avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
ShorCann
[user]Stanislavchik[/user], можно поднять уши выше (просверлив два доп отверстия)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Stanislavchik
[user]ShorCann[/user], Спасибо, так и решил сделать, т.к. с перевёрнутым креплением аморт может биться об него в близком к крайнему положению.
Переворот крепления и небольшой спуск давления из аморта увеличил угол, вилка перестала колебаться во время движения, но по ощущениям ход стал более жёстким, мелочевка уже не так хорошо гасится, и больше не могу её продавить до максимума на кочках.
reshacker
ShorCann
dimasam
Мы так переделали крепёж амморта, и туда влез мотоаммортизатор, 230 мм.
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
ShorCann
[user]dimasam[/user], да велосипедный 230 туда и так (с нашими ушами) должен помещаться, проверяли. У Вас наверно какой-то не совсем стандартный :) Можно фото с самим амотром?
Stanislavchik
[user]dimasam[/user], Это странно, т.к. у меня 240 мм. аморт и всё влезает стандартным образом.
dimasam
Фотка фиговая, но суть передаёт, сорри 260 мм по осям. Мото не входила со штатным креплением никак, все переделали.
Garpun
#764
Какая рычажность на Версиим90-110 на самом деле ?
В первом сообщении указано 1\2.8 , то есть почти 1\3 как на Лейли раме. Там прекрасно работает DNM c 650 lbs пружиной.
Поставил на Версию и получил очень жесткую подвеску. Попробовал с пружиной 550 lbs- тоже очень жёстко. Мой вес 70 кг .
Временно поставил  китайский для скутера 260 по осям. Как подобрать жёсткость пружины для DNM RCP 3  и где их искать?
drossel
[user]Garpun[/user], У меня 110 Версия RockShox KAGE 240 с пружиной 400 lbs мягко, а если на багажник доп батку ложу так на кочках кажется, что аморт до конца пробивает. Я 75 кг.
ShorCann
очень странно - у нас наоборот адекватная подвеска была с пружинами от 650, до 850ЛБС, в зависимости от нагрузки (батарея + райдер)... 550 и жестко  O_O точно при работе пружинка не складывается до упора витков?
Stanislavchik
#767
Возник неудобный вопрос.
Тут в телеграм группе electrotransport_ru прошла информация по раме teleport light, которая сложилась по ребрам от лобового столкновения на скорости порядка 20 км.ч. (со слов владельца).
Повело вот так:
А как теперь надо идти смотреть в группу телеграм, потому что [user]Artxaoc[/user] почему-то попросил удалить фотку, выложенную в общий доступ.
Чего ожидать от версии в аналогичной ситуации на велосипедных скоростях?
Может были ли какие расчёты на этот счёт?
Jeca
[user]Stanislavchik[/user], почему не удобный? Нормально сложилась. АКБ, судя по фото не пострадал. Конструкционно остался цел.
И заменить раму будет проще чем заменить вилку.
И почему информация на форум приходит окольными путями? Вина давит.
alexandrFox
Мда... Моя рама огонь. Не один казус перенесла и на приличной скорости. Но она чугуниевая блин. ))) самая первая версия
#770
У обычных великов вроде просто стакан отрывает, если вилка двухкоронка. В общем-то не вижу ничего сверхординарного - что-то же все равно будет гасить инерцию. Не рама, так вилка, не вилка, так колесо
Колесо и должно деформироваться.
А то что на фото. если действительно на 20км/ч, это...это оч. настораживает.
Я свою (велосипедную) так не тестил, но что-то мне подсказывает, что может и погнется вилка + обод, а рама+стакан останутся целыми.  ;-)
Хотя, вспомнил, тестил..на лежачем. /:-)
Но там и скорость была выше,  и главное - рама оч. нестандартная, работает на излом, при лобовом кувырке.  B-)
Макс81
#772
Форумчанин [user]Klim0890[/user] попал в аварию 3 года назад, рама Грань, вилка Marzocci 888. Скорость 40-50 км/ч, удар в боковину ВАЗ-2106
Итог:
- переднее колесо немного "пошло яйцом"
- рама согнулать
- вилка не пострадала никак
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Artxaoc
#773
Повело вот так:
я не давал вам разрешения на публикацию моих фотографий. удалите пожалуйста пост. или фото из него. если у когото возникут вопросы по этому поводу-добро пожаловать в личку.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
