avatar_mosgid
Багажник для рамы Golden Motor
Автор mosgid, 05 Май 2017 в 09:21
mosgid
Уважаемые друзья. Не ругайте сильно что может не туда написал, но есть больная тема. Хочу на раму
Golden Motor поставить задний багажник, чтобы выдержал два аакумулятора общим весом 10 кг. Подскажите пожалуйста какой багажник поставить?
crond
Ставьте консольный багажник и две подпорки из алю трубы 10х10.Будет выдерживать 40килограмм по кочкам проверено лично
mosgid
Спасибо, вот думаю вот такой взять:
В характеристиках написано до 20 кг.
e-scooter
[user]mosgid[/user], ни на каком багажнике вес 10кг вас не порадует. Это издевательство над багажником, над велосипедом и в первую очередь над собой!
Проанализируйте возможность установки на раму
crond
похоже Это консольный для хардтэйла (впервые такой вижу), штанги оканчиваются крепежом на  верхние перья рамы, 10 кило такой точно выдержит, но крепёж опирающийся в подседельную трубу, как в моём случае так и с вашим на фото, нужно придумывать индивидуальный.  У меня две одинаковых половинки сантех хомутов, те что с приваренными гайками на м12. Внутрь трубы, против смятия вкручиваемыми болтами вставлены проставочные втулки.
[user]e-scooter[/user],  иногда езжу грунтовками по 70-100км, с батарейкойна багажнике весом 10 кг, есть некоторые непривычные моментики, но в целом ОК. ЧЯДНТ?
mosgid
Возможность установки на раму нет представления. Так как не предусмотрен багажник.
crond
в раму возможно влезет 500wh самого ёмкого лития типа sanyo18650ga, нужно измерить треугольник, но для этого надо поменять два ваших аккумулятора или закупить третий.
Подпорки попытался начертить схематически, с двух сторон подседельной трубы. Дальняя иного цвета - жёлтого и в перспективе рисунка несколько скрыта.
T1000nn
[user]mosgid[/user], Здравствуйте уважаемый!
я покупал пару багажников как уверяли продавцы выдержат 20 кг ни х..... они не выдержали
пришлось покупной багажник ремонтировать и дорабатывать и также как у вас у меня на велосипед не поставишь
багажник пришлось использовать сантехнические хомуты что бы всю конструкцию прикрутить к велосипеду
если не ошибаюсь идея была взята из темы как разместить акб на велосипеде(на щет названия темы не уверен но про акб в теме было написано)
или пролистайте тему: Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)  тут тоже есть интересные решения
mosgid
Спасибо за советы. Почитал эти две темы, но решение не нашел. Так как у всех рамы практически одинаковые. Рама от Golden Motor не стандартная и не имеет возможности поставить багажник на раму. По этому и спрашиваю тут.
