avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
ihor
[user]AlexAi[/user], Сколько керамики до меди? Есть ли возможность просчитать разницу в теплопроводности заводского слоя керамики и подложки из графита?
AlexAi
[user]ihor[/user], я писал выше. 1мм до меди. Подсчёт, а точнее сравнение не проблема. Электрик приводил величину теплопроводности корпуса, а теплопроводность "графита" в даташите приведена. Нужно сравнить. Сейчас с телефона смотрю, не удобно по веткам цифры искать.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Vova_n
[user]AlexAi[/user],  А толщина этих медных подложек какова на самой микросхеме?
AlexAi
[user]Vova_n[/user], равна толщине вывода микросхемы.
Серик
#148
Цитата: Сэм_N от 22 Фев. 2017 в 12:48
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2017 в 12:19
пишу то что лично проверял. Версия5 дает большие пиковые токи, что в сумме с модуляцией дает огромные фронты, которые довольно сложно контролировать, особенно когда АКБ подубитый или убитый в хлам.
Я в этом уже убедился.Даже клеммы акб пришлось зачищать.
Вижу чот не так пошло.Передернул клеммники - нормально.
Какие у там крокодилы,даже речи не может быть про них.
Чуток плохой контакт и плохая батарейка ЗУ практически не выдаёт заявленного
Только само мучается.
Доброго утра форумчанам!
По поводу клемм,  позвольте разместить фото моих контактных струбцин:
Изготовлены из бронзового прутка 47 с отверстием 17 ( толщина свинцовой межэлементной перемычки 10,5 мм ),  может быть под прижимающий винт/болт надо будет придумать массивный бронзовый квадратик с припаянным к нему проводом от ЗУ,  хотя , даже в этом варианте сечение бронзового винта М8 порядка 35 квадратных мм. С нижней стороны свинцовая перемычка, как правило, окисленная и зачистить её затруднительно. Место под прижимной болт/винт с верхней стороны свинцовой перемычки предварительно зачистить не представляет проблем. Шпилька уже при 5 Нм вдавливается в свинец прилично. Тогда провод от ЗУ можно ставить на верхнюю полочку струбцины и после фиксирования контактной струбцины на свинцовой перемычке уже зажимать провод от ЗУ гайкой.
Troy17
Серик
#150
Спасибо.
Приготовил для 2В выхода 5 версии, пока заряжаю CCCV.
https://electrotransport.ru/images/3/180p3sf.jpeg
На рынке, то что доступно, сплошь железные ( омеднённые ) "крокодилы" без контактных накладок и без плетёной медной шины между накладками ( которых нет ). А если и поискать фирменные "крокодилы", то они будут стоить недёшево. Пруток тоже "обошёлся", зато компактно и самому нравится.
Серик
Доброго утра уважаемые форумчане!
Пользователи Версия 5 Профи, проясните, пожалуйста,  момент связанный с использованием 2В выхода, предупреждение в инструкции к Версия 5 Профи не ставить голодный аккумулятор на режим более std70 относится ли к 2В выходу?
Ведь суммарно на 2В выходе даже при режиме std300 мощность будет меньше, а выдача энергии идёт с первички через FSFA2100?
И, соответственно, тут же возникает вопрос в этом плане связанный с использованием 6В выхода, для этого выхода какой максимальный режим?
да. относится.
ставить режимы - смотреть по ходу заряда что происходит.
pionerokbm
Прошу сильно не пинать  :hello:
Вчера первый раз заряжал ЗУ. АКБ BOSHE Silver S5 62А/ч отроду 5 лет. Раза 4 высаживался в ноль. Зимой в морозы ниже 25 перестал крутить. После этого был снят, заряжен Орионом и стоял дома.
Напряжение на клеммах 12,58.
Поставил на ЗУ режим "-1R- Ur=11v +STD"("-1-SUr11") + нагрузка 2 лампы по 35Вт.
