Генератор из Асинхронника
Автор Сбой, 30 Июнь 2017 в 20:32
Сбой
шоб второй большой выдавал лишние квт на отопление....типа вечный двигатель))
не стандартный подход
Rus25
Вы это серьёзно ? Если да ,то идёте не в правильном направлении.
hrpankov
ЗАЗ тянет КАМАЗ ?  Ъ-ъ-ъ? :run: :run:  Лихо!!!  %-) :ку: /:-)
Сбой, Вас случаем непокусали комари?  :eek: :bw:
Сбой
а какое направление правильным будет тогда ...подсказывайте...у вас опыта больше
Rus25
Использовать энергию солнца и ветра. Солнечные коллекторы окупаются в течении 5-8 лет. При использовании горячего водоснабжения и отопления 3-5 лет. Ветрогенератор и солнечные панели в составе акб и инвертора, приносят прибыль только в Африке или полезны в местах где нет искричества совсем .
SMILE1
Цитата: Rus25 от 16 Июль 2017 в 10:53
Цитата: Сбой от 16 Июль 2017 в 10:41
нет..асинхронником 380в
Не совсем понятно..., зачем электродвигателем крутить другой электродвигатель.
Обычно так делают чтоб из 1фазной питания получить 3 фазы хорошего качества для каких-то критичных к питанию 3ф. нагрузок...  ...но зачем это [user]Сбой[/user], ю - он пока не признается )))
Non credo quia absurdum
Сбой
все там написано наверху..большой асинхронник 18,5квт  для питания тэнов отопления или тепловентиляторов
ну а фазорасщепитель пока не требуется..
SMILE1
[user]Сбой[/user], а вы схему нарисуйте, будет понятнее
Сбой
что там рисовать то..маленький 3000об мин  крутит большой через коробку ...у большого рабочие обороты 485об мин
раскручиваю примерно до 500об...орентируюсь на напряжение и частоту...мех тахометра нет в наличии
алабам
[user]Сбой[/user], я 2 раза прочитал , ничего не понял .
Маленьким ( какой мощности то ?) моторчиком вы крутите большой асинхронник ( 18кВт) переведя его в режим генерации , и выработанной им энергией питаете ТЕНы ?
Ну бред какой то .
Почему  эти ТЕНы  не запитать сразу , напрямую .
или у вас ТЕНы на нестандартное напряжение ?
Сбой
маленький это 3квт )) дорого будет от гос электричества отапливать а тут раскрутил....и маленькому пища появилась 380в и отоплению 220в
раскручивается эта вся механика двс  мотоблок потом отсоединяется после поступления электричества с гены и тк маленьки тож раскручен ему проще с ходу включаться в работу))
алабам
Ну хорошо , согласен , пару секунд это поработает за счет инерции , а потом двигателю для вращения генератора-асинхронника который питает ТЭНы ,  нужно будет брать энергию извне  , из той же бытовой розетки 220В .
В чем профит ?
зачем весь этот гемор в виде  мотор-редуктор-генератор ?
Сбой
вечный двигатель глохнуть недолжен))) в теории..... практика будет позже..как кондер 60кг -мовый  подключу
Добавлено 17 Июль 2017 в 19:24
но будет работать или нет ...надо делать нормальный силовой распредщит ... шинки фаз в нем буду подвешивать на текстолите..диэлектрик вроде
SMILE1
#49
Ну бред какой то .
Парень видимо рассчитывает добывать темную энергию "из большого".
И похоже у него все для этого уже есть, осталось только емкости правильно подобрать.
Почему бы и нет??... лучшее что каждый может для него сделать - не мешать.
И пожелать успехов.
Сбой
лучшее это оказывать посильную помощ советами ...когда возникнут трудности и обращусь к местным старожилам ))
алабам
оно то как бы да , мешать вроде как не хочется.
Но ведь человек влетает на совсем не малую сумму денег, закупая движки, редуктор ,кандеры ,  а в итоге -  все не так как в ютубовских роликах , горечь потери и разочарование в " местных старожилах" , потому как они вовремя не предупредили и не смогли переубедить в ошибочности теории.
Или это такой тролинг   старожилов :-)
SMILE1
#52
[user]алабам[/user], ну он же на свои гуляет - имеет право.
Вдруг найдет чего - всем хорошо. А не найдет - все при своих.
Законы науки ведь чем лучше законов божьих??
Тем что любой, вне зависимости от степени своего образования, может проверить их на вшивость.
Не верит кто-то в писанину учебников, ну и не надо - всегда можно поставить свои собственные опыты, получить свои собственные результаты и с этими результатами построить свою собственную теорию.
... и получить за это почет, зачет и уважуху )))
Кому от этого станет хуже??
В любом случае все только в выигрыше
hrpankov
Сбой, у Вас полний сбой.  Вас покусали не только комари, но и муравьи и все гадюки от Томска до Омска....  Може скажете чего випиваете, чтобь мне ( в тяжелую минуту жизни ), следовать Вашему передовому опиту?
Пп1:
Дерзайте дальше, в случае успеха Вас разстреляет сам Тов. Чубайс....
Пп2:
А если будете слушаться, я предлагаю Вам 3кВт ветряк без переделки асинхронника...
