SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
mevial
Цитата: илс от 15 Июнь 2017 в 10:59
[user]Privodchik[/user], Эта БМС заявлена до 13S,... какие глюки? Не слышал, об этом.  :-\
Программно-такая возможность может и должна быть закрыта, если ранее катали на 12S.
Насчет отключения силового минуса от батареи -ничего не могу сказать. Я так никогда не делал.
КМК, если 1-ый балансирный припаян к минусу элемента (напрямую), то силовой минус отключать можно, ....без нагрузки.
Самое интересное, что бмс с 13s батареей запустится, но вот 13ю ячейку без переконфигурации будет игнорировать, что не есть хорошо. При воткнутом балансирном шлейфе крайне нежелательно отключать минус, отключение плюса вполне безопасно.
При силовом минусе, замкнутом на минус балансира, отключать может и безопасно, а вот ездить нет, т.к. погрешность замеров первой ячейки зашкаливает.
Privodchik
Так, с минусом понял.. будем в следующий раз балансирные первые отключать.
А вот про 13S я не понял.. Я полагал, что смартбмс пофиг сколько ячек к ней подключено, лишь бы чипу питания хватало..
Каким образом мне без программатора узнать 13s работает (балансируется и отслеживается со всеми) или нет?
Если нет, то мне тогда проще как дополнительную батарею подключать с селогами (к примеру)... Да придется заряжать отдельно скорее всего(((
mevial
Никак не узнать, смарту не пофиг.
Privodchik
Решил добавить фотки, может это что-то прояснит?
Privodchik
13-я ножка вообще выломана, и похоже из нее же сделана перемычка между 12й и 13й. Предыдущий владелец на связь не выходит к сожалению(.
1-й балансирный никакой перемычкой с минусом не соединен, цепь не прозванивал, забыл прибор. Моим отключениям предшествовало отваливание половины батареи по причине просадки одной ячейки. Батарея вместо 48 выдает 24 в этом случае, ячейка центральная, наверное пропадает выход со всех после нее, но так же не проверял, перетыркивание заводит бмс на несколько секунд и все повторяется (если не зарядить ячейку)..
mevial
Не надо додумывать, происходит отключение бмс, но есть утечки, вашему тестеру с утечек достаётся 24В. Это не означает отвал половины батареи,  это означает отвал всей батареи. Причину можно увидеть в программаторе. Чтобы вернуть 13s, надо убрать перемычку, вернуть лапу и прошить 13s программатором. Если перемычки между силовым минусом и минусом балансиров нет, то не надо искать её тестером, её просто нет, т.к. она не нужна.
PS: Плата старая, конденсатор в воздухе, надо бы исправить.
Privodchik
Цитата: mevial от 18 Июнь 2017 в 01:23Если перемычки между силовым минусом и минусом балансиров нет, то не надо искать её тестером, её просто нет, т.к. она не нужна.
программатора нет, значит не судьба расширится, будем отдельную батку делать, наверное 3s2p, будет у шуруповерту и для дальних\быстрых покатушек.
Искать не надо т.к. "если работает не мешай работать" ? Но может и кондер не так страшно, все же несколько лет без проблем? Какой там кондер?
[user]anton_z[/user], а что с блютуз модулем? Не подключали еще?
Рис. продавца сделан для 13S/ Он где-то там об этом пишет...в примечаниях.
А вообще, лучше опишите опыт применения в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=32974.0#topmsg
Там уже сборная солянка из разных чипов/БМС. А в этой обсуждаем ту, которая описана в первом посте темы.
mevial
Цитата: Privodchik от 19 Июнь 2017 в 12:03
Какой там кондер?
Вот этот: https://electrotransport.ru/index.php?msg=413671
[user]илс[/user], Закиньте в шапку пост про конденсатор, чтобы новичкам не искать его.
Privodchik
Похожа и меня не обошла участь спалить эту бас.. Вроде отключал подключался по инструкции, но не запустилась и перевернул силовой плюс.. Т.к. раньше прокатывало((. Резюки нагрелись и продолжают греться.. Сразу подумал может балансировка идёт, т.к. все ячейки выровнялись.. Но со временем пошла раз балансировка, Чайки просели до 4,1 -4.15 и решил отключить её.
Тень в утиль или можно реанимировать? Чип перепаять теоретически можно попробовать... Кто нить восстанавливал?
mevial
Восстанавливал заменой чипа, ищите чипы в китае. Только без программатора дело пустое, они либо не прошиты, либо прошиты под какие-нибудь  10s, например распродают чипы, которые завод прошивал для боша.
