avatar_Vladimir777
Дешевый аналог циклона?
Автор Vladimir777, 30 Сен. 2017 в 07:46
Vladimir777
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь сталкивался с этими моторами?
https://world.taobao.com/item/35592583839.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.180.53d8ea73cLWmnI&ns=1&abbucket=7#detail (обратите внимание на пиар-ролик трицикл закидывает 2х мужиков в гору )
https://world.taobao.com/item/528337349244.htm?spm=a312a.7728556.2015080705.15.5f3db045Cha6Lt&id=528337349244&scm=1007.12006.46753.i38003452366&pvid=267cb402-8c01-4876-a16a-dcd4ef142fb1
spm=a312a.7728556.2015080705.20.63055739XvsczT&id=45722534117&scm=1007.12006.46753.i521532878088&pvid=c18af506-9d62-4247-9d7c-99f6557600ec
на вид как циклон. продавец знает только название модели мотора yg1 zz.
редуктор https://world.taobao.com/item/38003452366.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.0.0.59f89bfcSwBaOJ
Вал головки на 16 зубов мотора.
Соотношение высокоскоростной передачи 1: 8.41
Соотношение низкой скорости передачи 1: 21.13
ось заточена под трицикл. https://world.taobao.com/item/45722534117.htm?
если по характеристикам это аналог циклона, то весь вопрос в подгонке оси под вел. цена невероятно вкусная -2-3т. р.))
SolarRay
Подобных моторов в разном исполнении довольно много (возможно несколько десятков).
У нас на форуме больше всего пользователей аппаратов с чем-то похожим, вот тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.0
другие темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37727.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20307.0
Ещё было несколько самодельных констрструкций, и тема в постоянных предложениях на  базаре.
Гораздо больше отзывов можно найти на es. В основном в этом разделе https://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=28 (ключевые слова: lmx, gng, gng1, big block).
На мой взгляд, для велосипеда эта кпп слишком тяжёлая, как и те версии мотора, что можно использовать с прямой передачей на колесо.
350Вт-ная версия (используется в gng1) интереснее.
Так же на тао есть варианты этих моторов с планетарным редуктором (как у циклона 3000), но вписать их в велосипед сложнее из-за большой ширины.
Vladimir777
по конструкции они может и похожи, но тут вопрос в цене. о редукторе я написал только для того чтоб понять насколько надо понижать скорость вращения. конечно он громоздкий для вела. думаю понижать как у циклонов на картинке, поставлю бмх цепь.
думаете это не реально?
SolarRay
[user]Vladimir777[/user], конечно реально, вопрс в том, сколько придётся придумывать и делать деталек. Кроме того, с мотором может с первого раза не повезти, тогда цена станет сопостовимой или выше чем у готового набора.
С другой стороны готовый набор не идеален, и многие переделывают крепление или ещё что-нибудь.
Uran
У циклона на картинке есть встроенный редуктор и там уже всё пониженно.
А вы как собрались понижать обороты движка без редуктора?
Vladimir777
Все верно, [user]Uran[/user], конкретная задача номер один достать редуктор на мотор. кареточный фривил со звездами на каретку уже есть.
Впрочем, такой вариант - https://electrotransport.ru/index.php?topic=3620.msg174167#msg174167 тоже рассматриваю.
Uran
Честно говоря не особо понятно для чего вам такие сложности нужны. Не проще будет приобрести уже готовый мотор без
всяких переделок. Я понимаю что мотор стоит дёшево, но дальнейшая доработка до нужной кондиции потребует определённые финансовые вложения.  Тут нужно всё хорошо обдумать, стоит это всё затевать или нет.
