Помогите советами - или маленький велосипед для большого человека
Автор Okolo, 21 Июнь 2017 в 16:58
Okolo
Ребят, помогите советом новичку и полному профану в этом деле. Решил собрать себе что-то электро-вело, тк купить готовый с моими требованиями боюсь не удастся :( Поскольку я совсем не разбираюсь в совремнных великах (последний на котором катался был "Орленок") нужны советы, тычки и зуботычины от бывалых. Итак, что нужно (только не смейтесь):
- вес велосипедиста 150кг + какой-никакой груз кг 10-15
- минимальный размер готовой конструкции (тк придется затаскивать в лифт и хранить на болконе)
- максимальная простота конструкции, никаких лишних прибамбасов не нужно
- скорость не критична
- запас хода не критичен (думаю для начала будет достаточно 10-15км)
- оставить возможность самому крутить педали водителю желательно, но не обязательно
в общем, что то типа табуретки с колесиками и моторчиком  :laugh:
Из того, что успел прочитать, пока мысль только о том, что нужен мотор-колесо, переднее. Хотя может и тут я не прав. А дальше темный лес- какую раму? каков диаметр колес? какая мощность мотора, емкость аккумулятора? Брать ли набор для колеса или лучше поотдельности для упрошения? В общем помогите, кто чем может :ah:
Если не смущает низкая скорость (до 30 км/ч), то лучше всего Вам подойдут подобные аппараты:
У меня у самого есть аппарат, близкий к последней картинке. Сварен он, конечно, отвратительно, но функции свои исправно выполняет. На рынок съездить, или ребёнка в садик возить - отличный вариант. Мои 145кг везёт без проблем, ещё и ребёнок 16кг стоя за руль держится.
Места занимает меньше, чем велосипед. Единственное, что покупать лучше без батареи (если они со свинцовыми батареями), а литий отдельно купить.
Думаю, тысяч в 30 можно уложиться.
Okolo
[user]zap[/user], Спасибо! Как раз скорость не важна, а вот в грузоподъемности были сомнения. но если 145+16 держат, то думаю это неплохой вариант для меня. Пойду искать :)
Ну или что-то типа SEV Sitycoco:
Он конечно подороже будет, но сильно.
Любой фэтбайк прекрасно потянет мегатолстяка  :kidding:
Доноров искать поиском. В продаже есть и готовые...только дорогие оч.  :ah:
Еще вот здесь можно почитать: https://electrotransport.ru/index.php?topic=38265.0;topicseen
SG_
Цитата: Slider от 23 Июнь 2017 в 00:26
Ну если нужен небольшой то можно типа такого
параметры не читаете? Максимальная нагрузка:110 кг
там рама такая же как на прочих складниках и у всех 110 максимум.
Это верно. В складных рамах есть очевидное ограничение на грузоподъемность.
А вот в треугольных, такого ограничения нет, для них иногда пишут 130кг, но это относится не к раме, а к...спицам.
Производитель всегда стремится сделать баланс между прочностью и весом аппарата.
Для автора темы надо (обязательно) спицевать толстыми спицами. Для небольших скоростей - будет норм, особенно если разориться на двухподвесный фэтбайк.  B-)
Для уменьшения размеров, можно смотреть в сторону 24" колес, или даже в 20".
Велопосадка оч. важна для высоких людей с исбыточным весом.
Позвоночник разгружается за счет переноса части веса на руки. Плюс фитнес.
При табуреточной посадке на электросамокате, можно быстро заработать остеохондроз+грыжи.
Все это будет развиваться незаметно, от непрерывных микроударом маленьких колес, из-за отсутствия аммортизации, но главное - из-за  сидячей позы истукана.
Как вариант - ездить стоя.
RommT
Для такого веса можно посоветовать сделать на основе bmx рамы на крепких 20" колёсиках, они короткие и очень прочные в отличие от складных. Сиденье можно сделать подрессоренным,
Две педали к низу - удобная подставка для ног при езде. Делал эту штуку чтобы кататься вдвоём по тропинкам, вполне комфортно было.
С большим весом думаю разницы не будет двухподвес, или короткобазный хардтейл с подрессоренным сиденьем.
электро-Ока
e-scooter
Всё правильно. Именно на базе bmx! И magic pie в литом ободе назад с толстенькой резиной. Впереди стоковое bmx колесо выдержит. В треугольник сборку из высокотоковых элементов типа H4.
В итоге минимум колхоза, т.к. контроллер встроенный и сумасшедшая тяга!
На картинке не bmx конечно, но идея понятна.
Ну или если не велосипед, то самокат типа dualtron. Но это уже другая тема.
