avatar_kol
Все о контроллерах curtis
Автор kol, 03 Дек. 2012 в 01:26
mikmur
Здравствуйте
приобрел через http://www.ebay.com/itm/1234-5271-CURTIS-275A-AC-Motor-Controller-1234-5271-PMC-36V-48V-/262886998569?hash=item3d35494229:g:SFAAAOSw4CFYwLR~ Motor Controller CURTIS 1234-5271
также приобрел http://www.ebay.com/itm/USB-programming-interface-for-Curtis-motorcontroller-like-1309-USB-serial-cable-/201904935989?hash=item2f0278d435:g:CwcAAOSwE0JY~xn1 программном интерфейсе USB для Кертиса motorcontrolle г , как 1309 USB-последовательный кабель.
программа 1314-4402 pc programming station oem 4.6
на мониторе показывает следующий информации :
System information
Garia
Model   Garia
Protocol Version   2
Parameter Block Version   0
Model Number   12345271
Serial Number   21899
Mfg Date Code   9310
Hardware Version   2,044
OS Version   12
Build Number   0
SM Version   2,6
Param Blk Version   1,17
VCL App Version   1,08
Parameter editor
Program
Ver. G21 121 002 04
Response
Accel Mode--------2
Regen Mode------2
Speed Settings
Metric Speed enable----   ---Off
kp/h
Forward Max Speed kph---   ---24
Reverse Max Speed kph---   ---6
mp/h
Forward Max Speed mph---   ---20
Reverse Max Speed mph---   ----5
что надо делать чтобы увидеть полное программу ?
mikmur
#19
Да,
Магу показать Через скаип, как захожу в программе,
мои скаип  mikmur56
mikmur
#20
Вот так выглядит мой  CURTIS 1234-5271
mikmur
#21
программу скачал с помощью с этои силки https://ev.forumchitchat.com/post/1314-curtis-controller-programmer-software-download-and-cable-6854105
в 17-ом сообщением эст силка.  логин и пароль.
1314 Загрузка программного обеспечения контроллера Curtis
http://www.curtis.ch/patches/oem/1314-PCPS_OEM_4-6-7-467_setup.exe
http://www.curtis.ch/patches/oem/changelog_4-6-7-467.txt
скопировать и вставить имя пользователя и пароль
Имя пользователя: UO30
Пароль: 6b9gP3PwNK
программном интерфейсе USB для Кертиса motorcontrolle   как 1309 USB-последовательный кабель.
из. Нидерланды   http://www.ebay.com/itm/USB-programming-interface-for-Curtis-motorcontroller-like-1309-USB-serial-cable-/201904935989?hash=item2f0278d435:g:CwcAAOSwE0JY~xn1
Это не оригинал
самодельный
mikmur
это понятно но какой тип педали газа или тормоз использовать?
по умолчанию какие используются не знаю. как узнать?
большое спасибо что так бистро отреагируете и отвечайте на мой сообщение.
radistdepo
Где можно купить контроллер кёртис для асинхронного двигателя?
Приобрёл Nissan leaf. Наконец-то!
mikmur
требовал электромагнитный тормоз, нагрузил 5 ножку и ЗАРАБОТАЛ :dance: Танцевал от радости  :-)
mikmur
#28
А потенциометр бил подключении 2 тип, как укозиволос на в программном выводе
диагностика видывал ошипку по электро магнитный тормоз не подключен и за это не работал
подключил и заработал  :-)
Но вы все равно в теме
Спасибо большое  :exactly:
NAT
Прошу помощи в подключении такого контроллера. И что это за зверь вообще?   все в нем штатно как в 1221 модели но на "морде" там где обычно резистор газа только один вывод.  Все клемы и разьемы как на фото ( обе фото не мои)   но отличие только в том что вместо3х клем или2х клем под задатчик газа  - стоит только одна.  :facepalm:  там где клемы под задатчик газа, есть только клема под номером "3"  нижняя.
NAT
Цитата: Владислав-Подольск от 10 Янв. 2018 в 20:18
Гуглите ;-)   даташит на этот контроллер есть
не этот ли даташит??  Так мож носом ткните. А то упарился,  не пойму ничего... :bn:
NAT
#32
вопрос именно в том, что на 13й странице, задатчик оборотов подключен на 2 маленьких клемы.  А у меня там только одна!!  И больше там ничего нету! ( сломаных, обломанных, оторванных)   Так с завода.  все герметично. Вместо 3х - одна клемка.  Та ну делема еще та  O_O
NAT
Да! Верно.  :-)  Спасибо.  Но можно его ( контроллер) как то заставить работать? Или все плохо  :ah:
NAT
Цитата: Владислав-Подольск от 10 Янв. 2018 в 21:30
18 стр ! :ireful: или я что то недопонимаю %-)
Нет, нет. Вам спасибо!!    Это я недопонимаю.   :bn: Это какой то резистор со своим питанием и выходом 5 вольт.
NAT
А если взять зарядку от мобилки, запитать от силовой батареи 120 вольт.  а 5тью вольтами, потом запитать датчик хола, и с него уже подавать на клемку сигнал  0...+5в.  Но как поступить ведь зарядка гальванически развязанна. Значит минус батареии и минус 5ти вольт надо садить под клему контроллера "B-"  .    Электроники ну подскажите как запустить этот контроллер  :-) %-)