Поле ~2х часов работы данного режима, отданный ток составил 9,4А, напряжение на дисплее ЗУС "зависло на 12,2в" Ток нагрузки переслал отображаться. На Мультиметре напряжение 12,2 -в момент выключения нагрузки и 11.7 - включения. Счетчик продолжал считать Амперы. Частота включения нагрузки 1с-вкл, 1с-выкл. Так продолжалось далее до падения напряжения на мультиметре  10,7нагрузка - 11.8 без. Отданный ток 10,2. В режим зарядя ЗУС не переходил. Далее опасаясь за АКБ я выключил режим разряда и включил STD20.
Вопрос, почему на включился заряд? Или было ещё рано и он бы включился при напряжении без нагрузки 11,5? Как у других работают алгоритмы разряда и при каких параметрах происходит автоматический переход в заряд?
После 8 часов STD20 залилось по показаниям 10А. Ток прыгал до 3А. Перевел в режим STD50 - токи возросли до 15и.
AlexAi
[user]pionerokbm[/user], Сильная разбалансировка банок акб.
Сэм_N
12,58 уже мало
Заряд не включился - просто не дождались.
Но видать банка сдохла,раз так проседает.
Troy17
[user]pionerokbm[/user],  В такой ситуации я бы сначала зарядил АКБ и дал ему отстояться, потом делать КТЦ на 12В. Иначе это похоже на "тест на  выживание" для АКБ, как написано в инструкции.
pionerokbm
Ещё ночь погоняю, потом дам отстоятся.
UriBas
#158
Цитата: pionerokbm от 17 Март 2017 в 13:55..  Поставил на ЗУ режим "-1R- Ur=11v +STD"("-1-SUr11") + нагрузка 2 лампы по 35Вт. ..   Так продолжалось далее до падения напряжения на мультиметре  10,7нагрузка - 11.8 без.  ... Вопрос, почему на включился заряд? Или было ещё рано и он бы включился при напряжении без нагрузки 11,5?  ...
Да, ВО ПЕРВЫХ - у Вас как минимум одна банка (а скорее всего две) провалилась"..  т.е. оказалась слабая. поэтому такое резкое падение напр до 10,7В.   ВО ВТОРЫХ - В конце разряда, всегда лучше СНИЖАТЬ НАГРУЗКУ до минимума так, чтобы напряжение до нижнего порога падало плавно, без резких падений напр. и длилось не менее 2-10 секунд,  это важно для дальнейшего (потом) заряда.  При провалах (как в Вашем случае), заряд тоже необходимо контролировать вручную и в начале не выставлять = 0,1С (паспорную емкость) ..  а начинать с самого минимального,  пусть в АКБ слабая банка качается пару часов небольшим током..  гнаться" за амперами в таких случаях - гиблое дело.  Разряд - дело тонкое..   https://www.youtube.com/watch?v=B-JMkYBQsuY     ;-D
Кстати, как раз ведутся опыты по восстановлению (нахождение оптимальных режимов) разбалансированных АКБ..  https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.new;topicseen#new
pionerokbm
Спасибо. Следующий цикл разряда сделаю более правильно.
ArturasM
Всем доброго вечера. Стал обладателем ЗУС5 :). Есть ли какие-то нюансы с зарядкой аккумулятора exide AGM EK800 80Ah, 800А ?
Swarovski
#161
1)
Я правильно понимаю, что для измерения внутреннего сопротивления АКБ, нужно подключить ЗУ к АКБ не включая в сеть 220, и потом просто включить в сеть 220 и ЗУ автоматически произведет измерение сопротивления?
Если это так, для чего тогда рекомендовано сначала подключить 220, а потом акб? только для настройки ЗУ? или еще для увеличения жизни измерительной цепи сопротивления?
2)
ЦитироватьЁмкость АКБ рассчитанная при тесте может говорить о внутреннем качестве АКБ: если ток заряда рассчитанный ЗУ меньше или равен 1/10 величины от паспортной ёмкости, написанной на корпусе АКБ, то это говорит о "слабости" АКБ, т.е. либо сильная сульфатация и(или) пассивация отрицательных пластин АКБ, либо от реальной емкости осталась часть, из-за внутреннего разрушения пластин...
Это касаемо только во время заряда разряженного АКБ, или во время добивки это правило тоже работает?
