Помогите разобраться.Подключение дисплея к контроллеру электровелосипеда
Автор Елена 777, 19 Июнь 2017 в 14:42
Елена 777
Здравствуйте. помогите разобраться с  Дисплей 790 к электровелосипеду . От него выходят четыре провода красный черный синий зеленый. Красный черный это питание. Синий подает 36В на фару и габариты.  А вот зеленый куда??? Без подключенного зеленого провода к контроллеру велосипеда после подачи газа на мотор греются провада трех фаз мотор колеса. При отключенном дисплее фазные провода не греются.  В чем проблемма?
Snaiper
Вероятно проблемма в подключенном дисплее.
Вывод - не подключать дисплей.
Елена 777
Спасибо за совет. Но все же хочется все обратно подключить чтгб работал
[user]Елена 777[/user], Это суперпримитивный дисплей-вольтметр, насколько я понимаю.
Его главная функция переклчать режимы ПАС.
Фару можно коммутировать отдельным выключателем и не заморачиваться.
Подозреваю, что у этого дисплея. несколько больше проводов, чем вы указали.
Сужу по этим фоткам:
http://shop.nazmart.ru/freeshipping/product/motor-dlya-elektrovelosipeda-36v-48v-ebike---880_32365757242.html
Строго говоря, эти дисплеи работают только с конкретными моделями контроллеров.
Как вариант, прозвонить провода, может черный и красный не являются питанием.  :bn:
А вообще, купите вот такой дисплей и будет вам счастье:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0;topicseen
Елена 777
Все подключила.  Завтра попробую под нагрузкой. Посмотрим что получилось
