Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
lupus
[user]Belogrost[/user], не станет туда трёхплатный комплект. Силуминовый скелет отличается. Имено поэтому и 2 батареи стоят.
[user]oleg.ch[/user], акб с двух сторон, каждый по 10 банок, соединяются проводом. Иногда, но редко, на каждом своя бмс.
По сути, тот же аккум, что р обычно, только на 2 части разделён. Стандартный не влезет, просто.
oleg.ch
[user]lupus[/user], Да я уже рассмотрел, тоже такой лежит на ремонте, да ,у них свой каркас, три платы не поставишь, так же как и большую батарею(((
oleg.ch
последнее время ставил таотао , вроде не плохо работают, из 2-х платных так же не плохо работают J-robot вроде (точно не поню) синие платы.
кстати , если у кого есть интерес, есть  оригинальные платы ТаоТао, 2-3 платные, по цене дешевле чем с али заказывать.
кому интересно в личку
igorred
Подскажите пожалуйста, если переккоммутировать обмотки в МК треугольником ключи выдержат увеличение тока примерно в 1,5 раза? Если нет то на какие можно поменять?
Spinoza
Принесли гироскутер на ремонт - мигает три раза, не едет. Три платы, 10", без таотао, со слов человека - с автобалансом.
Погуглил по коду ошибок - проблема с мотор-колесами. Поставил оба колеса на другой гироскутер, нормально с ними едет. Подскажите, пожалуйста, куда еще смотреть?
jam-yps
[user]igorred[/user], для корректной работы вам придется и алгоритм работы менять, зачем оно Вам надо? Ключи не выдержат, аккумулятор не выдержит - все менять.
ledfort
Было у меня такое. Прозванил все 12 мосфетов, нашел один к.з. Заменил, поехал
igorred
Акак еще можно скорость повысить, там программное ограничение. Поставил колеса и мат плату от гироскутера на скейт, управляю через ардуино переменным резистором, а он разгоняется всего лишь до 12км/ч, скучно :bn: :-\ А охото чтобы прям щеки раздувало встречным ветром :run:
jam-yps
[user]igorred[/user], напряжение поднять, - снова все конденсаторы и транзисторы менять на более высоковольтные. Либо моторы другие пользовать.
igorred
не, не вариант, там програмное ограничение, нужга другая прошивка
verial
с фазами поэкспериментируй у меня тут чуть из рук не вырвало как в китай рванул
Dmitry__
[user]igorred[/user], зачем эти контроллеры из гироскутеров вообще ставить? Нормальные контроллеры стОят около 700р, по размерам меньше чем эта лопата-контроллер в гироскутере.
В моей подписи: гироскутерные колеса и стандартные китайские контроллеры...
verial
это где такие контроллеры по 700 рублей продаються?
verial
ну 250 ватт это не о чем у гириков 500 ватт если на то да забыл сказать 60 вольт мать гирика работает если что.
Dmitry__
Думаю это тот случай, когда китайские 250 ватт китайского контроллера больше 500 ватт китайского гироскутера :)
Да ты и сам знаешь как горят гирики при блокировке колеса, нормальный контроллер так не сгорит. Мой самокат на маленьких контроллерах козлит на старте, надо аккуратно давить гашетку :)
Но если что, на тебе 350 ватт 48v. Причем дешевле - бесплатная доставка. Если присмотреться к табличке, то на ней написано ток ограничения контроллера = 16A. А это 16a*48v = 768 Ватт.
https://ru.aliexpress.com/item/350W-36V-48V-DC-6-MOFSET-Brushless-Controller-E-bike-E-scooter-Electric-Bicycle-Speed-Controller/32808101190.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_303_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_5560020_10078_10079_10073_10125-10051_10152_10151_10113,searchweb201603_23,ppcSwitch_5&btsid=5f79edfc-2f08-4995-ab53-1e37de5ac836&algo_expid=80bde111-15ce-43a0-a216-edfc1350809f-3&algo_pvid=80bde111-15ce-43a0-a216-edfc1350809f
Dmitry__
Не вижу причин, чтоб не подошло. Только если отзывов "0"...
