avatar_UriBas
Моргалка на Arduino. Этюды для начинающих.
Автор UriBas, 08 Март 2017 в 16:08
Dkin
Предлагаю для утверждения и разработки печатной платы схему
ihor
А шима(в смысле импульсов) на выходе не будет? или я что пропустил?
Dkin
Будет несущая частота 35 - 350 Гц,
но она не как шим задается, а паузами
UstAlexei
[user]Dkin[/user], R2, R3 убрать, ноги 6-7 TLP250 объединить.
Dkin
Исправил, теперь R3 не надо увеличить?
UstAlexei
Максимальный импульсный ток TLP250 - 2 А. Значит при заряде емкости затвора, в вашем случае, максимальный импульсный ток будет равен I = Uбп / R3 = 18В / 10Ом = 1,8А < 2А. Т.е. будет работать и так.
Dkin
На границе получается
Лучше 15 Ом или 18 как у вас, то ток 1,2 - 1А
Dkin
Промышленные тоже такие бывают
Dkin
#296
Не могу нарисовать печатную плату в Sprint-Layout, все дрожки пересекают друг друга, ничего не разберешь
Похоже здесь должен быть какой-то талант
UstAlexei
Коли взялись - доводите до конца!
Силовые дорожки, делать дальше от контрольных! Делать их короткими и толстыми!
Контура по которым будет протекать ток вокруг платы не создавать!
Dkin
Последнюю строку не понял, силовой ток?
ардуино будет как-бы в воздухе висеть и держаться на проводниках, соединяющих пины с печатной платой
UstAlexei
вы создаете рамку вокруг, по этой рамке протекает приличный ток, в результате внутри рамки возникает электромагнитное поле, которое будет создавать едс в проводниках платы, помехи будут, в критичный момент помеха может стать причиной глюка.
Dkin
Силовой минус должен остаться допустим внизу, ардуино с контрольными проводами вверху, плюс только для питания ардуино здесь получается?
Dkin
Цитата: UstAlexei от 30 Март 2017 в 14:14
Google в помощь!
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Не так все просто как с первого взгляда, силовые надо у транзисторов максимально близко, а сигнальные как получится
Rus25
Просится на обратной стороне разместить минусовую цепь. И не будет перехлёстов или использовать перемычки .
Толик070
#304
Доброго дня!
Порисовал в Лайоте  Схему-Пост №306 .Взгляните .Если есть ошибки поправим  :-)
Архив 7 Zip
Добавил -сархив ( WinRAR )
Dkin
#305
Все открылось, спасибо
Почему без резисторов, вроде все нормально
