Выбираем складной электровел с колесами 16"-20"
Автор Angelmast, 20 Май 2017 в 06:54
Angelmast
Вообщем отдал я свой горник, так как ну не удобно много места занимает как и дома хранить, так и в авто нормально не положить. И вот решил себе какой нить складной взять, да и еще электро, сам не ездил никогда на таких.
Вообщем в есть возможность купить три велика на выбор. И да мой рост 184 , вес 92, нужды это например взять в багажник положить и поехать куда а там вытащить и кататься на пример на острове отдыха, или на работу впринципе туда обратно 30 км, и да мне не особо нужен элетро мопед, больше нравиться вариант с PAS помощником
1)Xiaomi Mi Qicycle, думаю описания не стоит все знают, новый по цене мне встанет 37 000, в раздумьях это 16 колесики, и нету спереди вилки аммортизации, но плюс что гаджет вроде как от приличной фирмы
2)Wellness Falcon, будет б\у выпуска 2015 года,Энергоемкость   504ВАч (36В 14А·ч) ездили очень мало, по виду так и есть, обойдеться в 40000, там уже 20 колеса, мотор 500 ват, вроде стоковый, но есть зеркало, спереди корзина(выкину конечно я не почтальон) и взади багажник кейс крепиться на подсидельный штырь.  Минусы, вроде как читал что проблемы у него с PAS помощником , ну и бортовой комп убог и прост. Если возможно заменить подключаемый комп к контролеру то будет хорошо чтоб выберать режими управления и прочее, или там придеться менять комплект контроллера + нормальный LCD экран, это для меня вопрос. Ну плюч это вилка есть спереди и вроде как аккум мощный
3)какой то Feliks б\у, так же почти новый обойдеться в 35, Аккумулятор   36V 10AH мотор 250 Вт , 16 колеса седло VELO с подсидельным аммортом ну и спереди вилка с амортом
Вот впринципе подскажите что лучше мне подойдет, сам выбераю больше между 1 и 2 вариантом конечно.
Angelmast
MoRoman
из этих трёх я бы выбрал второй, но на вкус и цвет все фломастеры разные...  :pardon:
Я бы сказал, что все эти три фломастера одинаковые. Любой пойдёт, выбирайте по цвету ну и количеству цифр на дисплее, если это важно.
MoRoman
[user]edw123[/user], imho Qicycle всё-таки выбивается немного из ряда...
Второй и третий по сути равны, но у второго чуть лучше характеристики, поэтому я выбрал бы его...
Если на первое место ставить размер, то конечно Qicycle лучше...
1) во первых не складной, во вторых больше гаджет чем ТС. ;)
Большой разницы между 2) и 3) не вижу, но все-таки предпочел бы 2)
matr
даже хардтейл когда у меня был НЕ складной, с батареей 7кг за седлом делал громкий "дыдыщ" по жопе при проезде каждой трещины в асфальте.
Тока двухподвес!
Ито готовый вот был у denisov - не работал пришлось аморт переварить.
Сам тоже щас думаю на тему электроскладников, пока на самокате временно.
чот не замечаю разницы между подвесом и хардтейлом (точнее у меня не хардтейл а полностью жесткий безамортизационный РИГИД)
дыдыщ чтобы не было - жопу приподымай))) но по факту, это нужно только на явных ямищах, в остальном покрышки 29х2.1 отлично сглаживают почти любые неровности
разницы с двухподвесом практически нет
она есть в другом - двухподвес должен обеспечивать постоянный контакт колес с дорогой, не позволяя велу прыгать как мячик с небольшой потерей управления
[user]tmkt[/user], автор топика вроде как хочет компактный вел, а 29" колеса к этому ну никак не относятся. Однако да, чем меньше диаметр колес, тем больше необходимость в амортизации чувствуется.
MoRoman
как это не складной?
А ну да, складной оказывается, только в сложенном виде он по компактности проигрывает последним двум... Не даром на картинке девушка загораживает половину рамы ;)
MoRoman
я не думаю, что проигрывает, 16 колёсики, не рогатится в сложенном виде, в отличии от двух других.
У меня у самого складник с 20 колёсами, сам с этим сталкиваюсь постоянно...
matr
С 28-29колесом возможно, а с 20колесом будет плохо без аморта, так что я уже недавно курил тему denisov, он  кидал  фотки , если
  решу решускладничок то буду делать на его базе
Ну да, не даром один из киноперсонажей говорил, "если хочешь сделать хорошо, сделай это сам"...
e-scooter
У меня уже есть складнички 20" , но если бы брал готовый, то скорее всего что то типа этого:
MoRoman
matr
Ну кстати автор не обозначил основной вопрос - хочет ли он чтобы вел складывался вместе с батарейкой или он хочет сначала снять батарею а потом сложить вел
Это 2совсем разных варианта
MoRoman
[user]matr[/user], не улавливаю мысль... все 3 варианта, которые представил ТС, складываются вместе с батарейкой.. :pardon:
