возможно ли с помощью логики использовать bldc как torque сенсор?
Автор grade86, 19 Июль 2017 в 17:11
grade86
ну то есть определять внешний момент на валу мотора с помощью контроллера?
собственно к чему вопрос - дешевый вариант подвесного ассистанта с виртуальным торк сенсором и без всего это кривого и тяжелого обвеса, вроде обгонных муфт и кривых систем с каретками - выходной вал мотор цепляется на вторую звезду стоковой системы (той же шиманы или срама). плюс уравнить с ценой редукторных моторколес. все сделать на умной логике контроллера, когда на педалях появляется момент, он же идет на вал мотора, контроллер определяет его и пропорционально дает тока. Положительная обратная связь.
по мне, чайнику в электротехнике, можно использовать параметры магнитных возбуждений при вращении вала для определения? или нет, только положение?
з.ы. по поводу отсутствия обгонных муфт - речи о езде без педалей с курка не идет. его в задаче нет по умолчанию. тут ключевой вопрос дешево сделать обратную связь от мышечной тяги.
Момент с педалей прийдет на вал мотора и минуя сам мотор сразу уйдет в нагрузку на колесо, обмотки мотора о этом моменте ничего не узнают.
Пардон за некропостинг.
