avatar_electriq
Задняя вилка под МК на самокат OXELO Town 7XL susp
Автор electriq, 30 Июнь 2016 в 12:19
electriq
Обсуждение и техническая поддержка изделия - задняя вилка с посадочным местом 65мм для установки мотор-колеса на самокат OXELO TOWN 7XL SUSP (Декатлон Оксело) и его китайских клонов. Ссылка на основную тему - https://electrotransport.ru/index.php?topic=36342.0
Краткие характеристики:
- 100% оригинальные размеры
- сталь 3мм
- легко и быстро устанавливается в штатное место без каких-либо дополнительных доработок рамы и тормоза
- подходит для электрификации самоката популярным мотор-колесом шириной 65мм, например таким https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.0
- обмен/возврат в течение 30 дней
- тест-драйв
jekix
jekix
Получил от топикстартера вилку...
Ничего не смущает?
jekix
В общем, вердикт такой:
Сталь, из которой изготовлено изделие, не имеет никакого отношения к конструкционным, гнется пальцами не особенно то накачанных ручонок.
Полагаю данное изделие крайне не безопасным в использовании и прошу
автора темы вернуть мне потраченные на это "изделие" денежки!  :-\
electriq
Чем вы это погнули я не знаю, 3мм сталь пальцами явно не гнется, при отправке геометрия вилки была нормальная.
Персонально для вас готов дать годовую гарантию на вилку, сломается или погнется (при штатной разумной эксплуатации разумеется) в течение этого времени - верну деньги.
Мне не все равно какого качества деталь, предварительно был изготовлен прототип и сделаны все необходимые ходовые тесты на самокате. Каких-либо проблем в процессе довольно жесткой эксплуатации выявлено не было.
Поэтому ваши претензии к качеству вилки считаю надуманными и необоснованными.
Не подошла или не понравилась деталь - так же готов сделать возврат при условии возврата детали.
MaF
Снимите видео как гнете - если это правда то это лютый ужас,а не деталь.
jekix
Справедливо! Вернусь длмой после выходных - сниму.
electriq
Ниже на фото и видео состояние вилки после ~300км пробега, катание активное "на все деньги", с прыжками с бордюров, и прочими элементами из нашей городской среды не рекомендованые производителем :)
Как видно ничего не погнулось и не сломалось. Сталь для вилки подобрана корректно и "изделие" со своей задачей справляется на 100%
Всем желающим могу предложить тест-драйв на моей вилке перед заказом, мне не все равно какого качества деталь и важна итоговая безопасность самоката.
Пока одни гнут вилки [b-b]пальцами[/b-b], другие уже устанавливают мотор-колесо на свой самокат, катаются и радуются жизни! :)
Всем хорошего дня!
jekix
MaF
Однако,стремновато как то на такой ездить и уж,тем более,такое покупать.
electriq
Как можно судить о качестве если уважаемый [user]jekix[/user], даже не потрудился поставить "изделие" на самокат и проехать несколько метров? спрыгнуть с бордюра? нет, не надо? :) На это времени конечно нету, но снимать видео "с набросом" это всегда пожалуйста! :)
Важно понимать, что конструктивно на данном самокате вилка является пространственной конструкцией (вместе с осью МК, элементами подвески, тормозом, осью крепления итп) и рассматривать ее свойства отдельно совершенно некорретно.
Повторюсь еще раз, претензии по качеству будут приняты после демонстрации погнутой/поврежденной/поломаной детали установленной на самокат, в процессе штатной и разумной эксплуатации. На сегодня таких случаев нет.
Выше указал - для желающих есть тестовый самокат, всегда можно договориться, приехать и сделать тест-драйв этой вилки перед заказом, а дальше уже решать самому - стремновато на таком ездить и тем более покупать или нет.
[user]jekix[/user], вам в самом первом личном сообщении было явно сказано - не подходит деталь, не устраивает качество? просто плохое настроение? - проблем с возвратом нет никаких! Для чего нужно было устраивать цирк здесь непонятно, видимо вам так легче живется...
Гагарин
Цитата: jekix от 10 Июль 2016 в 22:27https://youtu.be/DUe0-ekAScg
Вы меня конечно простите, но я так и не увидел, чтобы вы смогли хоть сколько нибудь погнуть сам дропаут. В месте перемычки оно и должно гнуться, ибо в этом месте она тонкая. После установки на самокат, там добавится пара болтов и ось колеса, что и добавит жесткости. :wow: Попробуй, поставь!
Вообще, в качестве похожего эксперимента, советую попробовать также загнуть имеющуюся заводскую вилку переднего колеса (заднюю не пробовал). Вы удивитесь - она гнётся руками, что, впрочем, не мешает на ней ездить. :bn:
jekix
Не желаете мою в полцены для эксперимента забрать?
п.с. заводскую гнуть пробовал если что... И от оригинального 7xl и от е-твов... Но Вы можете проверить лично на вышеописанных условиях  ;-D
Гагарин
Цитата: jekix от 11 Нояб. 2016 в 14:52Не желаете мою в полцены для эксперимента забрать?
Жаль, что вы в Питере... За полцены забрал бы! :ah: Тем более, что автор не отвечает.  :bw:
Гагарин
Вот такая доработка наверное позволила бы усилить конструкцию?  :eureka:
Подглядел на одном из китайских клонов.
electriq
Смысла нет, существующая конструкция имеет более чем достаточный запас по прочности. Только не надо гнуть ее пальцами :)
Сам проехал на такой за прошлый сезон более 1000км, никаких изменений геометрии нет.
Тест-драйв доступен в мск, можно все посмотреть и проверить на месте.
Не сезон был :)
Greck512
Доброго времени суток!
Катаюсь второй сезон на самокате с этой вилкой
Мотор 36v 350w 10inch
Вилка отличная! Очень благодарен!
Еще дополню по тюнингу:
Решил расширить вилку для установки дискового тормоза.
Изменил геометрию хвоста в тисках.
Руками гнуть не стал ;)
Это не поможет и точности не будет.
Этот сезон с весны катаю уже на переделанной вилке! Всем доволен!
Точнее не всем доволен, но точно вопросы не к вилке :)
зы. Конечно может мне повезло и у меня вилка из другой партии, но не думаю...
electriq
Металл для всех партий одинаковый, никакой разницы по качеству нет.
На своей вилке катаю уже второй сезон, погнуть или сломать пока так и не вышло :)
