avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
OV
Посоветуйте самокат для девушки.
Компактный в сложенном виде.
Для перевозки в багажнике машины.
Колеса от 8". До 15 кг весом.
Задачи: ездить с ребенком в детский сад, спортивные и развивающие кружки.
Общий вес мамы, ребенка и рюкзака около 90 кг.
Дорога: асфальт и плитка.
Хотелось бы вместительную деку, чтобы вдвоем хорошо помещались.
И главное: чтобы к этому самокату подходил промышленно выпускаемый аксессуар: дополнительная Т-образная ручка для ребёнка, находящаяся ниже основного руля.
Либо чтобы руль был удобен чтобы держаться за него вместе, четырьмя руками.
Ребенку 4,5 года.
Inmotion V8
777Andrew777
[user]OV[/user],
Xiaomi Mijia scooter (Сяокат) с детской подножкой и дополнительными ручками. Фото не мое (из темы по самокату).
Достаточно компактен в сложенном виде. По крайней мере в багажник седана помещается хорошо.
Колеса 8"
12,5 кг
Общий вес в 90 кг несколько для него многовато, но с другой стороны Вам же не в гонках участвовать...
EcoDrift
[user]Valeraist[/user], Самокат подбирается под реалии эксплуатации. А эти самокаты имеют разные способы применения, естественно можно их комбинировать.
Но, как пример:
Если Вам проехать 3км по хорошему асфальту с небольшой скоростью, а потом в метро - я бы лучше брал легкий самокат, с ним и в метро легко и он складывается.
А если Вам нужно проезжать больше расстояние и асфальт не очень, а метро либо нет, либо его мало - я бы смотрел на сяоми.
Ну никто же не покупает дизельный пикап для езды в выходные в двоем с девушкой до ашана. Это как пример привел.
Чтобы Вы поняли, сперва нужно определить стиль использования и оценить под свой стиль те или иные преимущества или недостатки самоката и сделать адекватный выбор. Но это только, когда есть желание купить один))))
Если разум и финансы позволяют купить два - то чего спрашивать)))
Иконбит это фирма, которая на заводе в Китае делает свои коробки и клеймит обычные ноунеймовские самокаты, типа некстдрайва и т.п. Там Вы немного переплатите за бренд и за коробку. Вот собственно и все.
EcoDrift
[user]Valeraist[/user], Лениво мне было изучать ТТХ самоката, но все же посмотрел...
инетресно а как 210 втч провезет 30 км?)))))) И скорость 25 км/ч это только фантазии маркетологов.
350 Вт мотора туда же.
Вообщем, дальше обсуждать маркетинговые игрушки я точно не буду)))
777Andrew777
Цитата: Valeraist от 15 Май 2017 в 00:56
Ну в моем случае скорее не я выбираю самокат под стиль использования, а самокат укажет как мне кататься и где.
Обычно таки делают наоборот...
18-20 км/час это тихо...
На упомянутых Вами самокатах скорость никак не выше 25 кмч. Она покажется Вам до боли скучной после 18-20 кмч на гироскутере, если Вы действительно ездите на нем с такой скоростью... ;)
mutumbo
Привет всем, планирую электротранспорт но я очень тяжёлый кг 135 точно вешу при росте 2 метра так вот не смотрел на самокаты по причине этого и вдруг увидел релиз дуалтрона ультры, по предзаказу 155 рублей и вот вопрос а не лучше за эти деньги вел собрать на него запчастей всегда больше хоть и перевозить и хранить и заряжать более проблемно. Мне хочется с дома на работу, с работы в гараж и.т.д. без машины обойтись.... В принципе вел на этаж загонять лифт есть грузовой и если батарею можно снять занесу ее на работу но это наверно важно касательно холодной погоды зимой к примеру, у нас уже очень холодно. Короче выслушаю доводы и получу советы, парни спасайте от не правильного выбора
gekanaz
как вам идея прыгающего самоката , который рассчитан на массу до 200кг,
продажи намечаются на начало июня, ТТХ и фотки чуть позже, или пишите в скайп gekafox
аппарат достаточно легкий, позволяет запрыгнуть и спрыгнуть с любого бордюра, не слезая с самоката, батарея встроена в днище. (карбоновый руль и карбоновые рессоры заметно снижает массу изделия)
lesal
[user]mutumbo[/user],
Владею вот этим самокатом
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23691.0
Мой вес 110+, да еще рюкзак, два сезона считай без особых проблем. Проблемы есть, но не большие, в основном с резиной.
Да, мой разгоняется медленно. колесо такое))))
И посмотри другие аналогичные самокаты, ссылки там есть
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
john9997
Дайти два... А если серьезно, можно подробнее?
mutumbo
написал в скайп жду информации, но почему нет прессрелиза и.т.д. если все так интересно?
gekanaz
колеса 12"
рама - алюминий
итого самокат без батареи 11 с копейками КГ
батарея нашего производства от 2 до 4кг (16s5p) пробег 100км
сейчас идет работа над снижением массы до 10кг с сохранением функционала
контроллер Infineon 6 fet  мощность до 1500Вт в пике , залезает в любые горки, проверено в Крыму прошлым летом, батрею за день выкатать не получилось за весь отпуск
батарея 36в28Ач \ 48в21ач \ 60в17.5Ач  на выбор  , или меньше по емкости
АлександрМ
"аппарат достаточно легкий, позволяет запрыгнуть и спрыгнуть с любого бордюра..."
Ну, спрыгнуть понятно, и на скейте можно, а запрыгнуть на любой... Имеется в виду затащить руками, в связи с лёгкостью?
gekanaz
нет. на ходу, достаточно немного качнуть его и подпрыгнуть, бортики 200мм без проблем ,  на 300 уже сноровка нужна
жесткость карбоновой рессоры позволяет это сделать..
АлександрМ
Интересно будет посмотреть на ходовые испытания, и как это выглядит, "запрыгивание" на практике.  :-)
mutumbo
Цена? На 60v 17,5a разве хватит на 100км? Тем более при весе за 100+?  Один мотор получается 1500 в место двух по 2700 на дуалтроне, батарея в два раза меньше , ну конечно от цены будет зависеть и от волшебной карбоновой рессоры
Бублик
Интрига в тумане с вуалью и бла бла бла  подкрылки коротки и грязь вся для вас )
mutumbo
и все таки, сижу думаю велосипед в отпуск проблемно брать, по городу тоже, если домой еще ладно без проблем завезти или в гараж а вот на работе уже если надо зарядить то снимать аккум, самокат я закатил прям с собой да в кабинете в шкаф либо в угол поставил. По пробегу что скажете тоже наверное на велосипеде пробег меньше или нет? самокат хорош размерами а вот в остальном как эксплуатация? ремонт? надежность? и опять же мой вес в 135кг? Цена конечно тоже не последнее место имеет, за 150 штук я пару тачек возьму и ездить буду по очереди на них.
Volshebnik
А передней подвески нет совсем, руки отбивать замечательно и чем поможет рессора?