Privodchik
Точно.. Программатора то нет!(((((
Я вот ещё раз покурил тему и начал думать что может и не сдохла бмс моя, а так ведёт себя по причине неисправной ячейки.
Обьясняю:
Я зарядил батарею и увидел недозаряженной плохую ячейку. Отключил бмс, достал балансировочные этой ячейки и дозарядил её почти до конца. Посадил на место, подключился бмс и увидел как быстро потенциалы остальных ячеек выросли. Резюки нагрелись.. Я подумал, что бмс решила по выравнивать ячейки и сразу на это было похоже.. Но после получаса они продолжали греться а ячейки разбежались и просели местами.. Больше всего моя плохая ячейка...
Тень мои мысли:
Чуток почитав и поняв что бмс работает несколько не так прямолинейно как я раньше думал, возникла мысль может она равняется по общему сопротивлению.. Внутреннему и балансировочному и если с внутренним проблема, то она разбежит ячейки????
Ссори если это глупость и за т9.. Пишу с телефона, не знаю подрубать её ещё и можно ли оставлять?
ЦитироватьОтключил бмс, достал балансировочные этой ячейки и дозарядил её почти до конца. Посадил на место, подключился бмс и увидел как быстро потенциалы остальных ячеек выросли. Резюки нагрелись..
Вот этот момент непонятен. Какие потенциалы выросли?
Если резюкии нагрелись, то напруга на ячейках должна идти вниз, а не вверх.
Или вы описываете процесс заряда?
До какого напряжения заряжали ячейки? Как сильно оно снизилось после отключения зарядника?
Какой увидели разбаланс...конкретно?
Privodchik
Я был сам несколько ошарашен и вписал было на погрешности мультиметра, т.к. сотые доли вольта им не посмотришь. Ну изначально бмс зарядила все ячейки на 4,1в недозарядив плохую, которая соответственно была 4.0 Далее я аймаксом поднял плохую ячейку до 4.2 по показаниям аймакса.. Ставил на ночь на маленький ток, что б не рисковать, т.к. через балансиры и ячейка стремная. Мультиметром не посмотрел сколько было.. Просто вижу что почти полная утром и выключил.
Собрал батку и пошёл по ячейкам, а они 4,14-4.15показывают все и резисторы нагрелись... Ну думаю может бмс выравнивает т.к. напряжение повысилось за счёт поднятия напряжения( не буду дальше описывать свои глупые мысли что б не запутать).. Решил подождать.
У меня только полчаса час было в запасе за который резисторы не перестали греться, а напряжение упало на ячейках до 4,11-4.14 а плохая 4.1 .. Ну я все поотключал.. Т.к. решил что бис нагнулась и мне надо было уходить. Я подумал что она начала высаживать батарею подкоротив питание на что-то.
Разъяснил от я что-то? Разбаланс в десятых долях между соседними и вырастает на плохой ячейке.. Которая была заряжена больше других отдельно..
Добавлено 14 Июль 2017 в 17:25
Ссори.. Сотые, а не десятые разбаланс..
[user]Privodchik[/user], Цифры (40-50мВ) показывают, что особого разбаланса и нет.
Надо (дальше) тестить. Зарядить/разрядить, мерять разбаланс, наблюдать за нагревом.
В идеале, надо бы проверить конфиг, провести калибровку шунта.
Будете в Москве, завозите...посмотрю, по возможности.  :hello:
Privodchik
В Москве не буду.. С ней точно).
Я с Минска.
Опять собрал с бмс, дал время около получаса, батарея провела до 4.07 на ячейку.. Включил зарядку, зародились до 4.1, как было в начале, плохая ячейка 4.08, соседние 4.09.. Резюки горячие чуть чуть коснуться можно... Оставлю на пару часов, надеюсь не опасно..
[user]Privodchik[/user], По описанию - выглядит, как работа пассивной балансировки. Она может работать без зарядки до установленного в конфиге - порога.
Функция прикольная, позволяет балансировать батарею  без зарядника.
Но...для практического применения - малопригодная вещь. Я (в свое время) поигрался и отключил эту функцию.
Privodchik
Похоже, ты прав , драже.
Опять после результата такой балансировки , безрезультатного.. Т.к. присутствует плохая ячейка, поставил на зарядку всей батареи. Утром сейчас отключил, а на ячейках прыгает напряжение 4.1-4.12...
Т.е. функция снова активировалась и будет работать пока не просядут все ниже 4.1 .. Плохая в этом случае все равно ниже уходит.. 4.08. Ну и ладно. Надо будет заменить..
