avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
морячок
Gorechaser
[user]морячок[/user],  распакуй exe файл через 7zip и закинь две папки в папку python-2.7.1. Из папки PURELIB вытащи файлы в папку python-2.7.1. и готово
Conhismotor 1000W
16s6p lifepo4 18Ah
51 км/ч по плоскачу.
60 км/ч с горки.
Пробег неизвестен, потому что не разряжал в ноль ещё.
Stanislavchik
[user]_claw[/user], Какой профиль использовать для Cellman 12fet? Брал в 2015  году, полагаю версия 3.
Прочитать конфиг с помощью XPD 0.4.0 - не удалось.
Константин84
Всем привет! Контроллер инфинеон 12 фет cellmen. Не могу настроить с помощью программы рекуперацию. После чтения параметров с контроллера в графе сила рекуперации вообще ничего нет и не ставится. Не работает 3 позиционный переключатель мощности. В чем может быть проблемма? Провода прозванивал, работает.
Dorn
  Используйте предыдущие версии , которые не ЧИТАЮТ, а только шьют. там всё работает, проверено многократно и не единожды.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Константин84
#599
Всем спасибо! Рекуперация заработала. Неработала из за выставленного низкого напряжения рекуперации.
GotenLand
Цитата: Yaroslav от 10 Май 2017 в 23:02
[user]ferio[/user], [user]морячок[/user], [user]GotenLand[/user], люди, вам же [user]zap[/user] ответил.  Если поставить один питон, тогда ничего не происходит, каждые пару страниц одно и то же.
Цитата: horrorlv от 29 Сен. 2016 в 07:41
Переходите по ссылке в шапке: https://drive.google.com/drive/folders/0B09H_OVSYJ1tbW1XNlhleWNvVEk  качаете 3 файла, очередность установки в инструкции.
Дальше так же по инструкции переходите по ссылке и качаете саму XPD https://drive.google.com/drive/folders/0B09H_OVSYJ1tZG04VlR6WHNlMFU
Не забыть про драйвер для вашего "шнурка".
Я сам недавно на вин 10 64 ставил, все работает.
Не забыть про драйвер для вашего "шнурка".  - Что это значит ?
делал по инструкции,
на WIN10х64, XPD 0.3.3 запускается, но при попытке прошивки не прошивает, бегает ползунок, удерживал кнопку наверное минут 10. Толку ноль.
в диспетчере устройств такая вот штука:
из портов можно выбрать только COM1
что посоветуете?
Yaroslav
Это значит что нужно установить драйвер для вашего кабеля, точнее для микросхемы на которой он сделан. У меня вроде на pl2303. Судя по скриншоту диспетчера задач, драйвер не установлен.
Если драйвер не устанавливается, нужно перед установкой отключить проверку подписи драйверов. Когда драйвер будет установлен, в XPD выбрать именно тот порт на который назначен драйвер, в вашем случае com3. Кнопку 10 минут держать не нужно, все происходит очень быстро, глазом не успеете моргнуть.
Строю лигерад
GotenLand
С третьего раза получилось установить драйвер для шнурка. Были сложности, винда упорно уходила в синий экран при принудительной установке старого драйвера, приходилось сбрасывать биос, чтобы потом загрузиться. Теперь всё заработало!
Yaroslav
[user]GotenLand[/user], попробуйте этот драйвер, там и программка есть для проверки версии микросхемы.
Строю лигерад
Stanislavchik
Подскажите, какой профиль использовать как шаблон для Cellman 12Fet? у меня вроде 3 версия, шью в 1 раз, не хочу напортачить.
На снимке оно?
Батка будет 16S  с соотв. вольтажом.
Yaroslav
[user]Stanislavchik[/user], нужно нажать изменить и поправить ВСЕ настройки под себя, глупо прошивать готовый, неизвестный, профиль.
Строю лигерад
Stanislavchik
[user]Yaroslav[/user], Это понятно, буду под свою батарею профиль править. Я беспокоюсь за коэффициенты пересчёта под шунт контроллера.  :-)
Сам себе отвечу: Стас, не парься, я прочитал за тебя эту тему, тут уже не раз возникали такие вопросы, бери этот профиль и настраивай под себя, проверяя результат мультиметром.
Yaroslav
[user]Stanislavchik[/user], не имеет значения какой профиль изначально, просто в настройках нужно выбрать 312 селлман и фсе!)
Строю лигерад
Stanislavchik
[user]Yaroslav[/user], Если бы у меня был профиль "бла бла cellman" я бы не спрашивал ).
В имеющихся профилях явно селлмановского нет, поэтому перестраховывался, но теперь уже не важно, тему вкурил, двигаюсь дальше  ;-)
Dorn
В этой теме, выше есть версия программы,  которая считтывает текущие настройки. Считайте их, а потом корректируйте.
gdfgdgd
Цитата: Dorn от 15 Июнь 2017 в 10:52
В этой теме, выше есть версия программы,  которая считывает текущие настройки. Считайте их, а потом корректируйте.
Она считает настройки с любой версии контроллера?
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Dorn
[user]gdfgdgd[/user], а самому слабо почитать , а затем попробовать считать"
