avatar_Rjkz
Помогите разобраться с контролером.
Автор Rjkz, 24 Сен. 2017 в 23:06
Rjkz
Камрады!
Имеется китайский контролер, который очень странно себя ведет. Заявлен как синусный.
В комплекте есть дисплей и даже имеются некие внутри меню настройки.
Проблема в том, что контролер включается (вроде).
НО МК не крутит.
А если зажать кнопку "пешеходный режим" (6 кмч),то иногда МК чуть, еле заметно, дёргается.
Сломал голову чо с ним не так  %-)
транзисторы fbm75n68
Шунта нет.
JT
Как нету  . На фото его видно 5мОМ.
Информации побольше  давать надо ( питание пас  ручки.....)
Rjkz
Увидел, спасибо! Теперь понять бы как его заставить работать  :-)
Какую ещё информацию нужно?
Есть ссылко на али.
https://ru.aliexpress.com/item/functional-electric-bicycle-scooter-LCD-with-high-quality-pure-sine-wave-controller/32794816026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kcJ0GF
Такие настройки имеются.
SkeptiK
Rjkz
[user]JT[/user], Глупый вопрос, но Ручки тормоза работают на замыкание? Т.е. замыкаем контакты и включается тормоз. так?
Добавлено 24 Сен. 2017 в 23:29
Цитата: SkeptiK от 24 Сен. 2017 в 23:27
Неправильная комбинация, не?
Хз. всё по цветам.
JT
Да замыкание это выключение двигателя. Для теста можно неподключать.
Может настроен на запуска от пас ?
Rjkz
Выставлял в настройках и так и этак, не сработало.
SkeptiK
Попробуй подобрать комбинацию, цвета часто не совпадают.
ПОСТ диода нет в нём или площадок под него?
SkeptiK
На первом фото вроде как раз под него Контакты видно
