Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Stasik3k
[user]gvraider[/user], В разрыв цепи зарядки сядь щупами мультиметра и замеряй ток заряда,так и проверишь зарядку
Stasik3k
Подскажите из-за чего может не включаться плата?На входном транзисторе тип127 14в есть,на GH27g 3.3 и 5в есть,на 78M05 тоже 14 и 5в есть при нажатии на кнопку включения.На проц тоже приходит на 15 ножку 1.7в.Что может быть?
vitashar1
Stasik3k пробовал плату к страрлинку 2 к компу подключать стм видится определяется?
может отвал стм прогреть ее
ledfort
#741
Привет всем. Поставил новый комплект плат ТАО с самобалансом, платы  гироскопов с маркировкой "А" и" В". При включении от кнопки гирик сразу резкр срывается в движение и переворачивается ну соответсвенно потом пищит, (балансировка ничего не дала). Помогите, что может быть?
Все разобрался- гироскопы расположил неправильно  :facepalm:
lupus
Тао с платами А/В - подделка.
Тителя
Добрый день! подскажите как подключит плату блютуз если на основной плате выходят два провода (черный и красный) а на плате блютуз три провода (черный красный и желтый). решил сам заменить плату заказал а пришла вот такая. Заранее спасибо за помощь
Dukatron
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1109413
ledfort
А какие же ТАО не подделка?
Stasik3k
[user]vitashar1[/user], Блин,почувствовал себя вообще безграмотным в ремонтах гиробордов :-(,первый раз слышу о вещах  о которых ты пишешь,но все равно спасибо что откликнулся.
Stasik3k
Запустилась плата моя после замены проца,но при нажатии на датчик гироскопов гирик только пищит и не едет.В чем это проблема?Уже второй раз сталкиваюсь с такой проблемой и не могу починить без замены платы гироборд. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким?
Stasik3k
Первая ошибка опять,но показывает ее только диод на плате,а не сверху гироборда.Связь с платами гироскопа в норме
vitashar1
 :-) я сам моненька тормознул ST-Link 2. http://www.avislab.com/blog/stm32_st_link_ru/ и отвал это не пропай, может твой тот стм и рабочий был но не пропай, фенам прогрел и начинает работать. :-)
ledfort
#750
Привет всем.  Обнаружил мосфет на материнке типа HN75N09AP (в инете даташит не нашел ). Можно ли заменить на аналог P75NF75  ?
Кто нибудь сталкивался со со следующим: при всех отсоединненых разъемов - при подключении питания к материнке плата издает 7 раз писк и 7раз
свет идикатор на плате
lupus
jam-yps
[user]Belogrost[/user], получается, что BMS отрубила аккумулятор по цепи заряда, - то есть зарядился он, по мнению BMS, скорее всего нет балансировки и вырубание произошло по причине превышения 1 элементом предельного напряжения.
Добавлено 14 Авг 2017 в 16:32
Цитата: lupus от 13 Авг. 2017 в 00:15
Бмс подохли?
Как раз нет, - хорошо работают.
jam-yps
[user]Belogrost[/user],  есть логгеры для таких целей, пишут ток/напряжение, потом в таблице просмотреть можно.
jam-yps
[user]Belogrost[/user], только 1117 выпаять бы.....
А сам способ давно уже известен.... В ремонтах ноутов часто испоьзуется.
jekyll
Цитата: verial от 20 Июнь 2017 в 14:24
Нет нельзя там управление по шине uart вам очем нибудь это говорит?
Управлять как раз можно - как раз по UART. Чем я и занимаю последние пару недель...
У меня есть 2 разных платы - протоколы на них разные, но похожие...
