avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
Shamai4
[user]LIST[/user], а в каком виде после эксперимента вернёте самокат? Запаску оставите? ))))
LIST
После эксперимента, минимум вернем в рабочем полностью состоянии, вон запчастей гора.
С родной батареей и установленными  двумя дополнительными разъемами.
Доп батарея - для испытаний наша, но потом ее можно будет купить у ChPokа Вани- это его батарея:))
LIST
ale-nikole
LIST
Я так понимаю один зарядка, второй доп. акум с балансиром?
LIST
Да.. забыл.. родная зарядка будет перевешана на новый разъем
То есть.. будет врезан доп 1 или 2 разъема.
И доп батарею можно будет заряжать родной зарядкой...
LIST
Добавлено 31 Март 2017 в 19:30
Дорогие друзья!
С юбилеем нас!
10-й, юбилейный "Саратовский кирпич" едет к нам в сервис с Москву на ремонт :))
Комментарии? - люблю Саратов! Набережная космонавтов, проспект... Часами могу по Саратову гулять!
А какой вид с горы!.. Очень люблю Саратов!
Karlson65
Цитата: Goodmonth от 31 Март 2017 в 09:05
Вот, отличная камера KMS 8 х 2 AV  (Артикул: 3080803-010)
Спасибо. Тоже заказал себе 4шт
~6poHcoH~
ЦитироватьДорогие друзья!
С юбилеем нас!
10-й, юбилейный "Саратовский кирпич" едет к нам в сервис с Москву на ремонт )
Согласен, вот только пешком уже не охота, а самокат пока кирдык! Из всех вами перечисленных мест он (самокат) только на горе еще не был и только вы можете это исправить! ;-)
Xiaomi mijia m365
Xiaomi ninebot mini
KS 16S
Vlad9669
чем загерметизировать колесо? Менял камеру на переднем колесе, или можно и так оставить?
Nom@d
#3841
На фотках сжованная камера. Опилки на руках. Полагаю, покрышка такая - это вообще эпик фейл со стороны Сяоми. Камера видимо восстановлению не подлежит. Заказал Иннову по рекомендации сострадальцев! Буду укреплять заводской изжованной. Посмотрим, надолго ли. Теперь вот еще истории с кирпичами спать не дают :(
UPDATE: Первая замена была проведена на Иннову. Не проклеивал, так как сначала не научился правильно засовывать камеру. Итог: 50 км на 50 psi. Спустила. Разбортовал. Клиническая картина та же, как на фотографии выше. Маленькие изнасилованные дырочки.
Вторая замена: взял сьеденую Иннову. Разрезал по внутреннему радиусу вдоль. Вырезал ниппель. Одел на новую Иннову. Немного накачал камеру. Боковины распрямились. Обезжирил камеру и края внешней защитной камеры. И проклеил вдоль всех краев резиновым клеем. Подождал и разгладил края. Все легло очень хорошо. Далее насыпал талька в покрышку и смазал тальком всю проклееную камеру. И методом, указанным в видео на 239 странице голыми руками без всяких инструментов забортовал всё обратно. Благодаря тальку не пришлось прибегать к помощи какой-то матери. Всё зашло в борта как по маслу. Наблюдаем дальше.
UPDATE 05.05.2017 На этот раз пиндец пришел передней камере.  :facepalm: Задняя после проклейки уже проехала 150 км, что в два раза больше первых двух. Ссылка на камеру заднего колеса: хттпс://vamvelosiped.ru/kamera-innova-8-1-2-kh-2-a-v-45-45.html Если кто знает где взять камеру на переднее колесо, напишите в личку. Размещу ссылку здесь.
UPDATE 31.05.2017 Пришли камеры на переднее колесо с коротким соском. Заказал на Ali. За две отдал 22 доллара. Здесь: хттпs://ru.aliexpress.com/item/XIAOMI-Mijia-M365-electric-scooter-tire-tyre/32796477136.html?spm=2114.13010708.0.0.4d9aAQ (к сожалению у данного продавца на переднее колесо по камере предложений нет. остались одни с кривым соском) уже По ощущениям качественнее стоковых, и будто бы немного плотнее. Проклеил описанным выше способом. Кстати задняя камера жива, из чего делаю вывод, что проклейка хорошо защищает камеру от износа. Кстати клеил другим способом, нежели Толян. Толян приклеивает камеру к покрышке, а я вклеиваю камеру в камеру, нанося клей узкой лентой по краям. Оставляю небольшое окно. Внутрь между слоями камер насыпаю тальк. И запечатываю клеем окно.
