avatar_AZM.SU
Сварка 18650 - какие токи и длительности импульсов под 0.15 и 0.2 ленту?
Автор AZM.SU, 08 Апр. 2017 в 13:14
AZM.SU
Коротко по сути, ответьте кто ни будь:
для 0.15 ленты - какие импульсы нужны (длительность, ток (энергия в джоулях), число импульсов)?
для 0.2 ленты - какие импульсы нужны (длительность, ток (энергия в джоулях), число импульсов)?
По своему опыту, а не по мутным статьям из инета.
Думаю собрать сварочник, только пока не определился на конденсаторах или трансформатор от микроволновки перемотать. Зная необходимые параметры импульсов определиться будет проще.
K.C
Если бы вы спросили настройки конкретной модели заводского сварочника , то может кто нибудь и ответил конкретно , а каждая самоделка индивидуальна , да и кто здесь меряет токи на своих поделках ?
Я сейчас тоже неспешно занимаюсь сборкой аппарата , но пошёл другим путём - купил бу-шный транс от микроволновки , намотал и пробую опытным путём его настроить ... Пока не выходит , получился излишне мощным и прожигает ленту... Хочу попробовать запитать первичную обмотку через автотрансформатор типа такого и плавно регулировать мощность ... Ну как то так...
Slavemaster
[user]K.C[/user], а в чем сложность настройки? Сколько у Вас витков вторички, каким сечением? Чем регулируете длительность импульса?
aviator645
 У меня 0.15 варится на импульсе 0.2-0.4 сек
Ток хз, максимальный, регулировки нет, а вот с 0.2 проблемы, крещусь когда ее варю
На одикочках тестовых валит как надо, в сборке сложно все.
В скарке перебрал все, но 0.2 сложно берет, есть еще один вариант, но оттягиваю его.
Будете делать свой конструктив, делайте меньше переходных контактов
dimad63
1 импульс 1 мкс  второй 15 напряжение 11в  прижим 2.57кг это для 0.15
1 импульс 1.5мкс второй 18 напряжение 15в прижим 4 кг это для 0.2
K.C
Разряжаю конденсатор на катушку пускателя , через силовые контакты которого запитана первичная обмотка транса . Меняя ёмкость кондёра , подбираю нужную длительность импульса . Не самый лучший вариант , конечно , поэтому хочу попробовать регулировать мощность самого транса через латор . Но пока руки не доходят заняться , вот в этом то и основная сложность )))
poraboloid
Это ужасный вариант, хуже только руками провода замыкать.
Соберите на микроконтроллере со счетом периодов сети и коммутацией триаком.
Если нет опыта работы с мк можно и на стандартной логике, но схема будет больше.
AZM.SU
Может кто конденсаторную сварку делал? Скажите ёмкость набора для 0.15 и напряжение до которого заряжаете.
[user]K.C[/user], какой латр? Вы о чём? Ризетку выпрямить, а потом нарезать мостом мосфетах нужные импульсы и делов то - это если точно надо. Если менее точно то отсчитать нужное число 1/50 ризеточных синусоидин тиристором. Я вот и пытаюсь понять сейчас с какой точностью нужно резать, исходя из этого и схему выбрать: латр не латр, всё равно пару дней копашиться, так что не важно с железом или кремнием.
Филя
dimad63
емкость от 2 до 40 фарад  в зависимости от количества сварок в минуту  напряжение регулируется либо до 16 либо до 24 вольт  на конденсаторы на 24 вольта в двое дороже.
ну и ёмкость  ещё влияет на срок службы аппарата. можно и 0.5 фарад поставить  только через 1000 сварок кондёр загнётся
S-Z
Импульс от 1 милисекунды до 50 милилисекунд ,ток несколько сотен ампер.
aviator645
Уже не знаю куда писать, столько тем развелось, заметил, что при одинаковых условиях но при разном усилии на электрод сварка идет поразному.
Если прижимать 1-1.2кг по безмену замерял, то ок, а если скажем больше 2-х
То варит хуже, кто пояснит?
AZM.SU
[user]Филя[/user], перетащу ка я сюда данные из сообщения по ссылке (на случай, если кто будет искать):
у человека конденсатор на 69000мкф и напряжение до которого он заряжает 40 вольт, 1 импульс (всё сливается сразу), пишет, что 0.15 ленту варит нормально.
[user]aviator645[/user], может потому хуже если больше, что сопротивление меньше в точке контакта, а меньше сопротивление = меньше в этой точке выделяется тепла.
[user]dimad63[/user], "емкость от 2 до 40 фарад  в зависимости от количества сварок в минуту" - это как? Кондёр по идее должен разрядиться в ноль после в процессе одной сварки, к следующей снова зарядка. Энергия запасаемая в кондёре =  энергия для сварки. Или у Вас какая-то специфическая система?
Как бы 0.5 фарада при 16 вольт, это энергия 64 джоуля, что эквивалентно 16 вольт с током 100 ампер в течение 1/25 секунды.
И вот это не понял: "0.5 фарад поставить  только через 1000 сварок кондёр загнётся" - можно набрать кондёр который будет и на меньшую ёмкость, который и десятки миллионов высокотокрвых импульсов выдержит (комбинация электролитов с низким ESR и керамики или плёнки).
dimad63
у меня вообще то ключ стоит  и конденсатор разрежается процентов на 10  зависит от ёмкости
AZM.SU
[user]dimad63[/user], так тогда уже не конденсатор определяет длительность импульса.
Вы уж простите, но я же не знаю, вдруг у Вас не 1 а, 2 или 10 сварочников, и в одном ключи и Вы написали длительности импульсов выше, а в другом просто конденсаторы сливаемые полностью. Я не телепат.
artmixer
много факторов влияет, в первую очередь мощность и длина/толщина проводов аппарата, по большей части методом подбора с последующим тестом на отрыв
0,1 сталь - 1 импульс 2мс + второй импульс 5мс
0,12 никель  - 1 импульс 4мс + второй импульс 8мс
0,15 сталь - 1 импульс 4мс + второй импульс 8мс
0,2 сталь - 1 импульс 5мс + второй импульс 12мс
0,2 никель - 1 импульс 5мс + второй импульс 16мс
0,3 сталь - 1 импульс 5мс + второй импульс 16мс
jeka
artmixer
Цитата: jeka от 10 Июнь 2017 в 19:31
Между импульсами какая задержка нужна?
пауза 40-60 мс нормально
по импульсам внёс для себя некоторые коррективы:
0,1 сталь - 1 импульс 3мс + 2 импульс 5мс
0,12 никель  - 1 импульс 7мс + 2 импульс 10мс
0,15 сталь - 1 импульс 7мс + 2 импульс 10мс
0,2 сталь - 1 импульс 10мс + 2 импульс 14мс
при 20мс случалось пару раз проваривать банки насквозь (возникали подтёки электролита в точках сварки)
