avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Если шунт подключить до БМС, а сам ваттметр запитать после, то при сработке отсечки БМС можно остатся без ваттметра.
Gorechaser
#559
У меня TF01N V5 из li-force.ru. подключаю по схеме до бмс(вложение). ваттметр работает а запустить мотор не дает. так же при подключении через пунктирную линию вместо сплошной. кто-нибудь с этим сталкивался?
UPD: как ни странно еще раз попробовал подключить и всё получилось. ума не приложу почему с первых 10 раз не получилось...
UPD2: но вылезла другая проблема. он во время работы и как будто зависает, при этом начинает греться сзади толи резисторы толи что, не могу определить так как всё залито белой жижей. не реагирует на кнопки и расход/заряд, помогает только перевключение. что это с ним?
Conhismotor 1000W
16s6p lifepo4 18Ah
51 км/ч по плоскачу.
60 км/ч с горки.
Пробег неизвестен, потому что не разряжал в ноль ещё.
Kalmik96
Так что все таки будет с tk15, если подключить к lifepo4 24s 87,6v?
Корректно будет работать или кирдык)))
angorod
Может кто-нибудь подсказать принцип работы шунта в данном приборе? С обычным шунтом, т.е. резистором, включаемым в разрыв, всё ясно. А как реализована схема в этом шунте? Почему четыре вывода? Гальваническая развязка? Что у него на выходе? Не могу найти на него даташит, чтобы разобраться. Нужно понять зависимости значений на выходе.
Собственно, задача стоит использовать его для получения значений тока для AVR контроллера, и не хочется лезть в батарею, перепаивать на понятный шунт.
Рама - IRONHORSE Hollowpoint. Привод - полный, перед -   SHUANGYE редукторый 350W (в пике 650W) зад - E4BIKE Classic 1000W (в пике 3kW в контроллером Mark II ) 48v, 18650 13S6P 18Ah
big17
Здесь тоже шунт в разрыв подключается. Два провода - для измерения тока с шунта. Два провода - для измерения напряжения.
У меня так подключено:
krym2016
два провода которые идут на разъём XT это питание ваттметра
у меня тоже так подключено.
angorod
Я, наверное, некорректно поставил вопрос. Интересуют параметры сигнала на выходе шунта - напряжение, зависимость от тока. Он у меня работает с ваттметром уже больше года. Но хочу к этому же шунту подключить еще один прибор на основе микроконтроллера AVR.  А для этого нужно знать параметры выдаваемого шунтом напряжения.
big17
angorod
Цитата: big17 от 21 Апр. 2017 в 11:15
Если не ошибаюсь, там 50мВ шунт.
Т.е. это просто шунт с дополнительными выводами, я правильно понимаю? Никакой гальванической развязки там нет?
Может у кого лежит такой под рукой - измерьте, пожалуйста, сопротивление между силовым толстым силовым и тонким сигнальными выводами. Если короткое, значит точно обычный нагрузочный резистор с дополнительными сигнальными выводами.
big17
Да, это просто шунт. Если его перевернуть - увидите металлическую площадку по всей задней поверхности.
av404
Наткнулся вот на такой комбайн - https://ru.aliexpress.com/item/DC-120v-100A-LCD-Combo-Meter-Wireless-Voltage-current-KWh-Watt-Meter-12v-24v-48v-Battery/32707074846.html?spm=2114.10010208.0.0.6FdHF0&scm=1007.12908.76351.0&pvid=3358aae9-8d74-4d9b-ac39-072f4d53d55b&tpp=1
Как я понял, это ваттметр с разными примочками и с отдельным дисплеем. Связь с дисплеем беспроводная до 10м или кабелем ЮСБ. Работает до 120в и 100а.
Кто нибудь щупал это чудо?
AutoLand
Да. У Кулибина есть. Да действительно там блютуз модуль. Но... все подобные ваттметры не запоминают ток! А это очень важно порой, на байке уж точно, особенно когда тюнишь кому то аппараты и надо мерить ток. Так по сути от tf01n отличается экраном, и у этого блютуз модуль есть
big17
У нас на форуме есть тема по этому ваттметру: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42300.0
ValeryT
Выехал мой ваттаметр. Я правильно понимаю:
1. отсоединить балансировочный разъем на БМС
2. Отпаять минус на аккуме
3. Впаять шунт в разрыв минуса из п.2.
4. Присоединить балансировочный к БМС
ValeryT
Такой вопрос. Ситуация.
Выкатал например 3Ач. По ваттметру. Поставил на зарядку. Он вкачал эти 3Ач и говорит Все, 100%. Но зарядка идет во всю и не хватает 0.5В до потолка, ток зарядки приличный.
Как его научить считать до упора, то есть столько сколько реально заряжается, а не столько, сколько по его расчетам?
poraboloid
То что зарядка выдала 3 А\ч еще не значит что батарея их усвоила.
Падение на проводах, потери на нагрев...
ValeryT
Еще раз
За поездку он насчитал -3Ач (например).
Приехал домой
Включил зарядное.
Он посчитал (не зарядка) свои 3Ач до (100%) и перестал считать. Заряд идет, ток показывает и мощность. Но вкачанные Ач не показывает.
Пока что я придумал сбрасывать в ноль перед зарядкой, потом сбрасывать на 100%.
Может есть другие способы? Умом понимаю, что он не умеет считать больше 100%, но неправильно ведь )))) Не учитывает внутренние процессы - нагрев и прочее, как ты сказал.
(он включен ДО БМС, напрямую к аккуму, в минус)
Piramidon
[user]ValeryT[/user],
ЦитироватьПока что я придумал сбрасывать в ноль перед зарядкой, потом сбрасывать на 100%.
Единственное правильное решение :wow:
ЦитироватьМожет есть другие способы?
Увы, к сожалению других способов нет :ireful:
