avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Ddmitry2589
Обсуждения 8" самокатов Speedway mini 3/4 от Minimotors (а также их клонов: StarWay, MaxSpeed, Ruima, Elbike Montmartre, Speedwhell и т.д.).
Speedway mini 3:
Speedway mini 4:
Инструкции:
Скан комлкектной инструкции к mini 3/4:
Настройка контроллера:
[user]linelinn[/user] [user]Чебуратор[/user]
P0-диаметр колеса - 8.
P1-напряжение батареи - стоит 415, при попытке сделать более 450 самокат вырубается.
P2-диаметр переднего колеса в дюймах. (наиболее верное отображение скорости и расстояния = 17)
P3-датчик скорости - 0-свой, 1-внешний, стоит 0.
P4-км/мили 0/1.
P5-старт без толчка (0),  с толчком (1).
P6-круиз 0-выключен,1-включен.
P7-плавный старт, 0 - плавный старт,  1-резкий.
P8-ток 0-100%.
P9-уровень рекуперации при торможении. 2 - максимальный уровень,  1 - средний уровень,  0 - рекуперация отключена.
Выход из меню возможен только автоматом, через 5 секунд.
С официальной странички мини 4:
Обозначения индикаторов дисплея:
[user]Mr_Hurma_xD[/user] https://electrotransport.ru/index.php?msg=1116965
Слева направо по верхнему ряду дисплея:
1) Индикатор круиз-контроля
2) системная ошибка
3) индикатор электронных тормозов
4) ошибка мотора
5) ошибка ручки газа (accelerator error)
6) ошибка контроллера (квадрат над значком PAS)
Отзывы:
Живые фото:
mini 3
mini 4
Видео:
Обзор mini 4 (48/15,6) от [user]linelinn[/user] https://electrotransport.ru/index.php?msg=1098475:
Заезд в разных дорожных условиях mini 3 (36/21) от [user]Бублик[/user]:
Таганка - Дубровка на Электросамокате Speedway Mini 4 [user]Gorsvet[/user]:
Парк Коломенское на Электросамокате Speedway Mini 4 [user]Gorsvet[/user]:
Обзор mini 4:
Осмотр mini 3:
Ремонт и тюнинг:
РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ
Подшипники:
Со стороны провода МК --6003 RS
Со стороны  тормоза -- 6202 RS
Переднее колесо -- 6200 RS 2 шт
Снятие кнопок рекуперации
 Восстановление резьбы в заднем амортизаторе:
Рулевая стойка в разборе
Ремонт прокручивающегося руля отдельно от колеса (проблема сломаной втулки)
Минимизация люфтов
[user]Жека[/user] https://electrotransport.ru/index.php?topic=46979.msg1170903#msg1170903:
1) по поводу люфтов в механизме сложения нужен магнитный винил. для себя склеил две прокладки. в разложенном виде самоката три слоя для верхней прокладки и в сложенном пять слоёв для нижней. в рулоне он имеет клеевой слой как скотч. держит идеально, принимает форму выпуклых частей рулевой. за два месяца ничего не люфтит. у меня он есть на работе. остальным достать его можно из простых магнитиков на холодильник. склейте 2-4 магнитика, каждый толщиной примерно 0,7 мм вместе (картинку лучше оторвать и налепить двухсторонний скотч) и приклейте вместо резинки чёрной стороной наверх. первые разы защёлкиваться будет туго, потом вомнётся где надо и будет как часы.
2) по поводу дребезжания, по мимо фиксатора руля, дребезжит подножка о гайку заднего колеса. избавиться можно, надев резиновое колечко на подножку.
3) кого беспокоит люфт руля. на али имеется такой вариант, возможно подойдёт нам https://ru.aliexpress.com/store/product/Gapless-Folding-handle-bar-for-Cool-electric-scooter/1587045_32801085682.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cxPVhjk и такой https://ru.aliexpress.com/item/Dualtron-folding-handle-stem-Stem-only/32734984805.html?spm=a2g0v.12010108.1000023.8.7f7e7048ThI0rK
Профилактика переднего амортизатора
[user]Sr-Rm[/user] https://electrotransport.ru/index.php?msg=1157341:
Покупаете если нет, длинный торцовый ключ как для регулировки пружин маятника №6
Покупаем если нет графитовую или тефлоновую смазку, они подойдут лучше всего из за своей консистенции.
Покупаем уплотняющую сантехническую ленту
1. Ослабив фиксатор руля, спускаете его в самый низ.
2. Ослабляете  болты фиксирующего хомута через один по пол оборота
    Выкручиваете "предохраняющий" от прворачивания руля болт в нижней трети рулевой стойки.
3. Осторожно! снимаете рулевую стойку,чтобы случайно не повредить провода в оплетке.
4. Выкручивает фиксирующий восьмигранный шток вилки болт №6.
5.Запоминаете расположение деталей
6.Подравниваете полиуретановый демфер (иногда он не ровно отрезан), чистите если нужно от метал. стружки верхнюю часть рулевой стойки, - под демпфером у меня было много  ее
7. Чистите шток вилки если он окрашен.
8.1 Наносите смазку на резьбу внутри штока
8.2 Наносите смазку на сам шток ( без излишка, она все равно вытеснится)
8.3 Обильно купаете в смазке саму пружину, так, что бы она вся была ею покрыта и содержалась обильно между ее колец и в середине (далее чавкая, она внутри стакана будет ее подкачивать на шток)
8.4 Вставляем пружину внутрь рулевой направляющей, следом за ней правильно вставляем  сам шток, так, что бы ограничители правильно ограничивали его повороты.
8.5 Слегка смазываем сам демпфер снизу и под шайбой сверху
8.6 Удерживая вилку, вкручиваем и притягиваем болт до нужной степени мягкости хода амортизатора
9. Плотно обматываем сантехнической лентой верхнюю часть рулевой направляющей ( труба с нарезанной резьбой), столько сколько потребуется для плотной насадки рулевой стойки
10. Насаживаем рулевую стойку до упора к гайке рулевого стакана, поднимаем руль и центруем весь узел.
11. Поднимаем фиксирующий хомут до упора вверх если он спущен и разворачиваем его в обратную строну, чтобы он более не травмировал проводку (не эстетично, но практичнее намного)
11. Смазываем болты смазкой (иначе дико будет подъедать алюминий) и затягиваем по по обороту через один.
PS. Болт который предназначен для блокировки проворота, можно не вкручивать, лента очень плотно удерживает и амортизирует всю стойку.
Регулировка задних амортизаторов
Замена передней пластиковой крышки на металл
Регулировка тормоза
Монтаж покрышки МК на мини 3 350w
Герметизация
Монтаж покрышки от DT Raptor на SWM4
Экспресс разбор Minimotors Speedway Mini 4 48V версия [user]EcoDrift[/user]
Дневник SPEEDWAY mini IV [user]Den01[/user]
подключение рекуперации
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1582498
Особенности
Рецепт жарки Мотор-Колеса
Спасибо [user]Чайнег[/user] за https://electrotransport.ru/index.php?msg=1534076
NEW! Информация для новичков
Не обращайте внимание на то,сколько "полосочек" осталось на индикаторе. Судить можно только по вольтажу! (54,6 = 100% , 48,0= 50%   41,5= 0%. Если на последних 20-30 процентах давить курок на полную на 3-ей скорости, то самокат может выключиться - проседание напряжения .)
Будьте бдительны при первой зарядке т,к контроль качества не самый лучший.
Ни в коем случае не используете USB-порт на дисплее самоката.Может привести к поломке самоката
Терминология на форуме : хх - холостой ход , мк - мотор-колесо, дека - то , на чем вы стоите , грипсы - резиновые ручки на руле, зу - зарядное устройство.
Спасибо тут принято говорить нажатием "+" над сообщением, которому вы благодарны
Чисто от себя прошу - пишите грамотно. Крайне сложны к понимаю сообщения без знаков препинания, орфографическими ошибками и т.д.
 Инструкция для SW 4 Mini Pro свежего выпуска
Уважительная просьба - пишите в ЛС свои идеи и доработки , которые вы бы хотели видеть в шапке!
У меня на чтение темы банально не хватает времени.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
kochas
[user]Mr_Hurma_xD[/user],   :-) :-) легко!
Кстати, нашел еще вариант мобильных колес:
SW MINI 4 48/15.6 KS16S KS18L
Z10 S2
Zeliboban
В табличках не нашел различий, кроме названия самокатов.
То есть разница получается только в наличии амортизатора у четвёрки?
Вот бы в табличку добавить разницу в весе и скорости в зависимости от модификаций.
Бублик
едрить 50 бакинских за колёсики да им цена в леруа  2 за пару )
Бублик
Фото 3 миника
Добавлено 10 Июнь 2017 в 22:28
Рулевая стойка в разборе )
kochas
[user]Zeliboban[/user],
Получается, что да.  По характеристикам - будем копить информацию.
[user]Бублик[/user],
Есть идея для стартапа  :laugh:
Z10 S2
quadlike
Замерьте плз восьмигранники. Есть вероятность, что втулки для итвов подойдут туда. Ну это когда люфт появится. Ну и если можете высоту стоковой втулки
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Бублик
[user]quadlike[/user], какой мерить восьмигранник внутренний или внешний ?
quadlike
Оба. Все признаки слизывания конструкции с итвова
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Бублик
quadlike
Взбираясь способность около 45* градусов... Такой пиз..еж))) в 100% заезжает чувачке))) или они * с % спутали?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Бублик
Любителям ттх с замерами рулевой стойки )
Бублик
Пара скринов из инструкции что была с гаджетом
Григорий1
Подпишусь чтоли. Заказал с Али 36х21.
Бублик
[user]Григорий1[/user],  Поздравляю вас с весьма разумным выбором ) Миник забавный гаджет с последующими минимальными доводками которые в принципе можно и не делать ) Если не секрет какой ваш вес ?
quadlike
[user]Бублик[/user], а можно еще чуть обнаглеть и попросить замерить наружный диаметр заднего диска(мк). Я походу себк тоже возьму... По акции то. И второе размер ниши внутри деки. Спс
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Григорий1
Брутто вес 120
Бублик
[user]Григорий1[/user], Вы весьма большой и ждать вам от вашего выбора увы много не стоит ) думаю 25 км\ч будет по чесноку )
