купили peg pergo gaucho, есть вопрос
Автор Natanovik, 29 Нояб. 2013 в 12:00
ilya_che
Цитата: Alex_mac от 09 Май 2017 в 21:24
Я бы на всех ваших машинках менял колеса. На резиновые типа от садовой тачки. Шума будет гораздо меньше, комфорта дитенка больше.  Едет очень хорошо.
Проблема только одна- сделать стыковочные накладки на колесо для ведущих ( чтоб соединить с редуктором).
Размер подбирал в магазине по размеру пластиковых. Что то типа 2,5 или 3 дюйма на 4.
у вас так уже сделано? Покажите фотки плиз. Все-таки резиновые колеса от садовой тачки узкие, раза в два уже, чем на машинке, смотреться будет архиубого, имхо.
Дмитрий_ЕКБ
на гаучо колеса от тачек не подойдут
Alex_mac
ну в общем то колеса и на газ-21 убого смотрятся.
а ребенку интереснее ездить на резинках.
я уже все свои машинки раздал.  ребенок их замучал до невозможности.
и почему же на гаучо такие колеса не подойдут? ну тогда закажите по размеру. поставщиков час много.
я делал из того что было- дитенку кататься надо. да и если ставить два редуктора то без дифференциала родные колеса стачиваются быстро.
Дмитрий_ЕКБ
потому что Гаучо 24V уже сразу на резиновых колесах, размер сильно отличается от колес представленных на рынках. Моторы там стоят классные, тянут без проблем даже взрослого!!!
Alex_mac
ну явно не дутики.
моторы классные но редуктора такое же г. так что со взрослым эт вы погорячились. они и после детей то помрут.  это кстати  послужило причиной отказаться дальше от пластмассомобилей. им даже усиление люминем не помогла- вымерли редукторы. в них летит пыль, шестеренки корявые.
и моторы то кстати можно и поменьше. 100 ватные они намного поменьше.
хотя на вкус и цвет фломастеры разные.
Дмитрий_ЕКБ
#131
на картинке машина 2007 года, редукторы и моторы родные.
Тут тест драйв https://vk.com/club_mobil?z=video18213883_456239021%2F7d64c50b0f78d67f28%2Fpl_post_-56552095_269
спорить не буду, старые версии этой модели были намного прочнее, моторы и редукторы совсем другого размера, на поколение GAUCHO 24v после 2013-2014 года ставят моторы размером с 550-570 серии ради экономии.
Alex_mac
а еще она стоит как жигули...
и это совсем не радует.
timuuur75@gmail.com
Добрый вечер. Я здесь новичок, если пишу не туда строго не судите.  Peg Perego Gaucho 24V дети помыли со шланга, после чего авто не работает. Под сидением обнаружил блок управления  залитый водой (полностью пролит резиной), предохранитель на 40 ампер впаивал повторно, но безрезультатно, при подключении аккумулятора моментально сгорает (зажигание выключено). В чем причина, где искать? У меня двойня соответственно попадаю в двойне((( Если проблема в блоке, тогда-это не проблема 120 евро и вопрос закрыт. Выручайте друзья!!!
Заранее благодарен.
Alex_mac
смею предположить что не просушили блок. и он скорее всего труп.
timuuur75@gmail.com
Просушил на следующий день после мойки. Плата полностью герметична-это и вызывает сомнения.
Дмитрий_ЕКБ
плата не полностью герметичная, разъёмы все открыты и силовые элементы тоже имеют выводы не залитые герметиком.
Плата конечно умерла, вариант купить новую и сделать замену на китайский ШИМ
Alex_mac
менять, менять на что нибудь.
ну можно еще конечно очистить герметик, потыкать осциллографом.....
timuuur75@gmail.com
Спасибо за совет, заказал новую плату цена вопроса 137 евро.
Добавлено 13 Сен. 2017 в 17:45
Еще вопрос. На второй скорости авто едет идеально, при включении первой передачи ничего не происходит. В чем причина кто знает?
pchelomor
Одному из движков кирдык. При условии что первая и вторая скорости реализованы последовательно-параллельным включением моторов. Нужно глянуть два колеса крутятся на второй передаче?
Alex_mac
так тогда бы на первой не крутились, а на второй один бы только. а так предки вылетает при подаче тока. эт плата убита.
Дмитрий_ЕКБ
Не, моторы живые.
Моторы подключены параллельно, скорость регулируется ШИМом
timuuur75@gmail.com
Всем добрый день! На второй передаче на весу крутились оба колеса, пока плату не спалили. Завтра установлю новую плату, буду пробовать.
FPatrol
Доброго дня всем. досталось по наследству машинка Peg Perego gaucho, подключил аккумулятор ,при включении первой и второй передачи ничего не происходит при включении задней машинка едет вперёд. Где копать?
