Простое зарядное устройство
Автор Trigger, 09 Окт. 2010 в 00:10
andrey235
[user]Сэм_N[/user], Спасибо,уже разобрался.
abavilovich
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Прошу дать совет как правильно зарядить аккумулятор MUTLU Calcium Silver, 60 Ач.
Из з/у имеется зарядное устройство DAEWOO DW400 годиться только для профилактики. Он заряжает акб не полностью (не поднимает плотность).
Прочитав различные форумы и рекомендации, следует заряжать зарядом током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4 в. Подумываю купить з/у Орион Вымпел 37.
Подскажите кто знает:
1) возможно ли просто выставить 6А - напряжение 14,4 в на 20 часов?
2) необходимо регулировать ток и напряжение при таком режиме?
Режимом 16 в не хотел кипятить акб.
abavilovich
Подскажите у кого з/у Орион Вымпел 37, если выставить ток начала зарядки например 6 А, потом он сам постепенно его уменьшает и держит в конце заряда, при этом можно забыть акб на зарядке и ни чего не случиться, т.е. не будет кипеть?
кипеть будет все равно.
leonidius
Привет. Имеется батарея кислотная из ибп (2 шутки). Нужно как то зарядить.
Взял у брата такую зарядку для авто:
12 v 8A
https://drive.google.com/file/d/0B8UzrC3LXSW2bFRNLXBPakljRG8/view?usp=sharing
1.Если я подключу лампу 10w 12 вольт последовательно, то ток потечет не 8А на батарею, а 10/12 =~ 1 A ?
2.Не навредим зарядке и батарее таким образом?
Карман
[user]leonidius[/user], Ток 8А показывает лишь максимальный ток который зарядное может потянуть.
1. Ток в ~ 1 A который вы тут насчитали, будет проходить через лампу 10Вт при напряжении 12В. Разница напряжений между зарядным и батареей примерно 2В, т.е. лампа будет работать именно при таком напряжении, значит ток будет меньше, примерно 0,3А. Для лампы 21Вт ок.0,6А. Подключайте разные лампы и подбирайте ток опытным путем, заочно через тырнет такие вопросы не решаются.
2. 1А 8-амперному зарядному не навредит, для батареи (7Ач ?) будет многовато.
Кass
Кипеть в прямом смысле этого слова, понимаемом во всем мире не будет.
bohdan
Добрый день.
Имеется зарядное устройство Volta на 48В для зарядки АКБ емкостью 10-14 Ач. Заряжаю им АКБ емкостью 8Ач. Ток зарядки получается великоватым для моих аккумуляторов. Также ЗУ не отключается по завершению заряда и начинает кипятить АКБ. Изначально ЗУ выдает 1,7А и до момента вскипания аккумуляторов ток заряда не уменьшается менее чем до 1.2 А.
Каким образом можно ограничить зарядный ток и/или настроить порог отключения заряда?
ИС-Х
Цитата: bohdan от 09 Июнь 2017 в 18:06зарядное устройство Volta на 48В
А что им заряжаете? 48-вольтовые?
Филя
#297
Не пойму что это за YD1118...? похоже на ОУ.
Уменьшить ток можно увеличив R39.
Попробуйте поставить 0,5 Ома
bohdan
Заряжаю 4 последовательно соединенных АКБ, 12В 8Ач. Поставил на место R39 резистор на 0.21Ом. Теперь в процессе заряда, пока напряжение не поднимется выше 59.5В, зарядный ток составляет 0.71А (до замены R39 1.65А), при 59.6В опускается до 0,55А(ранее 1.2А), 59.7В - 0.45А. При достижении этих величин, если поднести ухо к АКБ и прислушаться, слышно как он кипит. Поэтому, как и раньше, я ЗУ отключил не дожидаясь пока она отключится сама.
AGM АКБ вообще не должны издавать звуков при заряде, даже если ухом прислониться, или небольшое газовыделение - нормальная ситуация?
Не велико ли конечное напряжение заряда?
serggio
При зарядке AGM слышатся несильные звуки ближе к концу заряда. Даже еще до достижения 14,4 В на 12ти вольтовом АКБ. У меня на новом Exide слышно
Филя
Цитата: bohdan от 10 Июнь 2017 в 21:43
...я ЗУ отключил не дожидаясь пока она отключится сама.
Ваш зарядник не умеет выключаться! Там только светодиод погаснет, а напряжение будет поступать на АКБ (кипятить его).
А какое напряжение выдает зарядное на ХХ? Я бы попробовал уменьшить его до  57,6 В.
bohdan
1. Иногда все же "выключается". Т.е загорается зеленый светодиод, перестает работать кулер, сила тока падает до 200мА , напряжение удерживается 56В.
Зарядное очень редко отключается, если просто поставить аккумуляторы заряжаться до упора. Но если дождаться момента начала вскипания АКБ, отключить ЗУ, дать постоять несколько часов, потом продолжить зарядку, то спустя 1-5мин ЗУ отключается, как и должна. Напряжение в момент отключения 59.8-60В.
Почему так происходит?
2. Напряжении ХХ - 55.9 - 56В. Напряжение в момент отключения 59.8-60В. Но если просто оставлять АКБ кипятиться, то выше 59.6 - 59.7В напряжение за пол часа не подымалось.
мой вам совет: уберите это зу, и селайте 4шт блока питания от ноутов, чтобы один БП == один 12в АКБ.
Ну и что-то типа моргалки соберите (полно решений на форуме). Если не хочется таскать БП с собой постоянно - разьем сделайте и на него выведите провода с каждого АКБ для заряда.
В таком вот как я советую режиме заряда будет гораздо лучше, и срок эксплуатации ваших АКБ повыситсся многократно.
PITER
Привет! , есть зарядка для железофосфата 52в.(58в .)
4А., можно ли её использовать для LiNCA 59в. (67в.) просто подкрутив сопротивление на выходе и тем самым увеличив напряжение до 67в.
Яков93
Почему бы и нет.
Если максимальное напряжение для батарей не превышать, максимальный ток тоже, то ничего плохого быть не должно. Никаких особенных специальных алгоритмов для литиевых нет.
...человечество деградирует.
Держу в руках старые провода от настольной лампы, примерно 1930 года выпуска.
Провода уже старые и рассыпается изоляция, но !!!
1) каждый контакт-кольцо пропаян!
2) скрутка пропаяна !!!
3) сечение провода 1.5мм2 на лампу! а суммарное 2 по 1.5мм2!
...видимо в 1930 году Электричество народ знал лучше чем в 2017м...
и ни у кого не возникало желания 10А тока гонять по 0.5мм сечения проводу и очень гордиться экономией меди...
смотрите фото:
