Харьков. попытка собрать электро эндуро
Автор slava_xarkov, 14 Апр. 2017 в 13:51
slava_xarkov
попытки пересесть на электро мучили меня давно ) лет еще наверное 8 назад. вроде бы все заманчиво и радужно кроме одного- стоимости ) и сейчас она конечно не маленькая, но все таки ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем было. итак, это была затравка, а теперь ближе к делу...
перечитав в очередной раз тему многоуважаемого автора и по моему мнению первопроходца в области электроэндуро-кросса spivakov я наконец то решился ) на коленке посчитаный бюджет в 4-5 тыщ долл конечно пугает, но ОЧЕНЬ надеюсь его размазать по времени.
итак что есть на сегодняшний день:
1. знания в электрике = 0. будем честны- я в этом понимаю ОЧЕНЬ мало. руками вроде могу сделать, но нужна инструкция для дураков ) опыт работы в электрике сводится к колхозной разводке электрики на кроссовой версии мотоцикла- повороты, сигнал, стоп, фара. но через года 2-3 пришлось переделыывать эту же электрику из за низкого качества изготовления )
2. двигатель. не мудрствую лукаво я решил КОПИРОВАТЬ многоуважаемого spivakov ) потому двиг нашел от того же самого вектрикса VX1. приехал он ко мне со штатов. очень долго проходил у нас таможню, но таки доехал без всяких дополнительных налогов и прочих поборов. бюджет вышел в 400 долл с доставкой сюда. фото ниже прикрепляю
3. сегодня куплена ходовка от хонды CRF250 2007 года. куплена за 1000 долл. сейчас поставлена на переборку.
вот и все...
теперь вопросы:
1. двигатель я так понимаю приехал ко мне вместе со ступицей. я правильно понимаю?
2. что делать следующим? )))) обтачивать двиг? пытаться устанавливать его в раму?
покупку контролера хочу отодвинуть хотя бы на месяцок чтобы подкопить жирок. но советы по модели принимаются. spivakov брал от келли. есть ли альтернативы? в чем плюсы и минусы?
slava_xarkov
пока получены следующие инструкции - снять редуктор. он таки есть. то то меня впечатлял вес посылки в 22кг. а ведь помню что обточенный двиг около 13 кг весит
slava_xarkov
в ходовке нужно менять подшипники в прогрессии
набор стоит 70долл
slava_xarkov
а как быть с ручкой газа?
все что нахожу выглядит даже на фото хлипко и жутко не эргономично. может родную моту ручку газа как то приколхозить к этим китайским?
плюс я так понимаю эти китайцы ломаются часто. от чего они ломаются? механические повреждения в виде падений?
dzhekan
Половинчатую поломать  сложно, тоже сначала искал что-то особенное, но думаю не стоит над этим заморачиваться, максимум можно стыки герметиком промазать. Также удобно когда переключение режимов на ручке, ну обычно еще есть кнопка, у меня сигнал на ней. Индикация думаю вещь бесполезная, если использовать цикланалист или вольтметр. У меня ручка от  em3ev,   удобная.
slava_xarkov
ну начнем с того что поставят ) а там как все поедет будем уже "вылизывать" )
контролер брать лучше келли? пока что остановился на вот таком:
KLS14301-8080I,24V-144V,300A
•Motor Current Limit, 30 seconds: 300A, depending on the model.
•Motor Current Limit, continuous: 120A, depending on the model.
http://kellycontroller.com/kls14301-8080i24v-144v300asinusoidal-bldc-motor-controller-p-1361.html
если честно то пока не понял разницу между модификациями - KLS-8080I:3 hall position sensor inputs. Open collector, pull up provided.KLS-8080IPS:Sin/Cosin Speed sensors inputs.
YTW200
второй контроллер с холлами не работает. Тебе обычную, не айпиэс версию.
slava_xarkov
пока план таков- купить контролер, переделать двиг на датчики холла, собрать хоть предварительно на ходовке, сделать ременную передачу. потом смотреть по месту сколько осталось места под аккумы
аккумы решил делать из тесловских 18650. плюс БМС ставить.
spivakov
нет, нужна ips версия, в этом моторе не холлы, там оптический прерыватель, два ряда разных дорожек, микросхема, на выходе толи синус-косинус, толи еще чтото.
ips как раз и отличается поддержкой нескольких видов датчиков положения
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
YTW200
Странно. Я когда себе брал, тоже хотел ips версию но фанни чен сказал что она работает ТОЛЬКО с косинус/синус типом датчика и с холлами работать не будет. Мол определись и выбери либо холлы либо косинус/синус.
Пришлось брать не ips контроллер.
Добавлено 10 Июн 2017 в 22:57
Може мотор на холлы проще переделать и надёжнее, не?
spivakov
у меня ips, работает с холлами на кроссаче
http://e-maxlab.ru
slava_xarkov
заказана i версия, не ипс. уже в пути в любом случае. на этой или следующей неделе доедет
двиг будет переделываться на датчики холла
spivakov
 :facepalm:
приделать туда датчики- очень непростая задача, отнимет деньги и время.
вроде на выходе родного датчика мотора можно взять сигнал, аналогичный сигналу ДХ.
копай теперь в эту сторону, ждем комментарий Dimad63
http://e-maxlab.ru
slava_xarkov
Цитата: spivakov от 18 Июнь 2017 в 13:52
:facepalm:
так а вы же вроде бы тоже пошли по пути установки датчиков холла. или ошибаюсь?
VYDI
По поводу ручки газа, купи от ктм 690го дюка 12+ или smc/enduro или хаски 701, у них ручка газа электронная! Ценник правда конь немного будет, зато сразу с пультом и на века! Правда опыта в женидьбе с контролером нет, но есть опыт эксплатации таких ручек 50т.км :-)
Igor154
slava_xarkov
Цитата: Igor154 от 21 Июль 2017 в 11:52
Magura еще есть
магура это вещь )
да и дешевле вроде новье стоит
надо будет в ближайшее время тогда плотнее заняться этим вопросом
спасибо за помощь  :wow:
Добавлено 21 Июль 2017 в 12:10
оказывается Домино делает вообще водонепроницаемую
http://www.evdrives.com/product_p/thr-domino-assy.htm
slava_xarkov
купил ручку домино. ехать будет около 3-4 недель
70евро с доставкой Германию. оттуда к нам думаю около 5 евро еще
