avatar_newsky526
Заряд двух батарей одновременно.
Автор newsky526, 25 Июль 2017 в 17:24
newsky526
Привет,кто подскажет : имеются батареи Li-ion 48v 14.5ah и такая же,но на 13ah.Обе с БМС. Стандартный зарядник для них, на 2А. Можно ли взять зарядку помощнее,например на 4-5А и заряжать их параллельно,развязав плюсы диодами?Тему просмотрел,но ответа для себя ,не нашёл.
ECCOsea
Если конфигурация и химия батареи +- одинаковы, то можно просто их параллелить без всего.
Dimak
Без выравнивания напряжения - нельзя.
newsky526
То есть ,  полность разряжены? Я собираюсь использовать их в параллель при езде, значит по идее, и разряжаться они будут одинаково? Ну , может ,+/- 1 вольт? Там я их развяжу , диодами Шоттки, ампер на 30-40 и всё. А вот заряжать , хотелось бы с одного  зарядника, просто подпаяв , ещё один коннектор. Химия и структура батарей одинакова, отличается только ёмкость малёх.
Dimak
Я полагаю, что с диодами можно. Сам тоже хочу по такой схеме заряжать. Но надо на всякий случай подождать советов гуру, вдруг там какие-то подводные камни есть.
Такая схема обсуждалась много раз.
Если используется хорошо-сбалансированный литий кобальт - то риска нет.
Если ЛЖФ, риск есть, но небольшой.
Все проблема в том, что серьезный разбаланс всегда появляется неожиданно.
Хотя и редко.  Но, как и при любом пожаре - последствия могут быть печальными.
Чтобы спать спокойно, надо ставить симметричные БМС.
Лично я, к этим симметричным БМС, добавил еще третью - смарт БМС от Адаптто.  B-)
Езжу с такими запарареленными батареями уже не первый год....без всяких диодов.  :hello:
[user]Dimak[/user], в разумных пределах. Полностью заряженную на полностью разряженную замыкать не стоит. А если даже между ними вольта 2-4 разницы (@48 номинала), то не страшно.
Ну и бмски, разумеется, в любом случае нужны. Вне зависимости от сценариев использования батареи.
newsky526
БМС , понятное дело есть , на каждой батарее на 30 ампер. Только не знаю пока, симметричные или нет.
newsky526
[user]илс[/user], Лично я, к этим симметричным БМС, добавил еще третью - смарт БМС от Адаптто.  B-)
А можно немного поподробнее, как подключить третью БМС , к двум существующим и на какой ток она должна быть, если имеющиеся на 30 ампер, а ток в пике от одной батарей достигает 35 ампер?
[user]newsky526[/user], В приложении моя недорисованная схема.
Смысл прост. Имеем 2 литиевых кирпича с встренными БМС. С симметричными. в моем случае.
Эти кирпичи надо аккуратно разобрать и вывести коннекторы для селлога. Эио обязательная процедура для заводской батареи.
В самосборе такие косички, уже есть, как правило.
К этим косичкам подсоединяем коннекторы, соединением парарелли, а их к БМС №3, как на фото.
Получается адская система, смысл которой - в постоянном мониторинге здоровья ячеек. Добавил фотки под кат.
newsky526
[user]илс[/user], спасибо. Посмотрел я и понял, что рано мне ещё так.
А вот если две 13S5P на одну БМС подсоединить, как это правильно сделать ? Одна батарея на 14.5А/ч , а вторая 13А/ч , БМСы на 30А. Новая бмска дожна быть на 26 балансировочных выводов или на 13? И ампераж, тоже 30 или больше? Потому что, если я с этим не разберусь, тогда пойду по самому простому пути- подключу , через диоды. Но хочется , как правильнее ...
[user]newsky526[/user], Сделать оч.просто.
Выравнять потенциал батареий/ячеек и соединять ПАРАЛЛЕЛЬНО.
БМС оставляем одну, на 13S/
newsky526
[user]илс[/user], я правильно понял:  запараллелить + и - ; и балансиры , так же параллелить по порядку : первый к первому  и так далее? А  БМС  не должна быть с большим амперажом?
i8086
так ведь ток БМС лишь влияет на то, сколько сможет отдать в нагрузку, а на число параллелей никак не влияет, просто чуть долльше будет балансироваться батарея.
newsky526
Я из-за того интересуюсь, что на пиках нагрузки , на ваттметре 35-36 Ампер бывает. Или если  штатная БМСка тянет эту нагрузку, то значит всё нормально?
Ну да. Если, будет существенное превышение, БМСка авт. отключает нагрузку в т.ч. и по току.
newsky526
Ну ясно. Вторая батарея ещё пока едет ко мне из Чайны, когда получу, сравню БМСы и какая будет получше ( по силовым ключам, верно? ) , ту и оставлю. Ещё раз спрошу:  балансиры из двух батарей подключать в параллель , первый к первому и так далее?
Ну да, в профильных темах, соотв. схем оч. много. Вот напр.
