avatar_Андрей Вакушенко
Обратите внимание на проводку ИЖ и Минского мотоцикла . Ветряк .
Автор Андрей Вакушенко, 06 Окт. 2017 в 18:47
Андрей Вакушенко
Обратите внимание на проводку ИЖ и Минского мотоцикла . Коленвал , два подшипника , коммутатор и т.д....( ветряк )
Кто толкал мотик , что б завести  , с включённой фарой ??? :-)
https://www.google.by/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA+125&rlz=1C1GGRV_enBY751BY751&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihgo-3q9zWAhWJdpoKHRW-ABQQsAQIJQ&biw=1366&bih=662#imgrc=wD0ooBdZ-DsG_M:
Электросхема Минск 12 вольт
https://www.google.by/search?rlz=1C1GGRV_enBY751BY751&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=проводка+иж+планета+5&oq=проводка+иж&gs_l=psy-ab.1.0.0l4.62323.66845.0.69189.1
проводка иж планета 5
SMILE1
Проводка - огонь. Был бы Минск, взял бы две.
А какой смысл с заженой фарой заводить??
Non credo quia absurdum
Андрей Вакушенко
 У меня переключатель сломался , пришлось на прямую соединить . :-) Проводку и запчасти в нэте посмотреть можно . :-) Аккумулятор хороший в коляске у ИЖака и чистая синусоида инвертор преобразователь 12 В на 220в , можно видео дискотеку устроить . хоть в лесу . ;-)
andruxxa
Зачем сложности? Старые музыкальные центры работают от 12в. :-)
Андрей Вакушенко
Андрей Вакушенко
[user]Андрей Вакушенко[/user], Сюда сделать Турбопарус — судовой движитель, использующий энергию ветра, на основе эффекта Магнуса.
В начале 1980-х Жак-Ив Кусто задумался над созданием судна с современным движителем, мощность которого обеспечивал бы, хотя бы частично, ветер — чистый, бесплатный, возобновляемый источник энергии. За несколько десятилетий до Кусто уже возникала идея использовать для этого вращающийся полый металлический цилиндр, ротор Флеттнера, эффективность которого была проверена и доказана на практике. Кусто и группа инженеров решили возродить проект движителя.......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
Эффект Магнуса — физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Образуется сила, воздействующая на тело и направленная перпендикулярно направлению потока. Это является результатом совместного воздействия таких физических явлений, как эффект Бернулли и образования пограничного слоя в среде вокруг обтекаемого объекта.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0
Андрей Вакушенко
Освещение можно " авто -фара " , Вентиляторы системы охлаждения на двигателя импортного и отечественного производства Устанавливаются на автомобили и сельхоз машины . 12в или 24в .экономится электроэнергия . на вентиляции помещений.  кондиционерах   .Пример
https://youtu.be/QKjTeyOdTWg
Андрей Вакушенко
avtoelektrik-info.ru - Схема проводки ИЖ планета 5 : видео-инструкция по монтажу электропроводки мотоцикла своими руками, фото
Приводить в движение мотоцикл «с толкача» — включив зажигание, владелец включал вторую передачу и собственными усилиями, толкая вперед мотоцикл, запускал двигатель; Эксплуатация без АКБ была возможной в светлое время суток (для работы габаритных огней и света фары все же требовался аккумулятор).
Источник: http://avtoelektrik-info.ru/izh-planeta/61-shema-provodki-izh-planeta-5
Андрей Вакушенко
Сделать большое зажигание , поставить колесо и еще ...... ;-) Будет ток ??? :-)
Андрей Вакушенко
Главная особенность турбопаруса, обусловленная его конструкцией, в том, что всегда можно получить движущую силу в нужном направлении, независимо от того, куда дует ветер.
slav
Разумеется, самым выгодным направлением ветра для создания тяги являлось строго перпендикулярное к продольной оси судна. :bw:
007
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным...
Андрей Вакушенко
Viber ([vaɪbə], «Вайбер» Бел . МТС + 375 333 45 88 96  СМС .лучше . :-)
