avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
volk0001
Давайте запилим отдельный тред про восемнашку.
Итак, ТТХ актуальных версий:
kingsong 18a+мотор 1200Вт, батареи на 680Втч, 840Втч, 1360Втч, 1680Втч(sic!). Максимальная скорость -- 40км/ч. Отличительные особенности -- жабры вентиляции под крышкой.
kingsong 18s мотор 1500Вт, батареи 680Втч и 1360Втч, заявленная максимальная скорость -- 50км/ч
Сняты с производства:
kingsong 18 с моторами на 500 и 800Вт. Максимальная скорость -- 25 км/ч.
Интересны разве что как исторический экспонат)
Kingsong 18a+ предыдущей ревизии. (можно отличить по отсутствию вентиляционных решеток под ручкой и наличию сенсорных кнопок под интикатором заряда). Внимание: была небольшая партия этих колес со слабосильным мотором, на котором сложно разогнаться больше 35 км/ч. Судя по всему, единственный способ проверить -- попробовать разогнаться) Возможно, они не могут раскрутить мотор до 47 км/ч по приложению ежели колесо держать в воздухе.
Достоинства и недостатки колеса:
Во-первых, это восемнашка с мотором мощностью за киловатт и возможностью впихнуть толстую даже по электровелосипедным меркам батарею.
Во-вторых же у него крайне удобный корпус. Позволяет очень хорошо контролировать колесо на ходу. Относительно высоко расположенная стационарная ручка позволяет закатывать колесо по лестнице вверх. Еще за нее очень удобно везти колесо. Ничего не надо выдвигать, просто опустил руку и повез. Это колесо можно катить без рук, просто зажав его коленями. Удобно, например, в очереди на кассу магазина. И, главное: к нему не нужно наклоняться при включении.
видео закатывания колеса на лестницу
спасибо [user]Ripido[/user]
https://youtu.be/anS1hvLozds
Минусы: Размер. Ежели вам надо часто ездить в маршрутках то лучше поискать что-нибудь покомпактнее. В пригородном автобусе принципе, ездить можно. В метро, электричке и ласточке колесо абсолютно не мешает. Маленькое уточнение: по сравнению с готвей мсупер он выше, остальные габариты +- такие же.
Еще одним минусом можно считать то, что колесо, как это не странно звучит, низковато. Ежели ваш рост около 170см то это однозначно ваш вариант. Ежели выше, то везти колесо приходится накренившись в его сторону. Впрочем, приколхозить дополнительную ручку проблем не составляет. (Хотя есть люди ростом под 190 что возят его за родную ручку)
Возможные проблемы с колесом:
Собственно говоря, у актуальной версии а+ никаких особых проблем не отмечено. Скорее всего, вы столкнетесь токмо с обычным для моноколес прослаблением крепления стоек педалей к оси мотора. Так же может полететь предохранитель, что стоит перед контроллером. Может сломаться пружинка фиксации педали в закрытом положении. У более старых модификаций были проблемы с педальным узлом. Могла погнуться стойка педали
(можно временно починить подложив между корпусом и стойкой шайбочки)
Так же были отмечены случаи трещин в педалях. Эти проблемы к настоящему времени пофиксены. В целом девайс можно считать вполне надёжным, большинство проблем с ним решаются минимальным вложением сил и средств. Однако полностью исключить вероятность проблем с контроллером нельзя ни у одного моноколеса.
Фотографии для сравнения с другими моноколесами и иными объектами:
мотор от восемнашки супротив мотора от 14 колеса (не сочтите за рекламу, снято в офисе донт.ру))
Да не такое уж оно и большое...
Хотя нет, все же большое
Рядом с мсупером: (спасибо ripido)
Рядом с готвеевским монстром (22 дюйма):
фотографии в транспорте
Извиняюсь за качество. Электричка:
пригородный автобус:
маршрутка (можно, в принципе, и на бок положить, но ежели ехать недалеко то так удобнее:
И самое интересное, фотографии разобранного колеса:
Сборка 18s на заводе
Будущее колесо: (таки да, снято в донте, когда там работал Ripido. Сейчас они такой фигнёй не занимаются.)
Мотор со стойками педалей. Стойки притягиваются к оси мотора двумя болтами под шестигранник в верхней части стойки. Ежели эти болты прослабились, а разбирать колесо лень можно просто проковырять паяльником пару отверстий в корпусе)
Стойки педалей старой модификации рядом со стойками от Гота мсм2 (кинговские стойки длиннее)
Корпус. Сверху отсек для контроллера, ниже -- под 4р батарею, ниже, по бокам, два отсека под П-образные 2р батареи:
контроллер устанавливается под ручкой, его крышку можно сдергнуть не отвинчивая ни единого винта. ,Очень удобно. правда до недавних пор предохранителей там не было)
Контроллер от восемнашки (18а+ предыдущей ревизии) рядом с контроллерами от 16 кинга и гота мсм2. Актуальный внешне контроллер отличается от представленного  разъемом МТ60 для фазных проводов вместо болтиков под клеймы. Ставился еще разъем от 16 кинга, который рекомендуется заменить.
