avatar_Кулибин
Самодельный тормозной диск
Автор Кулибин, 30 Июнь 2017 в 23:34
Кулибин
Вырезали из ст-3. Незнаю что за сталь, возможно гвоздилин обычный.
Но я совсем не подумал что нормальный диск очень пружинный и не боится перегрева.
Правда если перегреть всёж побежалости на нём появляются но свойстав не теряет, немного только коробит.
В общем я его поставил, всё хорошо но попробовал его подогнуть да ломанул так что думал только на выброс. ))) по привычке начал гнуть а оно не пружинит а гнётся как фольга. Толщина стандартная конечно же. То есть пружинных свойств ноль.
Так вот знает кто технологию изготовления тормозных дисков велосипедных?
Всякое видео самокатное.
vasili377
[user]Кулибин[/user], Надо из дисковой пилы делать, она стальная. Ст.3 самый гавенный гвозделин.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Кулибин
Кстати да, дисковая пила вариант. Но проблема найти убитую а покупать и потом резать дорого уже.
dimad63
Хромистая высокотемпературная нержавейка 36Х18Н25С2 типо такой но можно и другие
Кулибин
Нержавейка плохо тепло передаёт вот проблема, диск мгновенно нагревается с горы и плохо на перегородки отдаёт. У меня широкие перегородки. Думаю его сделать вообще сплошным и крыльчатку поставить. Ав ообще надо на скутерные тормоза переходить, велотормоза хрень. Достали
dimad63
я не знаю что куда чего отдаёт я написал их чего их делают . из этого конкретно ставят на самолёты и ещё клапана из него делают .
krym2016
 Лопатки турбин тоже наверное из него делают,но где брать такой материал.
в клапанах особенно выпускных нужна большая теплопроводность.
dimad63
Есть в продаже но целыми листами гдето 600-2000 за кг в зависимости от сплава  ну ещё закалка и шлифовка после .лист килограмм 50 весит .
TOM
Можно применить твердосплавные диски для резки плитки. Они есть диаметром от 115 до 300 мм, да и цена вполне приемлемая - от 2 $ и выше. Единственная проблема - как сделать в нем отверстия и подогнать по размеру.
Jeca
[user]TOM[/user], твёрдосплавная только кромка
TOM
У меня есть пару подобных дисков для болгарки. Буду на даче - проверю напильником.
Кулибин
Мне конечно мои диски очень нравятся, эластичность торможения меня удивляет даже. Но если упасть на диск то конец ему сразу, даже ехать будет не возможно. Его в рог скрутит мгновенно в отличие от нормального диска.
radikrf
[user]Кулибин[/user],  а в чем смысл делать диск который можно купить? Просто интересно. Какие то особые требования? Скорый износ?
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
Кулибин
Теплоотводы большие и самокатный стандарт. Вело не подходит.
FobOrgan
Только наверно такие сотрутся быстро. Сам этим не увлекаюсь, но  брат у меня заказывал усилители дропаутов (нагрузка небольшая) на лазерной резке и выбор сталей там был, он заказал тоже из чего то простого, чтобы если что - подточить. Но была там возможность и из 30ХГСА сделать, в материалах не разбираюсь, но по универу помню что универсально крепкая сталь, цена наверняка тоже ни как на ст-3.
radikrf
Я себе из нержавеющей стали делал диск ф230. Нормально работает с ВВ7. Мне нравится. Но, возможно, на самокате более частые нагрузки. Может проще один раз переходник сделать?
Кулибин
Да и переходник не спасёт. У меня маятник впритык сделан. Я зимой буду новый маятник делать и тогда скутерные тормоза 200 поставлю уже. Навеноер с этими покатаюсь до лета. Тока бы не загнуть.
