avatar_SHURENS2
Вопрос - ответ.
Автор SHURENS2, 18 Апр. 2017 в 12:22
SHURENS2
В этой теме быстро решаются любые вопросы электровелов, которые не заслуживают открытия отдельной темы.
На один вопрос - два-три ответа.
Для затравки - дайте мне пож ссылку с али на электросигнал ( 48 В) Громкий, но не очень, может кто уже искал.
Stanislavchik
Спецом подписался, чтобы увидеть этот ответ  :-D
SHURENS2
Спасибо вам, добрый человек. Не знал как подступиться к поиску. Выбрал это :
https://ru.aliexpress.com/item/DC-48V-105dB-Warn-Loud-Horn-Trumpet-Black-for-Electric-Scooter/32791699227.html?spm=2114.14010208.99999999.265.SHKDa9
Выдержит 56 В ?
maksimus
1. Подскажите, пожалуйста, какой купить тумблер и предохранитель (с держателем) на батарею 13s6p из panasonic ncr18650b? Макс. ток - 40А. Подойдет ли предохранитель автомобильный на 40А? (но смущает, что он расчитан на 12В)
2. Какую использовать шину (медную) при таком варианте сборки? С расчетом 1 мм2 площади сечения на 10А ?
Шурико
Не могу найти на акб  гнездо  зарядки  %-)https://images.kz.prom.st/6936398_w800_h640_48v10ahracktypebatteryfor.jpg
ValeryT
[user]Шурико[/user], а что вообще можно найти на такой картинке?
Шурико
не знаю ))) :-D но гадину его  нашел он был  за ручкой. На другом акб он у меня с боку и помечен как зарядка
Mstak
Здравствуйте. Нужны ли права на электровелосипед, если мощность мотора больше 250вт, но скорость ограничена до 25кмч?
maximka
нет, не нужны. НО! если возникают такие вопросы, нужно три дня потратить на изучение правил дорожного движения
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
dsssergei
Категория М для ТС до 50куб см и до 4 кВт.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
Oerf
Подскажите,пажалуйста , можно
реализовать рекуперцию
на этом контроллере?
СпС.
15 А 50v/750w +IPS 240
vasya976
Есть тема по кит.контролерам.
quadlike
Выбираю литий ион на 13А контроллер. Сборка 10s2p
Есть ли резон брать f1l или лучше проверенный pf ? Ток 6.5 на банку.
Какие соображения? GA 30Q и другие дорогие банки не предлагать)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
_claw
эфки таким током одназначно убьете, лучше PF или MH1
_claw
Цитата: quadlike
я как раз и вашего магазина банки выбирал...
Мож ожидаете какие банки под мои нужны? Больше 6.5-7А с банки не будет. Контроллер лудить не собираюсь.
четко под ваши нужды, самый оптимальный вариант у нас только PF  :pardon:
еще будут MJ1 на след неделе, но вы сами сказали что GA не интересуют, а это полный их аналог.
вообще 7А долговременно тоже не айс. батарея греться будет, не критично, но будет. надо бы термоконтроль сделать
quadlike
[user]_claw[/user], Не то чтобы не интересуют. тут вопрос цены) но 10+втч при 7А впечатляют. но хочется, чтобы не сдохли после 100-200 циклов. пробую впихнуть 3Р, тогда ток будет всего то 4.3А. если выйдет то тогда возьму 3200+ емкость. 1.5С всетаки сильно лучше чем 2+С
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
_claw
4.5А для F1L пограничный ток. они будут греться в сборке очень хорошо. если это будет постоянная нагрузка, то не айс  :-\
на самом деле ионки не любят 100% заряда. лучше из заряжать до 4,15-4,13. тогда лайфтайм будет приличный. и не заряжать током выше 0,5С