Вот так устанавливается 4р батарея (версии на 1360Втч и 1680Втч) Как видим, она немного не помещается. посему под нее делается вырез в боковой крышке и это непотребство закрывается толстой резиновой накладкой. Ничего страшного в этом нет, но я у себя на всякий пожарный прошелся по краям накладок прокладочным герметиком. Так оно как-то спокойнее)
Габаритные огни:
Динамики (их 4 шт):
 небольшие доработки колеса
Типразмер покрышки -- 60/100-14
Taler
Да дайте уже кто-нибудь восемнашку попробовать! :) Любопытство разбирает.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Ripido
ребят, создавая темы, понимайте, что вы берете на себя бремя кураторства темы так, чтобы шапка потом не заглохла. Если Вы не уверены в своих силах, то прошу - напишите мне, я создам тему и буду за ней следить, перенося в шапку интересную информацию, чтобы она не затерялась в глубинах темы.
volk0001
[user]Ripido[/user], ок, обязуюсь поддерживать шапку в актуальном состоянии)
Mr.Jack
Заказал v3 => сделал предоплату =>  передумал =>  купил кс 18a    %-)
За отдельную тему выражаю свою благодарность.
AirWheel Х3 (132) - LegWay Zero (260) - Ninebot One E+ (320) - KingSong 18А+ (840) + KingSong 18S (1680) + Veteran Sherman (3200)
Just55
Ой зря, зря... Только если по лесам ездить... в городе на транспорте не так удобен...
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Ripido
[user]Just55[/user], да нормально в городе. Лично я не вижу принципиальных отличий от MSV3.
В шапочку видео:
max_x_20
[user]volk0001[/user], а контроллеры у старых и новых 1200Вт отличаются кроме наличия предохранителя?
Есть ли отличия по звуку моторов?
По какой причине старые едут бодро до 35кмч, а новые до 40кмч?
Kingsong 18a 1400 W/h
Ripido
[user]max_x_20[/user], там с модификациями все сложно. Была просто партия моторов, которые не так быстро ехали. Ещё была партия с коннекторами как у KS-16A. Такие лучше обходить. Нормальным считается, когда колесо на холостую раскручивается до 47км/ч, но при этом даже на таком колесе опасно ездить 40 при заряде менее 60%. Отсечка слишком близко. Если ехать в горочку или против ветра, то колесо при заряде менее 60% можно довольно легко продавить. После ~40% по-моему уже падает максималка и снова становится безопасно.
max_x_20
[user]Ripido[/user], не понятно что такого может быть с мотором что так влияет на его мощность.. ведь и там и там по 1200вт  может толщина ламелей или количество витков? а может и зазор с палец... но у меня мотор издает больше низких частот звука! Вот кс16с мягко свистит при любой нагрузке (на днях сравнили) у меня же при сильной нагрузке аж дырчит.. звук то электрический 100%
Ripido
[user]max_x_20[/user], я не разбираюсь, но это такой вот факт. Двигатели чем-то отличаются, при чем незначительно, а в итоге имеем разную фактическую мощность. Но вот то, что там в первом сообщении написано про маркировки - это конечно ерунда полная. Эти маркировки китайцы на коленке лепят. Что-то можно определить только по дате, но никак не по общности маркировки.
volk0001
[user]Ripido[/user], про разные моторы -- факт. У меня изначально стоял мотор последней модификации, стрелку я на нем положил) сейчас стоит, судя по всему, более старый, после 35 колесо плавать начало. Правда, я все одно в повседневной жизни больше 30 не езжу, так что мне пофиг) Но, что странно, на холостом ходу колесо буквально за секунду набирает 46 км/ч.
Про маркировку -- учту. И чем плох разъем от 16, плавится от нагрузок?
P.S. мне как историку стало любопытно: просто 18а, без плюса, это что за колесо? Случайно, не с мотором на 800Вт?
Ripido
Да, конечно от нагрузок. Видимо в 18ках фазный ток выше чем в 16ке.
Цитата: volk0001 от 15 Июнь 2017 в 08:00P.S. мне как историку стало любопытно: просто 18а, без плюса, это что за колесо? Случайно, не с мотором на 800Вт?
KS-18A по слухам изначально даже с 500Вт были. А так формально да. Китайцы назвали KS-18A+ модель с 1100/1200Вт двигателем, который поставили на смену 800Вт, после чего сообщили, что 800Вт ставить больше не будут. Забавно так же, что на двигателях первых экземплеров с двигателем 1200Вт  попадалась надпись 800Вт ))
max_x_20
подождите, у меня на фазных проводах вообще разьемов нет! от мк сразу на контроллер!
Heracles
Китайцы на электроскутерах стали наносить маркировку на двигатель 200 ватт, после того как у нас стали требоваться права на те которые мощнее 250 ватт. По факту двигатель 350 ватт стоит.
Езжу на KingSong KS-14B 174Wh
Ripido
Бывает 3 типа подключения:
1. Сразу на контроллер через винтовое соединение к латунным стойкам, которые торчат из контроллера. Датчики холла через отдельный коннектор. Пример на фото:
2. Черный круглый штекер все-в-одном. Пример на фото:
3. Желтый MT60 3 пина. Датчики холла через отдельный коннектор.
max_x_20
[user]Ripido[/user], у меня как раз первый вариант.
вообще первые два контроллера отличаются друг от друга по мощности? (третий вариант видимо от кс 18с там само собой мощи больше..)
Ripido
[user]max_x_20[/user], контроллеры не отличаются. Старые контроллеры отлично подходили друг к дружке. Можно было KS-14B запустить от контроллера для KS-18 и наоборот.
