его, и сохраняем файл
Тут опишу какие серийники как влияют на максимальную скорость. Данные получил путём поднятия колеса на мягком(9) режиме. Снимал данные на прошивке 1.4.1
Так же на моделях P в приложении разблокирована активация скоростного режима (hight speed mode)
Еще при указании серийника с новой партии P в программе некорректно отображается спидометр. Он краснеет с 18км в час) на обычной Р не обратил внимание, но около 23..
Далее открываем изменённый файл в программе программатора. File->Open data file
Проверяем, чтоб начальный адрес 8000000
И загружаем в колесо. Target->Program (Можно нажать program & verify, чтобы программатор проверил, совпадают ли залитые данные с нашим изменённым файлом).
Тут программа спросит, действительно ли мы хотим это сделать, и то что она сначала сотрёт все данные. Ну мы то знаем что хотим этого)
И идёт процесс прошивки.
По окончанию сообщает что всё успешно залито)
Отключаемся от устройства. Target ->Disconnect
Вынимаем USB от программатора, вынимаем контакты из программатора(Чтоб проверить сделанное). Запускаем прогу бота и смотрим наш серийный номер.
если всё хорошо, можно отпаивать/снимать провода с бота. Но я себе сделал разъём и вывел его к батарейке, чтоб было проще подключатся.
Еще можно ставить любые версии прошивок, какие найдёте в сети. Предлогаю сделать репозитарий, у меня есть 1.4.0 и 1.4.1
1.4.1 вообще понравилась. Колесо почти не слышно как работает! Я в восторге!
Ну и собственно всё! Если интересно, опишу как менять прошивки с сохранением данных калибровки, серийника, пробега, настроек и прочего...
EcoDrift
[user]MRN76[/user], а не искали? Есть возможность просто увеличить скоросьь? Или только смена серийников даёт прибавку к скорости (с е на р)
beev
#9419
[user]MRN76[/user],  огромная благодарность за подромное описание процесса смены серийника. Все описано пошагово и очень доходчиво. Также дал ценную наводку о смене режима жесткости на самый мягкий режим для точного определения скорости, на которой происходит подъём педалей при вывешивании колеса на холостом ходу. При стандартном режиме жёсткости колесо очень чувствительно и  очень тяжко ловить этот момент, сам почему то не догадался. Спасибо!
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
beev
Интересен ещё такой момент. Читал здесь, что при покупке нового контроллера для того, чтобы его заставить работать с колесом, необходимо ввести код активации, который надо получить от изготовителя, отправив на его адрес запрос. Нельзя ли в прошивке при наличии программатора что нибудь подправить, чтобы избавится от этого гимора? Ведь теоретически, пользователь покупает "мертвое" железо, которое можно заставить работать, уповая на добрую волю производителя - хочу дам код активации, хочу нет. У других производителей такого нет.
MRN76
#9421
Насколько понимаю, в плате просто пустой серийник. и его так же тут на свой поменять - и готово. последние 4 цифры. у меня 0540, а в новых платах 0001 - и это является тестовым образцом. Если не поможет, то просто взять дамп с рабочего, поменять серийник и откалибровать.
MRN76
Тут уже надо прошивку ковырять. Моих знаний тут увы недостаточно. С неделю бился, хотел поправить родное ботовское приложение, чтоб с помощью него поменять код, но в итоге ни к чему это не привело. Плюнул и решил что программатором это сделать проще и удобнее. Хотя было бы неплохо....
MRN76
#9423
Порадую вас еще ништяками)
Инструкция по замене прошивок/даунгрейду. Обновил сборку и включил туда такие прошивки, для моноколёс: V1.4.3; V1.4.1; V1.4.0; V1.3.5; V1.3.0; V1.2.7; V1.2.2; V1.2.0; для минисигвеев: V1.4.0; V1.3.1; V1.2.8; V1.2.7; V1.2.2; V1.1.7;
Нам понадобиться компьютер с ОС виндовс и телефон на андроиде (Кто хочет заморочиться, может на яблокофоны сделать инструкцию, единственное что, версия приложения не должна превышать 3.5.1, не знаю эту технику) и чтоб всё это было подключено к одной wi-fi сети. Ну либо к одному роутеру.
Скачать тут. Если не скачивается, то тут и на этом пароль 9bd
Распаковываем архив в корень диска С.
Открываем командную строку (можно нажать сочетания клавиш windows+R) и вписать cmd и ок.
В командной строке пишем ipconfig, жмём интер и запоминаем наш ipv4 адрес. В моём случае это 192.168.0.155. Запоминаем шлюз, он понадобится для настройки устройства.
Далее текстовым редактором открываем файл c:\9BDgrader\Posadis 0.60.6\Config\ninebot.cn.prm и правим 3 IP адреса на тот что у вас. Сохраняем и закрываем.
Затем запускаем  c:\9BDgrader\Собрать.bat и выбираем, какую прошивку мы хотим поставить. Пишем её номер и жмём интер. Прошивки я слил с сервера найнбота и сделал скрипты, чтоб вам было проще всё сделать. В этой инструкции мы будем делать даунгрейд с версии 1.4.1 до 1.2.7
Внимание владельцам ninebot mini\pro, с версий 1.3.1, 1.4.0, 1.4.1 нельзя откатиться на более раннюю прошивку этим способом! Только программатором!
Видим что система собрала нужную прошивку. И нажимаем любую клавишу.
Далее запускаем HTTP сервер c:\9BDgrader\start webserver.bat и нажимаем запустить.
