avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
АдУван
Я новичок на MsuperV3 820. Попал в число тех, кому не повезло с качеством сборки. Пока откатал первый заряд батареи, было два три несущественных падения, но после этого колесо перестало брать заряд, светодиод на БП горит зеленым, независимо от того, включен ли штекер. Не стал отправлять колесо по гарантии из Екб в Питер, справился сам. Пришлось разобрать все колесо, убедился что проблема в плохом пропае на разъеме питания, пропаял, собрал, зарядка идет, все норм.  Кто столкнется с такой же проблемой, могу помочь,
подсказать. Вот пара фоток разобранного.
Riim
Всем привет.
Какая разница между gotway msuper v3 и gotway msuper v3 s+, чем они отличаются ?
Если рассматривать 680WH
Хочу купить и рассматриваю данную мощность для своего веса 70кг, и не важна дальность хода,
Но важна стабильность скорости на 30-35км.ч
Dennis
msuper v3  - 680 и 820 (60 вольт)
msuper v3 s+  1300 1600 (80 вольт) толстые крышки.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
EcoDrift
[user]Riim[/user], Для Вашего веса обычные версии мсупера тоже нормальные.
Riim
Т.е. S+ 680wh и 820wh нет ?
EcoDrift
[user]Riim[/user], неа.
Только 1300 и 1600. Но 1300 никто не возит.
Riim
А корпус для данных 680wh и 820wh темный или светлый как на картинке.
EcoDrift
[user]Riim[/user], это v3s.
680 и 820 - темный весь.
Но v3s тоже есть теперь темные.
inwin
Цитата: Riim от 21 Апр. 2017 в 11:19
Всем привет.
отличия есть в пластике в s+ (так же у него увеличены боковые крышки) критический недостаток, лопается внутренний пластик и у через щели попадает вода на контроллер и происходит короткое замыкание.
в s+ переделана вся электрика под высокое напряжение (84 вольта), батарея и контроллер, по этому колесо едет быстрее стандартной версии, около 60 км/ч.
еще есть проблема со стойками у s+ (описывал эту проблему один форумчанин snakemarat) гнутся стойки на которые крепятся педали.
Dmitrys
[user]Riim[/user], попадались черные и белые корпуса, бывает цветной, можете сами покрасить
Gotway Tesla
EcoDrift
[user]inwin[/user], Ух обожаю Вас.
1. А что Вы скрываете под словом "переделана вся электрика"?
2. Проблема со стойками у одного форумчанина показательна все колеса мсупер v3s+?
3. И много у кого вода попала на контроллер через лопнувший пластик?
mixxxa
да и стойки у него не гнутые :)
inwin
спассибо :)
1. я же написал, батарея и контроллер или не так?
2. нет, не показатель, были ли еще случаи по которым к вам обращалсь с похожими проблемами?
3. у снейкмарат так вышел из строя контроллер или не из-за этого? .т. е. ничего страшного если пластик лопнул и вода для контроллера не страшна? он залит герметиком как на найнботе?
EcoDrift
[user]inwin[/user],
1. вся электроника подразумевает и провода, и коннекторы, и мотор, и батарея, и контроллер.
2. Стойки гнулись у первых партий кингсонга, у готвея таких проблем не было.
3. Я же спросил "и много у кого вода...."... Вопросом на вопрос))
inwin
Цитата: EcoDrift от 21 Апр. 2017 в 12:20
[user]inwin[/user],
3. значит просто вышел из строя контроллер.
готвей про гнутые стойки
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg1035407#msg1035407
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg1034357#msg1034357
Dmitriy e+
[user]EcoDrift[/user], Можно без потери гарантии заменить саморезы на хорошие смазать ось педали ну и может в районе ручки чуток герметиком мазнуть? Жду свое колесико с нетерпением )
GotWay ACM 820 Wh
Ninebot One E+
GotWay MSuper v3 820w
EcoDrift
[user]Dmitriy e+[/user], Да можно, конечно.
Ripido
Да не погнулись они. То, что было показано - это вообще нормально. Твои стойки в найнботе и то больше погнулись. Гнутые стойки - это когда корпус за мотор цепляет )