UPDATE 02.06.2017
Здесь: хттпs://ru.aliexpress.com/item/XIAOMI-Mijia-M365-electric-scooter-tire-tyre/32796477136.html?spm=2114.13010708.0.0.4d9aAQ (к сожалению у данного продавца на переднее колесо по камере предложений нет. остались одни с кривым соском на заднее колесо)  :-(
Update: 26.06.2017 Думаю это последний апдейт по данной теме. Накат 340 км. Вес 100 кг. За весь этот пробег было заменено: две камеры заднего колеса, одна из них с проклейкой. И одна камера переднего колеса, также с проклейкой. Сегодня заднюю камеру спустило. Из чего делаю вывод, что в моём случае с моим весом, кроме как литой покрыхой не отделаешься!
mgt
Дайте ссылку, где в МСК заказать камеру.
Возьму про запас...
inwin
Цитата: Nom@d от 31 Март 2017 в 23:06
Цитировать
это жесть конечно, внутреняя сторона покрышки сяоката как наждачка, тут даже не поможет накачка по регламенту. за фото сжеванной покрышки отдельное спасибо. считаю, что пока не сжевало покрышку, всем сяокатчикам необходимо проклеить внутри камерой обязательно.
[user]Nom@d[/user],
1. сколько км проехали?
2. какое давление качали?
3. какой у вас вес?
Nom@d
Цитировать
3. какой у вас вес?
1. Около 70 только накатать успел
2. Здесь такая петрушка. Половину отьездил на стоковом давлении. Потом начитался и поскакал на цыпочках в ближайший сервис докачать до 3.2 Каюсь, пока катался на штатном давлении, были переезды через ленивых полицейских. Может тогда уже здоровье камер надломилось.
3. Вес в районе 95кг.
4. Передняя камера пока тьфу тьфу жива. Купил в юлмарте насос Alca за 440 рублей. Накачал до 3.4.
Nom@d
Возьму про запас...
В шапке есть ссылки на как минимум три разных камеры. Я заказал Камера INNOVA, 8 1/2 х 2, A/V 45/45
УТ-00021464 в вашвелосипед.рф
Бабай
Цитата: Nom@d от 31 Март 2017 в 23:06На фотках сжованная камера. Опилки на руках. Полагаю, покрышка такая - это вообще эпик фейл со стороны Сяоми.
Кошмар какой-то.
Интересно, если покрышку внутри измазать силиконовым герметиком, станет ли силикон, после высыхания, гладким презервативом  :bw:
Непонятно, то ли серы в резине камеры много и она как эбонит, то ли сажи мало ... то ли покрышка слишком шершавая? В чём причина?
Почему покупатель несёт убытки? Надо чтобы производитель их нёс ... или разбирался с поставщиками, чтобы покупатели не гадали от чего умирают камеры, как в анекдоте
- Абрам, ты слышал - Сара умерла от рака -
- Странно ... это была её любимая поза  O_O -
iviardo
А почему бы производителю не написать коллективное возмущенное письмо с приложением всех фотографий на форуме (тем кто хорошо владеет английским)? Может он отзыв самокатов сделает, как авто производители и пришлет каждому по новой покрышке? :)
LIST
Испанцев у меня в чате 300 человек.. примерно столько же у них самокатов.. ну там каждый день понятно прибавляется...
У них такая же массовая возня с камерами....и давно завод уже знает про эти камеры...
Но серийники уже пошли от 35-40 тысяч...и выше... Заводу как всегда - пофик.
У всех отозвать :)))))
iviardo
Мне кажется, если письмо будет коллективным, с приложением множества фотографий с интернета, ссылок, производитель как-то отреагирует. Иначе он считает, что все довольны.
Gloomy808
Например поржот. Не, вы серьезно? Оф.форум сяоми кишит сообщениями о проблемах с задней камерой. У них один ответ - несите в сервис по гарантии.
И кстати говоря я видел там сообщение от их инженера(?) что без рекупа не обеспечивается должный тормозной путь, поэтому они сделали рекуперацию не отключаемой. Так что мое предположение было верным..
ps: и английский там вообще не прокатит. нужно на китайском, иначе лепет лаоваев они даже не воспримут /:-)
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
ISIEIAI
По поводу добавления сей информации в фак(попросили) смысла нет как нет и решения, добавлю после решения проблемы.
У меня была пробита камера за 100км 1 прокол - шип акации влетел, так вот такой чепухи нет, камера как будто с завода(девочка) при мне ремонтировали.
Разбираемся дальше ребят.
Это Китай, принцип ставь что есть по прежнему работает, так что удивить меня к примеру дефектными камерами увы не выйдет.
Один китаец другого обманул и на завод приехала разбадюханная партия - запросто
Кончилась одна партия привезли другую - обычное дело
В целях удешевления - вряд ли, но возможно.
Неправильная эксплуатация - по прежнему актуально.
Мои заметки   ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