Далее разрешаем брандмауэру виндовс доступ приложению к сети, нажимаем разрешить доступ
Видим что сервер успешно запущен
Далее нам нужно запустить DNS сервер c:\9BDgrader\Posadis 0.60.6\startposadis.bat и нажимаем аналогично HTTP
И видим успешный запуск
Теперь необходимо настроить телефон. Нам нужно приложение версии 3.5.1. я его включил в сборку. Если на телефоне установлено приложение - то удаляем его и ставим Ninebot_3.5.1_en.apk
Запускаем его, вводим свой логин\пароль и подключаемся к колесу. После этого выходим из приложения, и настраиваем телефон на наши сервера. Заходим в настройки вайфая, жмём долго на нашу сеть и нажимаем изменить сеть.
Вписываем пароль и отмечаем галочкой показывать дополнительные параметры. В настройках IP пишем статический и настраиваем в ручную.
В IP адрес пишем любой свободный адрес в нашем диапазоне (Меняем последние цифры). Я выставил 192.168.0.120(Что либо не 155, можете тоже 120 поставить). Шлюз берем с ipconfig (ранее описывал).
И самое главное, в поле DNS адресов прописываем IP адрес компьютера. Сохраняем
Поверяем работает ли это всё, заходим в браузере устройства на сайт www.ninebot.cn
Если вы видите официальный сайт найнбот - то неправильно настроили DNS сервера в устройстве. Если не можете подключиться - то скорее всего 80 или 53 порт блокирует брандмауэр или антивирус. Отключите их и повторите попытку.  Если всё ОК, то включаем колесо и приложение.
Приложение сразу напишет что доступно обновление, и что номер обновления 9.9.9. На самом деле, это то обновление, которое вы выбрали, просто замаскированно под 9.9.9 (Фотки старые, с 1.4.2).
После нажатия sure колесо войдёт в режим блокировки и начнётся прошивка.
Ждём....Если вдруг процесс прервётся, то нажмите повторить. Сначала прошивка копируется в отдельный блок памяти, и только когда скопируется - прошивается в основной блок.
По окончанию колесо перезагрузится и программа предложит переконектиться
Ну и сразу же предложит опять обновиться, но тут нажмите отмена. То что я сделал так, что версия 9.9.9 в обновлении, а версия колеса всегда меньше. Заходим в basic information и проверяем.
Далее всё программы можно отключать, возращать стандартные настройки вайфай сети (проще удалить сеть и подключится снова). Можно опять обновить приложение до последний версии (по желанию). Ну и радоваться.
Ответственность за проделанное я не несу, но если вдруг что - программатор есть).
PS. отсебячина. Много читал, что прошивка 1.2.7 самая лучшая для моноколёс и 1.1.7 для миников. Но пока я тестировал, раз при включении колеса почувствовался удар на моноколесе. Про это тоже писали что редко бывает. как по мне, то 1.4.3 будет получше. Теперь можно прошивки менять и смотреть кому что понравиться. Удачи!
PPS. Есть у кого тестовая прошивка 1.3.7 для моноколеса? не могу её найти, а в ней для модели Р сделали максимальную скорость 15км в час, когда садится батарейка.
PPPS. Есть у кого миник с прошивкой 1.1.9 в москве, и кто не очкует, что к его устройству подпаяются для слива прошивки и обновления данной сборки?
Тут описание версий. На английском и китайском.
Dmitrys
чувак [user]MRN76[/user] очень ценный, берегите его
Gotway Tesla
Zizipop
это точно, жаль пораньше не появился =)
9B1E+
master255
#9426
[user]MRN76[/user], вот тут тебе аплодируют все владельцы найнботов во всём мире)))
п.с.: толчёк ушёл начиная с прошивки 1.3.5 кажется. Она на сегодня самая адекватная.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
MRN76
Попробуй 1.4.1, приятно удивишся, как тихо может работать бот.
b1g
Хм ... ничего нового )  18 месяцев назад перепрошил Е + на Р  %-)
beev
Нового для спецов может и нет, но для обычных пользователей, которые имеют небольшие навыки работы с паяльником и электроникой, но нет специальных знаний по прошивке контроллера, дана пошаговая инструкция как это сделать, за что [user]MRN76[/user] огромное спасибо. На всякий случай и я заказал на Али программатор за $12. Многие говорили о том, что они перепрошивали контроллер, но не спешили делиться "секретами" технологии прошивки.
LEE4ER
[user]b1g[/user], ты просто перепрошил, а он поделился тем как это он сделал, с подробным и понятным описанием ;)
ну а так-то еще в марте месяце того года в этой теме выкладывали фотки с подпаенным програматором, но сообщение в духе "вот - ничего сложного", несут мало информативности.
Хотя все равно сообщение от [user]MRN76[/user] утонет :sorry:
VovikRB
Господа приветствую, сегодня помыл колесо А1 под душем, попала вода сверху в кнопку колесо включилось тыр пыр я вытащил, не включается.  Если крутить колесо руками то крутиться рывками, что-то сделал стало легко крутиться включается на боку пищит, если стоя то батарея сразу в красный диод уходит и колесо вырубается. куда смотреть? Еще П.С. перед этим была проблема при поездках иногда начинало вибрировать и как бы отключаться секунд 10 замедления и потом опять едет нормально и повторялось все чаще и чаще, при разборе где идет соединение контроллера с двигателем (где гильзы соединяться)  отлетел провод.
при разборе в контроллер вода не попала, куда она могла попасть что вызвала такое?
Ninebot one E -> Ninebot one A1[S2]
