Трехколесный самокат для пенсионера
Автор escape5011, 31 Май 2016 в 12:53
starik_m
Цитата: Ruedel от 13 Апр. 2017 в 22:13
В вашем случае - обеспечить достаточную нагрузку на переднее колесо для исключения пробуксовки путем подбора соответствующего положения центра тяжести
Обеспечить достаточное численное превосходство над противником, окружить его и по Сталински разгромить врага.  (из воинского устава Красной Армии 1940-го года ---
без шуток. Сам читал пожелтевший листок)
starik_m
Ну, неужели не найдётся ни одного живого человека, использующего трёхколёсный электросамокат с моноколесом???
fondrosel
Вообще у меня была пока теоретическая идея трёхколёсного самоката из трех моноколес. В движении предпологается использовать одно колесо, а последующие включать по мере посадки батарей и конечно сделать самокат складным
Piramidon
Я живой человек использующий трехколесный гибридный самокат с передним ведущим моторколесом.
Не понятно почему Вы начали называть моторколесо моноколесом - это многих ввело в заблуждение.
Что конкретно Вас интересует по эксплуатации трехколесного самоката?
starik_m
Уважаемый "живой человек", Ваш ответ -- прямо бальзам мне на душу.
А проблема такая: вот эта штука (я уже писал выше)
          http://elbike.ru/catalog/elektroskuter/k-5-detail
буквально отказывалась ехать -- ПРОБУКСОВЫВАЛА ведущим колесом, правда, зарядка была маленькой. Но ведь авто -- чем больше даёшь газу, тем быстрее зарывается в землю? Т.е. усиление мощности (зарядки) не помогает. Возможно это и есть ошибка в моём случае.
      А как у Вас с пробуксовкой? Неужели нет проблем? Обманывать у Вас причин, конечно, нет, так что Вы вселили в меня надежду своим ответом на моё письмо.
  СПАСИБО!
  PS.  А насчёт названий я ничего не придумывал. Дело новое названия ещё  не устаканились. Сам трёхколёсник, например, как только не называют кроме как самокатом: и скутер, и вело... , и триплекс, и трицикл, и ....
#203
[user]starik_m[/user], данный трицикл изначально задумывался как "стоячий" самокат и сиденье там не предусматривалось. Доработка данного трицикла под сидячий - не самая лучшая идея, т.к. при этом почти 100% веса находится на задней оси. С этим и связана проблема пробуксовок.
И даже установка 4-го колеса, судя по всему, страхующего от опрокидывания, это дело не поправляет ;)
Бабай
Цитата: Slider от 14 Апр. 2017 в 12:23не самая лучшая идея
Да уж ...
Вот этот самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=18071.0 создаёт давление на переднее колесо, но, неизвестно, влезает ли он в лифт  :bw:
Piramidon
Цитироватькак у Вас с пробуксовкой? Неужели нет проблем? Обманывать у Вас причин
Естественно пробуксовка была, есть и совсем избавиться от неё не возможно, у меня много переднеприводных конструкций к примеру вот такой скутерок
переднее моторколесо у него один в один с представленным Вами, основная нагрузка, как видно, на задние колеса, да буксует при резком старте, да, при подъёме в горку по асфальту присыпанному песочком, но эксплуатируется инвалидом уже лет 5, есть еще другой вариант с передним моторколесом,
Так же эксплуатирует инвалид, могу привести пример женщины инвалида, которая эксплуатирует  тот, что у Вас сильно буксует http://www.disability.ru/member/info_id.php?id=25744.
Какой выход, приспосабливаться, или делать обратный трайк, впереди 2 колеса, сзади 1 ведущее, есть у меня в коллекции и такой,
ReSharVladimir
#206
Цитата: Бабай от 14 Апр. 2017 в 12:42
Да уж ...
Конкретно эта модель в пассажирский лифт не влезает. В смысле, по длине. В грузовой лифт, конечно, влезет без проблем. Есть аналогичная модель на самокатной раме с 12" МК спереди:
(Предыстория создания здесь.) Вот она точно в пассажирский лифт влезает. Единственное, чтобы двери закрылись, переднее колесо нужно на 90 град. повернуть.
http://elsamokat.narod.ru/
Dorn
#207
Вот сваял , как говорят, "на коленках" из донора .
В планах на сегодня  кронштейн второй сидушки/грузового короба.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Ну да, этот zappy только как донор и годится ;)
fondrosel
#209
Зачетный самокат получился, а главное подвеска реализована, в моем варианте https://electrotransport.ru/index.php?topic=30597.0   подвески так и нет
Dorn
[user]fondrosel[/user],
  Спасибо. Ещё не знаю сколь эффективна подвеска будет.)))
Dorn
А что мешает задние колёса через шарнир соединить с рамой? . У меня там стоит сайлентблок, неудачное решение, надо было обычный шарнир сделать. Но переделывать не буду, есть  стойка стабилизатора от неизвестной машины, поставлю, дабы ось задних колёс в горизонтальной плоскости не поворачивалась, за счёт подвижности сайлентблока.
fondrosel
Я сам не силен в механике и не очень понимаю порой как это конструкция отрабатывать должна, а подсказать рядом некому поэтому так и получилось, но для меня главное чтобы шарнир не сделал самокат менее устойчивым еще, так что нужно найти очень тугие пружины видимо, пружина на фотке от заводского вентилятора подо мной легко прогнулась значит она не пойдет
Dorn
Пружины надо взять от старых советских автомобилей, пружины клапанов. У меня к сожалению нет таких, продают комплектом, даже бэушные, потому временно поставил чуть урезанные отбойники от стоек Рэнж-ровера))) Они из хорошего полиуретана. Впервые вижу такие.))) Попадётся пара подходящих пружин -заменю. У Вас расстояние между колёсами невелико, надо поставить шарнир с пружинами, не так качать будет пр  неровностях.
TopScooters.ru
Приветствую, друзья!
Что скажите о данной модели!? Это изначально Самокат-Коляска, но детское кресло можно сменить на корзину и использовать как трехколесный самокат...
Я видел такие решения в виде велосипеда, но в виде самоката первый раз. Это точно пром. изделие, а не самодел?
