avatar_big17
Подскажите различия в версиях Quanshun 205 3000W
Автор big17, 30 Янв. 2016 в 22:46
big17
Коллеги. Планирую для своего проекта заказать мотор-колесо Quanshun 205 3000W (не путайте с МК под спицы, это Hub).
Вот ссылочка: https://ru.aliexpress.com/store/product/E-car-205-3000W-205-50H-V3-Type-Hub-Motor/1389549_32607509271.html
Но в описании проставщик указывает три версии этого мотора: "Normal Type V1", "Export Type V2" и "Extra Type V3".
Причем в описании подчеркивает то, что они сильно отличаются друг от друга, но не особо определенно. Например: "Больше меди, больше магниты, эффективнее, выше крутящий момент" и т.д.
А вот в версии V3 обращает внимание, что меньшее число катушек - только 16 катушек, за счет этого при том же токе и скорости - выше крутящий момент. Это я все со странички по ссылке прочитал.
Вот на фотках ниже показан конструктив (они тоже со странички).
Мне бы хотелось, чтобы макс.обороты были ниже, а вот крутящий момент - побольше.
Акк и контроллер у меня на 48 Вольт. Что подскажете, какой брать? Какие у них принципиальные и эксплуатационные различия?
Alico
Приветствую! Версия 3 идет в основном на экспорт, сделана более качественно (ну или производитель считает ее более качественной). К Версии 3, как и к любой другой, скорее всего, один черт, придеться сделать выбор: choose according to your needs: high torque, balance or high speed.....(цитата из переписки).Те Сама по себе версия мотора не являеться показателем для большего момента или большей скорости, Вам по идее, предложат выбрать еще и из этих 3х опций: больший момент, Скорость или Балланс, те нечто среднее. Хочу также напомнить, что поставщик может за небольшую доплату ну или просто в виде скидки установить термодатчик в мотор, главное не забыть ему об этом сообщить не в последний момент перед посылкой. Холлы дублированны а вот термодатчик нет - в одной из фишек разъема только под него выводы, так что, возможно лучше сторговать установку 2х датчиков что бы в случае чего менять разъем а не заморачиваться с переподключением термодатчика со старого. Удачи с покупкой!
big17
А что за "баланс"?
И еще вопрос: а как они конфигурят эти параметры? Я понимаю, количеством обмоток и меди можно сконфигурить крутящий момент, а как конфигурить скорость? Полагаю, что размером катушек/магнитов?
IvanM
[user]big17[/user], ну как же. Грубо говоря намотал 2 витка толстым проводом - высокая скорость, низкий момент. А если 4 витка более тонким проводом, то получил высокий момент и низкую скорость при равном напряжении. Размеры катушек и магниты остаются неизменными. А промежуточный вариант "баланс" это когда и не 2 и не 4, а 3 витка "средним" проводом.
big17
Да, чот я заучился... Спасибо за подсказку!
А, ну и еще вопрос остался: производитель обращает внимание, что на V3 - катушек меньшее количество, только 16 (это и на фотках видно).
Как количество катушек влияет на скорость/крут.момент?
DIVAS
У V3 меньше полюсов, теоретически это позволяет получить скорость немного побольше при тех же потерях в железе.
А вот насчёт момента вопрос спорный - полюсов меньше, но сами они больше и сильнее. Будет ли максимальный теоретически достижимый момент больше, сказать трудно - кроме количества полюсов на это влияет ещё куча переменных, которые неизвестны.
Ещё, как мне кажется, в V3 коэффициент использования меди чуть получше, но это чисто визуально и я могу и ошибаться.
Я бы взял V2 или V3. При имеющихся (точнее, отсутствующих) конкретных данных я не вижу между ними существенной разницы для работы на небольших скоростях.
А вот выбрать правильное количество витков весьма важно - именно от этого и зависят свойства двигателя при выбранном напряжении.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
big17
Да, на них и смотрю.
Задал вопрос производителю - могут ли сделать макс.обороты 500-600 (вместо 900). Подожду, что ответят.
DIVAS
Вам нужно смотреть не максимальные обороты, а обороты ХХ при конкретно Вашем напряжении батареи. Они должны быть примерно на 10-15% выше оборотов, необходимых для желаемой скорости движения.
При этом если Вы увеличите напряжение батареи, то и обороты пропорционально вырастут.
Дайте продавцу Ваше напряжение батареи и желаемое RPM - если это продавец от производителя, то они всё сами посчитают и намотают то что нужно. Ну или подберут подходящий вариант из готовых.
А теоретически возможные максимальные обороты, без привязки к напряжению, неизменны для конкретного железа вне зависимости от обмоток.
big17
Вот что ответили:
ЦитироватьHello Oleg,
Yes, we can customize to 48v 625rpm for this motor.
Here attached test report for your reference.
DIVAS
Цитата: big17 от 01 Фев. 2016 в 09:56
Вот что ответили:
Ну да, если Вам нужно 625 об/мин на ХХ, то это оно и есть. Под нагрузкой при движении по горизонтальной прямой будет на 10-15% меньше.
big17
Всем спасибо!  :hello:
Укажу параметры при заказе.
all_bud
вопрос для ликбеза, в кваньшунях датчики хола на сколько градусов 60 или 120.
[user]big17[/user], спасибо за инфу
big17
Hemmel
[user]big17[/user], Какую в итоге версию мотора выбрали? V2 или V3
big17
Взял с рук у форумчанина два таких моторчика, но не на 3КВт, а на 2КВт (v1 кажется)
Но если бы не сложилось - то заказал бы v.3 под неброльшие обороты.
big17
Hemmel
Подскажите. Может ли в определенных условиях V2 эффективнее работать чем V3?
Например на малой скважности и ограниченных фазных токах
Стою перед выбором версии мотора. У контроллера будет максимальный фазный 200а
yaredik
версия 2 подойдет тебе,она на меньший фазный ток расчитана,чем 3
