BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Saymer и 1 гость просматривают эту тему.
lss
Смарт БМС с модулем БТ существуют в разном исполнении, т.н. "со слоником" xiaoxiang и "муравьиная" ANT
Последняя обсуждается здесь:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=32974.0
пост от автора темы:
Собственно приобрел вот такую https://www.aliexpress.com/item/48V-Smart-bluetooth-BMS-system-with-30A-discharge-current-for-54-6V-Battery-system-E-Bike/32733414980.html?spm=2114.13010608.0.0.wCalSl
Пока что было в комплекте.
Сама BMS, шнурок USB to TTL, внешний Bluetooth модуль ну и балансирный шнурок.
Софт прислали, собрал батарею 13S1P из того что было. Подключил комп. Скрины ниже. С Bluetooth и софтиной под андроид то же завелась, но все параметры на китайском.
Скрины с андроида.
МиниЧаВо:
1. как правильно конфигурировать БМС?
Пример для вариантов 10S -15S
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=88676&start=900
Где брать софт и приложение для Андроид?
Софт обновляется, старые версии на момент редактирования нашел здесь https://apkpure.com/xiaoxiang-bms/com.jiabaida.bms
Для Windows здесь, но может быть устаревший вариант https://drive.google.com/file/d/0B3UXptx89r4NQjIyQWllSklQelU/view
Новые качать отсюда https://www.lithiumbatterypcb.com/smart-bms-software-download/
Как настроить БМС с двумя зарядками?
spb-e
Смотрел я на эту БМС , смотрел .....И сказал себе да ну ее..
Слетит программное и хана АКБ придет.  Это частое явление на смарт-БМС поэтому на них был одно время бум потом как то он прошел.
Кто то из коллег в Восточном базаре вроде торговал такими. Или презентовал у них спросите.
9II-I82-78-78
lss
Ни кто не мешает подстраховаться, при зарядке есть порог по напряжению на зарядке + никто не мешает добавить таймер на откл. 220 (я примерно знаю на сколько высажена батарея, можно поставить таймер на Nч+15мин.), а чтобы не высадить батарею можно накрутить порог на контроллере мотора.  Зато есть возможность поячеечного контроля + пара термодатчиков можно выявить проблему не разбирая батарею прям на ходу.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
spb-e
Для этого достаточно балансирного хвоста выведенного из АКБ и бузера за 100 руб. Но это всё офтоп.
Вообще игрушка интересная побаловаться на досуге можно  :-)
Осталось только выяснить как у нее с точность и надежностью.
Вроде господа из Алма-Аты пытались это изделие в массы продвигать их потрясите.
9II-I82-78-78
Steel RAT
[user]lss[/user],  балансировка в ней какая-то совершенно дохлая.
На сколько я вижу, три самых мелких чип-резистора на канал с обратной стороны платы.
Судя по скриншотам, софт тоже не айс.
Даже не смогли на один экран напряжения всех ячеек вывести.
lss
Продолжим. Переделал в 14S, убрал перемычку, добавил балансирный проводок, подправил параметры. Программка под андроид оказалась переведена на английский, просто надо в настройках смартфона поставить английский вместо русского.
[user]lss[/user], Сколько кушает данная БМС?
В дежурном (спящем) режиме?
Собственно,  это главный вопрос. Можно ли оставить дрищавую батарею на месяц, другой, забыв о СмартБМС?
Или батарею на выброс вместе с платой-убийцей лития?
lss
Подскажите как померить? У меня пока не подключишь весь шлейф (балансирный) целиком она не заводится.
spb-e
Скорее всего она питается от балансирных первых неск. Измерить амперметром как еще  :eureka:
9II-I82-78-78
Как правило, продавец указывает такие цифры.
Многие СмартБМс отличаются повышенным аппетитом, увы.
Впрочем, сейчас появились энергоэффективные протоколы голубого зуба, надо смотреть цифры и сравнивать с классикой.
Классические БМС кушают десятки микроампер.
lss
На хранение модуль bluetooth можно отключить, а можно оставить и наблюдать за падением напряжения и прикинуть на сколько хватит вашей батареи, можно шнурком контролировать, собственно так же как и с обычной BMS. Так же можно поиграть с разными порогами типа PackOVP или еще какими, возможно она умеет отрубать свое питание, но это только догадки.
inetchik
[user]lss[/user], а она именно СМАРТ, т.е. и ЛЖФ и ЛИИОН и 4,35В может обслуживать ?
Скриншоты андроид-программки можно увидеть ?
lss
У продавца заявлена как для Li-Ion, но пороги крутятся без проблем она Смарт. Можно глянуть у них на сайте может они такую же для железофосфата продают.
inetchik
[user]lss[/user], выложите софтины для ознакомления, плиз.
lss
Проверил точность измерения напряжения на ячейках.
Тестер    BMS    Δ
3,646   3,636   0,01
3,647   3,64     0,007
3,584   3,577   0,007
3,583   3,576   0,007
3,74     3,732   0,008
3,738   3,73           0,008
3,74     3,731   0,009
3,739   3,731   0,008
3,311   3,313   -0,002
3,8          3,793   0,007
3,316      3,311   0,005
3,309      3,309   0
3,333      3,327   0,006
3,577      3,533   0,044 (или питание, или потому что запараллелены каналы)
lss
Восстанавливал батарейку от Eltreco Jazz 24V, прикупил вот такую BMS https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-24V-Lithium-Ion-battery-BMS-29-4V-battery-PCB-7S-Li-Ion-Battery-with/32565486782.html?spm=2114.13010608.0.0.Q8OgMo
Из полезного датчик температуры и слаботочное управление выходом на нагрузку (контакты замка обгорать не будут).
Ariston
Доброго времени суток!
Мне тут недавно прокачали велосипед. Установили некую SMART BMS и теперь телефон по bluetooth находит мой велик. В настройках телефона BMS видится как "xiaoxiang bms". Разработчики хоть и обещали выслать по-емэйлу приложение под андроид, да так и не выслали. Очевидно рано я им заплатил. Но дело за малым - стал "гуглить" по запросу "xiaoxiang bms" и меня привело в эту тему. Собственно вопрос: где найти эту программу *apk? Как называется? Правда ли она такая страшная что придется региональные стандарты смартфона переводить на китайский? И что в маркете ее не найти? Я до сих пор не нашел.
Если что - батарейка у меня в байке сейчас такая:  Li-ion 48 вольт 21 Ампер*час LG MH1 13s7p
Пробовал софтину из маркета которую тут выше описывали: 123SmartBMS - скачалась, установиласт, но бесконечно ищет мою BMS и безуспешно. Сам блютус находит, но сопряжение невозможно - BMS не разрешает. А прога не видит. И насколько я понял - она на ЛЖФ аккумуляторы только. Короче, не годится. Есть ли аналоги?
50cc-> 250W-> 700W-> 200cc-> 1kW-> 400cc-> 600cc+200cc+1kW+5kW :-)
