avatar_T300
Мотор воздушного охлаждения 12 кВт на валу, 2400 об/мин, с питанием от 22S Liion
Автор T300, 06 Апр. 2017 в 12:31
T300
Какие доступные моторчики можно применить для переделки в такой моторчик?
Да, ещё уточнения, поток набегающего воздуха 100 км/ч.
Время непрерывной работы 8 минут, затем цикл полного охлаждения до нового включения.
Пока смотрю на это.
revolt rv-160-pro 40 KV
или, может быть можно переделать МК MXUS XF40 45H ?
Знает кто ещё, что то похожее, или из чего можно такое сделать? :bw:
P.Mikhail
Из относительно доступных мне известны двигатели от приуса, рассмотрите MG1, или PMSM от промышленных станков, только они тяжелые.
T300
Цитата: P.Mikhail от 07 Апр. 2017 в 08:08
рассмотрите MG1, или PMSM от промышленных станков.
Такие будут слишком тяжёлые, мне бы что-то до 6-8 кг.
[user]T300[/user], много хотите. Можете взять мотор-колесо кваньшунь на 3 кВт и прогнать его напряжением в 3-5 раз. Скажем, мотор на 48 В питать от 200. Тогда может и выдаст. Рв160 и без того высокооборотный. А по току его смысла гнать нету, так как упадёт КПД и валивать придётся киловатт 20, от чего он за считанные секунды задымит.
T300
Вот тут человек мучал RV160pro на 90V 100A с только собственным охлаждением
https://www.youtube.com/watch?v=gsmJj33h3Zc&t=35s
Думаю, с хорошим обдувом/охлаждением, вытянет на валу киловат 10 на минут 8.
с мотор-колёсами, для меня пока тема не очень понятна, оборот вольт там, как правило, не больше 10.
И пока, ничего не нашёл про их "производительность" на оборотах порядка 3000 об/мин.
моторколеса - теже оутраннеры, но с относительно низким kv(об на вольт).
И большим диаметром ротора и количеством полюсов.
Самый простой способ повысить обороты в 1.7раза переключить в треугольник.
На старых моторах применялось железо 0.5мм, поэтому на высоких оборотах были потери, сейчас идут 0.3мм, соответственно потери меньше.
Неплохо себя показал после доступного апгрейда Мак мотор вес 4.2кг, уже в треугольнике, пиковая мощность сняли более 8квт с продувкой.
Но это с редукцией 5:1, вам редукция  и фривилл не нужны, соответственно обороты на валу в 5 раз выше, меньше слабых мест
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36713.0
также нет нужды просовывать фазные через ось и есть выбор по количеству витков на зуб, соответственно подобрать оптимальный kv
T300
Да, редукторное колесо, это похоже "тема".
Вот только,   8квт с батарейки, будет для меня маловато, надо, думаю, как минимум раза в два больше,  с учётом всех кпд, что б на валу получить требуемое.
T300
Почитал форумы, кажется, нашёл примерно то что надо.
Если взять два статора  от МК МАС  и собрать из них один ? На таком железе может получится то, что мне надо?
SolarRay
[user]T300[/user], лучше от bafang cst или ezee. Но редуктор всё равно потребуется (8000+об/м).
SolarRay
Вот ещё вариант:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=80516&p=1278980#p1278980
на 3000об/м, для максимального кпд, как раз нужно вкачивать ~16кВт.
Сможет ли он выдавать такую мощность 10минут, незнаю, но в той теме, можно спросить прямо у автора.
T300
RV120Pro уже пробовали, результат неудовлетворительный.
при 12кВт батарейных, перегревается за одну минуту, даже при таком мега обдуве. :(
alayf78
 RV160pro очень малое количество стали для закорачивания обратных полюсов магнитов имеют. из-за этого происходит сильный и быстрый разогрев вращающейся части и магнитов ,при еще холодных обмотках. желание понизить массу мотора черевато :-D
SolarRay
[user]T300[/user], создал отдельную тему для обсуждения этого мотора (это не rv120, только габариты похожи).
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45452.0;topicseen
alexpv
В этой теме я делал копию немецкого HPD-10(12) https://electrotransport.ru/index.php?topic=36341.0#topmsg
Еще на али есть моторы, правда думаю их характеристики сильно завышены, например
https://www.alibaba.com/product-detail/2016-hot-sale-35KW-Outrunner-brushless_60534101909.html
но их цена (37тр на данный момент) убивает целесообразность самостоятельного изготовления. В принципе я озвученной выше теме я уже писал что статор серийного HPD почти идентичен статорам некоторых веломоторколес.
vialine
если кому в руки моторчик этот попадётся, отпишитесь! очень хочется узнать как он в реальности
долговременно сколько ватт может давать, какую максималку выдаёт
и неплохая скидка получается если брать 4штуки сразу, я бы не против с кемнибудь скооперироваться для покупки
тем более плохо представляю как с алибабы заказывать
[user]vialine[/user], мне вот интересно, как они в двигателе 3.5 кг весом сделали меньше милиома сопротивление обмоток. Диаметр его 15 сантиметров. На фоне этого фазные дроты выглядят дрыщавыми. Как туда 400 ампер запихать, не представляю )
vialine
[user]mr.Dream[/user], меня тоже в этом моторе всё смущает ) как минимум он рассчитан на мега-мощный обдув, отсюда и такие хар-ки фантастические ... вот магнитики у него неплохие, толстые!
а провода похожи на чтото вроде 8авг в тефлоне ...
пишут что 180ампер продолжительного тока, думаю такие провода должны тянуть на пределе
....ооочень заинтересовал этот мотор )))
Andrey0479
