Электровелосипеды с европейскими фирменными моторами
Автор VD, 11 Июнь 2015 в 09:14
SkeptiK
Гениальное решение (не мое) - переставь датчик скорости на шатун педалей
peat
Там ограничение снимается по CAN шине.
Какие к лешему датчики ? Если разлок стоит 10 тыщ то это неизбежно..системы сильно залочены на уровне прошивки..никакие проводочки и щамыкалки тут не прокатывают..
На будущее . Если хотите ездить выше 25 кмч или покупаете разлоченный байк или китайский ашан...
Если получится , отпишите здесь результаты.
CAN - это не просто, но сигнал-то снимается всё равно с магнита/геркона и можно пробовать искать вход до кодера.
Еще стоит поискать настройки на диаметр колеса.
peat
Для начала нужно определить ..ести ли этот датчик скорости в доступе ?
Бошевские чистемы не такие глупые чтобы делать ограничениея от датчика скорости в колесе.
Если перестановка датчика на шатуны не регит проблему то ограничилка работает от оборотов ротора мотора . Считается что диаметр колеса 28 дюймов , сзади цепь стоит на 11 зубой звезде. Несложно посчитать на каких оборотах ротора делать огпаничения..
В биониксе так и сделали. Там установка другого лиаметра колеса никак  не вличет на ограничилку ибо считается что ты едешь на 28 дюймовом колесе...
oleg-ves
В YouTube нашёл ролик(их там полно, стоит набрать tuning ebike bosch), в котором немец переставил датчик на другую сторону пера, а магнит прицепил к педали, таким образом обманул систему. Я сделал такой вариант, действительно скорость показывала заниженная, но внутренний тормоз всё равно срабатывал теперь уже на 13км/ч. После долгих рысканий в интернете я нашёл всё таки прибор(см.фото), кот. обманывает систему без всяких последствий для мотора и ставится в считанные минуты, но стоит немало, в данном случае для меня, вот я и подумал, что у нас люди на всякие выдумки хитры и смогут сами эмулировать тот самый прибор, но к моему удивлению, никто всерьёз этим не занимался. Я бы согласился бы купить хотя бы за полцены, а так придётся немного потерпеть и подкопить на этот самый прибор. Сама суть в том, что мне не нужна эта большая скорость, просто меня выбешивает, что после 27км/ч этот внутренний тормоз аннулирует все твои старания и делает их бессмысленными. Спасибо всем за отклики!
Добавлено 14 Авг. 2017 в 19:51
Показания снимаются с помощью датчика на пере и магнита на спице заднего колеса 26"
oleg-ves
Еще один английский сайт( https://www.e-bikeshop.co.uk/downloads/bosch/bosch-tuning-dongle-*-guide.pdf)предлагает вот такой вариант, но я так и не понял, что они там сделали, что куда подсоединили?
Добавлено 14 Авг. 2017 в 19:58
До этого ездил на китайском складном двухподвесе, но через год он начал рассыпаться и сама езда можно сравнить, как копейка против Кадиллака, в сравнении с этим Hikebike) Так что не жалею, что взял этот, единственно хочется доработать до конца. Ещё бы ручку газа поставить, но это не так важно
Если магнит совсем снять - не едет? От датчика провода есть и сколько или бесконтактный? Если с проводами, то попробовать посмотреть напряжение на них, лучше осцилографом.
Обманывать можно пробывать электромагнитом вместо спицевого магнита. Управлять Ардуиной.
oleg-ves
Завтра попробую снять магнит, но мне кажется, он просто не будет скорость показывать, завтра отпишусь
Добавлено 14 Авг. 2017 в 21:42
Провод от датчика идёт, но сколько их - не знаю
AndreyA
Напоминает историю с Sevcon контроллерами где кабель для программирования дороже самой железки :pardon:
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Silvaticus
[user]peat[/user], глупы, не глупы, а при анлоке, за £150 скорость на спидометре показывает не правильно, по моему в два раза медленнее реального. [user]oleg-ves[/user], без магнита, как сказал [user]edw123[/user] скорее всего оно не поедет.
matr
Бафанг 02ой нормально едет без магнита, индикатор тока мигает и ниче не показывает
И что с лимитом скорости происходит при этом?
vpk8
[user]oleg-ves[/user], У меня вот какая идея появилась!!!
Надо демонтировать магнит с колеса и датчик с пера рамы. Сделать имитацию, т.е. какое-то маленькое медленно вращающееся колесико с магнитом и напротив закрепить датчик.
Таким образом можно обмануть систему.
Ну а как это организовать думайте сами.
Сошел с дистанции ...
oleg-ves
[user]Indiсtа Саusа[/user], Самое интересное, что с этой заморской приблудой скорость показывает реальную
GANY
никто этим не занимается по тому что нафиг это не нужно. на БОШШ никто не ездит, очень редко кто покупает эти моторы. зачем парить себе моск в 25км/ч если можно взять МК китайского разлива и ездить 50-60км/ч без ограничении.
oleg-ves
[user]vpk8[/user], Я уже описывал, что ставил датчик на другую сторону, магнит на педаль (как во многих роликах), скорость показывала в два раза меньше, а помощник вырубался уже при 13км/ч
Добавлено 15 Авг. 2017 в 15:13
[user]GANY[/user], Я уже писал, что наездился на китайце, МК даже близко не стоит, как едет нормальный вел на кареточном движке. Пусть даже медленней, но гораздо эффективнее, а тюнинг дело времени
GANY
Цитата: oleg-ves от 15 Авг. 2017 в 15:10
[user]vpk8[/user], а помощник вырубался уже при 13км/ч
ну значит плохо дело. измерение скорости идет через датчики холла. и обмануть простыми методами скорее всего не получится.
Добавлено 15 Авг. 2017 в 15:21
ну взял бы тогда циклон. 1000ватт.
oleg-ves
Магнит убрал, он едет, но опять до определенной скорости, до какой, сказать не могу, т.к.показания скорости не показывает
