Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Student055
нашёл выгоревший транзистор G1. Кто знает его марку???
Может дело в нём??
oleg.ch
Может дело в нём??
нет, он на пищалку идет
Student055
Спасибо. яуже всю голову сломал %-) %-) %-)
vitashar1
#597
Посмотрели осциллографом. На каждой фазе импульс противоположной полярности.
:-)тоесть все одинаковые на всх выходах. и это не механическое торможение колеса,  и на всех выходах они одинаковые . ну тогда это барабашка вовремя езды. за колесо хватает. или колесо о крыло тормозит вовремя езды. должна быть видна разница в одном канале по логики. есле по  выводам, косяк в мат плате
а вот интересно что будет если провода перепутать, или не довключить :ah:
пикателя починил, что на нем написано  на транзисторе. и на иму подобных на плате, по мантажу он какой проводимости.
Student055
Проблема была в самом процессоре! А по осциллографу все было нормально! Поменял материнскую и все пропало! Вот тебе и барабашка!
Student055
Спасибо огромное всем за помощь!!! От души!
Ещё бы схему где нибудь надыбать!!
Завтра буду думать как Блютус подключить. На новой плате выходят два провода а на старой плате 3 провода( -+и управление). Может кто чего знает????? Новою плату блютуза не охота покупать...
yokamon
Добрый день, вечер, ночь.
Может есть кто сталкивался с 2-х платными 6.5 дюймов.
прочитал всю тему но ничего подобного не встретил.
ситуация -  сигвей у дитеныша прожил больше года. зимой захотелось по кваритре покататься. в итоге вырубился навсегда. вот руки дошли поковырять. итог - выгоревшая пара мосфетов. посмотрел на все это чутдо китайских технологий... решил поменять все транзисторы. поставил irf3205z  все 12 - причина выбора; аккум  - 5x2 банок по 3.7 в каждом блоке, зарадка кстати оп 2s - 2 ака на своем контроллере заряда. все паралельно, соответственно больше 42 нет. по ттх 3205 здесь лучше - емкость затвора ниже, время открытия меньше, ток выше... вот только рабочее напряжение меньше(65 против 75) но это не критично если акк не выдаст больше. заодно прошелся iMax B6 по каждой банке все выравнял в 4.19 - 4.21 (изначально после зарядки родным зарядным на всех парах было по 4.05 в каждой банке а на одной паре на одной было 3.96 а на второй 4.11).
ладно. вроде все заработало, но. вторая плата, на которой все полевики были живы ведет себя нехорошо. греется стаб 7805. очень сильно, рядом стоящий кондей разорвало после 5 пинут включенным без моторов от зарядного. поменял стаб, поменял кондер 100х25 рядом с ним(на картинке пару выделил). странно что все работает какоето время, потом на проблемной плате тухнет светодиод и она больше не крутит. если выключить кнопкой и включить минут через несколько то все снова работает, но недолго.
колеса местами менял после перепайки - так же греется.
при этом полевики греют радиатор только на проблемной плате(вторая холодная).
зы. если никто не сталкивался - перезалейти схему - тy, что бегала в начале ветки, ибо недоступна. или хотябы что там китайтсы пользуют в качестве драйвера мосфетов схемно с обвязкой.
зызы. в этой двухплатной кстати на лм-ке диода вообще нет....
зызызы. прошелся по схеме. 5в с 7805 уходит вроде только на стам в 3.3... так что похоже драйвера не очень в тему, хотя греются именно мосфеты двигателя. странно както... они паралельно стабу 7805.
Dukatron
На управление при включении подается 3.3-12 Вольт, само питание есть постоянно, ну а если надо то куча блютуз плат на 2 провода есть  :-)
vitashar1
А управление на подать можно ну скажим напряжение  с материнки с стабилизатора 5в а проще включи материнку и мерь где появляетя напряжение можно померить на типах 127 на калекторах сколько там становится после включения
LeraD
Ошибка 02 - вечна. :-)
Новый гироскутер, произведен  в этом году 17 неделя, плата в марте, отбегал 2 недели. Замена LMки и диода  с реверсом, - уехал.
Попробовал "новую технологию" - "паяльник за два евра", понравилось очень. Точно не хуже фена. Сделал за 5 минут из прикуривателя. Собственно девайс:
Вдруг кому пригодится.
vitashar1
#604
yokamon
нука померите вход 7805 рабочей платы сколько и на нерабочей сколько на входе на рабочей ченибуть 12 -14 вольт а на нерабочей 39в допустим, емкость на вылет стабил 7805 греется. я так думаю должен стоять какаято схема стабилизации 12в по идеи,  или гдето сопля , или пробило в этом направлении поройте  я без подробностей думаю и так сообразите где стабилезатор кстати как фанари еще светят или уже нет или их вовсе нету на нем :-)
yokamon
Цитировать
добрый день.
пока ждал модерацию как раз дошел до этого. походу пробит шим для 12в. снова перелопатил всю ветку нашел что у всех стоит xl7005 - у меня маркировка затерта. вот заказал через несколько дней приедет на замену, аналогов вообще не нашел.
вот меня тольк смущает 2 вещи -
1. даже при том что на лм7805 идет не 12(хотя по резисторам 1.25*(1+10к/1к)=13,75в должно получиться на выходе шима, на плате эта точка уходит в доп разъем с подписью +12В)  и уходит на транзисторы управления полевиками... так вот там сейчас 39В(из 42х на входе)... и колесо этой платы работает правильно какоето время, но греются не транзисторы драйвера а сам полевик... понятно что в затвор шурует +39, но греться то он должен изза нагрузки и работы в линейном режиме. эта нагрузка для ирф ничто, а по поводу второго то пусть даже превышено с 25в допустимое до 39 - затвор то зарядится быстрее и полевик перейдет в ключевой режим быстрее... откуда нагрев полевиков я хз. ладно, приедет 7005, поставлю, буду посмотреть осцилом на затворы. с живой платы не хочу снимать для експиримента.
2. интересно вычислить причину этого пробоя шима... дитеныш изначально жаловался что с одного колеса ее доска не всегда видела. т.е. здесь(не знаю как в других) нужно чуток крутануть одно из двух колес для того чтобы платы поняли что человек стал на него, но сейчас на моем стендике все ок - мгновенная реакция на минимальный проворот любого колеса.
фонарей в этом скутере нет, хотя дите просит. есть два выхода на платах - задний ход и еще какойто свичер, запущу по человечески буду смотреть как впердолить 2 группы светодиодов.
да, и зарядка по дыбильному сделана имхо. заряжает как я понял сразу по 2S. в итоге если плывет одна банка то и второй из пары считай привет...
vadik
[user]verial[/user], кислота азотная не берет, пробовал
verial
какая концетрация?
vitashar1
#608
а битый чип снял, может он цел и из другова места прет 39 посмотри я про дс дс преобразовател 12(хотя по резисторам 1.25*(1+10к/1к)=13,75в :-)
ledfort
Привет всем, ребята нужна помощь. Есть гироскутер 10,5 самобаланс — не соединятся по блютузу (хотя при включении женщина говорит приветствие). Питание платы блютуза 42 в 2 провода. Прозвонил на плате стабилизатор или транзистор с 5 ножками. При прозвонке — отриц щуп на корпус, а положительный на ножки. В середине ножка пищит. Менять деталь или плату в утиль?
http://pixs.ru/showimage/7196d58cd6_9478084_26548398.jpg
ledfort
Сегодня при тщательном осмотре обратил внимание что дорожка аннтены обрывается (короче другой) может в этом проблема (фото указано стрелкой
verial
